Sign in to follow this
Guest karpukopf
проблема с STM32&HAL&IAR&LCD nokia 1202
Guest karpukopf
Добрый день! Наступаю на какие то стандартные грабли с STM32&HAL&IAR но на какие конкретно понять не могу. МК - STM32l432, подключаю дисплей nokia 1202 по SPI. Используя битбэндинг дисплей заводится без проблем, используя аппаратный SPI - только через отладчик, после перезагрузки не работает, при этом основной алгоритм выполняется, видно по светодиодам. Сигналы на SCK и MOSI есть (осциллографа под рукой сейчас нет, чё то мультиметром намерил). Всевозможных задержек понаставил, частоту менял, варианты настройки SPI на всякий случай перепробовал наверное все уже. В чём может быть дело? Ещё важный нюанс - отладчиком программа запускается только с опцией IAR ST-LINK reset: software, иначе так же, светодиоды моргают, дисплей не работает.
Возможно какую нибудь ногу забыл притянуть к необходимому уровню. Проверь boot0
    • Ага, ну понятно, еще бы... Да, тебе пора бежать за шнобелевкой,  у тебя огибающая синфазна с выходов обоих диодов и складывается, а где S-КРИВАЯ, брателло? У тебя там нет S-КРИВОЙ. И с какого рожна этот мутняк должен называться ЧМ-детектор?
    • Не, брат. Тут ты поспешил. Скоро и в попу им дашь? Не, не серьёзно это. Давайте соблюдать конституцию РФ! Все вместе, и дружно!? Для начала, на осознание вам вот статейка оттуда.   Статья 3 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Усвоите- пишите. чава какава. 3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. 4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону.
    • трансформатор продан. Остался корпус. 2000р.кстати,если заберёте ещё от npa 2400, то оба за 3000р.
    • Может проще пружину добавить в торец ручки? Где-то такое видел, вроде в старых утюгах.
    • можно. но и тогда шунт будет греться больше на максимальном токе. "шутить изволите?" (с).
    • Тема не актуальна больше. трансформатор в другой теме. Эту можно удалять. Корпуса остались в других темах.
    • Вам советуют решения. Выполните такие варианты, посмотрите, а не возражения высказываете  Звенит похоже усь-то, если при таком токе покоя греется. Гоняли на 8 Ом? Что за мощь была на выходе. А то может ему «дурно стало» просто. Вот и 59 градусов. Написано же усь для наушников. Какие тогда 8 Ом. Вообще, тема другая-то. Однозначно, почистить нужно
