kpush
Постоянно выгорает вход у ОУ TL074
9 posts in this topic
kpush    2
В схеме ОУ TL074 работает всего несколько секунд.
После вход на ножке 12 выгорает так, что с  землей (ножка 11) имеет 100 Ом.
Схема включения: http://electro-shema.ru/metaldetector/clone-pi-w.html#cd4066
Не могу представить, что может в этой схеме его выбить.
Схема питается от аккумулятора 12.8 вольт.
Пока понял, что происходит сжег две шт. TL074 и одну TL084 .
Пока думаю заменить VT1 и диоды VD1, VD2 .
Диоды проверял тестером, они нормальные и одинаковые, 0.7 вольта.
Что еще можно проверить?
CutSun    2
Posted (edited)
Проверяйте защитные диоды VD1 и VD2.
Edited by CutSun
motoandrey14    781
Posted (edited)
16 минут назад, kpush сказал:
Ну смотри. Ключ VT1 открывается. На катушке, на выводе №1 12В. На выводе №2 0В.
Ключ VT1 закрывается. На выводе №1 390 вольт. На выводе №2 400 вольт.
Вопрос, почему ВХОД ОУ не должен сгорать?
Конденсатор С1 должен быть как минимум LowESR! (не более 0.01Ом) И шунтирован плёнкой! Б\У НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Допускается соединить много ёмкостей параллельно.  Минусовая нога С1 должна быть соединена в "звезде"! Если есть провод хоть 5См от минусовой ноги конденсатора C1 - вход ОУ будет сгорать!
Фото показывай! А то, вдруг, ты всё на проводах сделал по пять сантиметров... особенно IRF740... что запрещено делать в данной схеме.
Edited by motoandrey14
kpush    2
3 минуты назад, motoandrey14 сказал:
На выводе №1 700 вольт. На выводе №2 800 вольт.
Понятно, для этого VD1 и VD2 стоят, уже выпаивал и проверял тестером на нем все нормально, падение 0.7 в .
Если бы они работали, то напряжение было бы этим ограничено.
Но у тестера нет проверки на пробой при таком напряжении.
Вот и думаю купить и поменять их. Если это так, я спокоен.
Всем спасибо.
motoandrey14    781
Posted (edited)
9 минут назад, kpush сказал:
Нет! В этом вся твоя ошибка! Ты не умеешь читать! ВНИМАТЕЛЬНЕЕ читай!
В цепи, помимо VD1 VD2, есть ещё и конденсатор С1 !
Конденсатор соединён последовательно с диодами!
У конденсатора есть параметр ЭПС (эквивалентное последовательное сопротивление). То-есть это резистор, который как бы внутри конденсатора. Если конденсатор дерьмо, то у тебя появляется, помимо диодов с падением 0.7В, конденсатор с падением в 20...400В. И это (0.7В+400В) уже идёт на вход ОУ! И он выгорает! Есть конденсаторы "lowESR"(с низким последовательным сопротивлением), его сюда и нужно ставить. И шунтировать плёночным конденсатором на 0.1...2.2мкФ крайне желательно.
Диоды с конденсатором C1 должны быть как можно ближе к катушке, их ноги нельзя делать слишком длинными, что бы не было паразитной индуктивности, что бы не было выбросов напряжения, которые могут выпалить микросхемы.
kpush    2
Posted (edited)
1 час назад, motoandrey14 сказал:
я это понял так, что если внутри конденсатора сопротивление Х ом то вход ОУ получит: 400в X/(390/2 + X) и диоды ничего не защитят, если X у этого конденсатора порядка 100 Ом.
 P.S. сори за рисунок, как мог.
Edited by kpush
kpush    2
В общем в итоге я все намеченное поменял, но дело было не в элементах, а в плате.
Диоды VD1, VD2 не работали, надо было поставить перемычки.
Теперь ничего подобного не происходит, можно двигаться дальше.
Еще раз большое спасибо, никогда не задумывался над  LowESR конденсаторами.
Сейчас то же купил обычные, т.к. LowEST  надо было ждать.
Тестер показал 0.04 - 0.05 Ом и на новых конденсаторах и на старых.
Бронюс    35
В 10.03.2019 в 18:28, motoandrey14 сказал:
Простите что не в тему но @motoandrey14   можете ли коротко обьяснить как там образуется 390-400в? Про самоиндукцию слышал, но почему именно столько?  Если не трудно...  Заинтересовало, сам похожую схему собирал но слава богу проблем не возникло.
motoandrey14    781
Полевик на 400В. Это единственный элемент, который может ограничить напряжение самоиндукции...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • Guest Иван
      By Guest Иван
      Проблема заключается в том что когда работает сабвуфер , фронт начинает хрипеть , без него все отлично .
      Система pioneer 5500bt
      Моноблок на Саб soundstream 1.800
      Усилитель на фронт swat 4.100
      + На усилки идут с одного провода и подключены через дистрибьютер , на массу идут два провода .
      Незнаю в чем проблема , отключал сабвуфер фронт играет отлично, включаю фронт на бассах хрипит, усилитель на Саб крутил на минимум , все тоже самое , отключаешь Саб через мафон играет отлично . Межблоки проведены отдельно , и это все происходит только на большой громкости от 50+ (максимум 62)
      Гейны выкручины не полностью , меж блоки стоят  правильно как надо на Саб и на фронт и на самой магнитоле все правильно стоит , в настройках магнитолы все правильно
    • By Elessar
      Как усилить синусоидальный сигнал 50 мВ на частоте 10 МГц?
    • Помогите найти полную схему для  https://s.click.aliexpress.com/e/bvfwc9DW Именной для 5в варианта. Также скиньте какой именно трансформатор тут стоит и как его найти на алиэкспресе. В общем задача этот модуль блока питания перенести на общую плату. Не могу найти толковую схему.
    • А я не стал запариваться, чтобы не откладывать и сделал побыстрей -  параллелил туалет с ванной. Удобно тем, что тащить провод нужно только от туалетной лампы.   Лампочки светодиодные, совсем мизер жрут. В туалете 8 вт, а в ванной чуть больше. Года три работает и дорабатывать уже и в мыслях нет. А сначала тоже хотел релюху поставить для развязки.
    • с точки зрения потерь амплитуды на ключах TL494, немного получше будет, если сделать наоборот - npn внешние повторители наверху, а TL494 - ОЭ внизу. Потери в режиме ОЭ у ТЛ494 будут на 0,7-1В ниже, чем в режиме ОК. Амплитуда сигнала на затворах также будет выше. В остальном, схема работает аналогично. Мостик надо делать не из FR и тем более, не из выпрямительных диодов, а только из Шоттки. И не обязательно мостик. В моем варианте понадобилось шунтирование только верхних ключей.
    • Ну, я на съёмках не присутствовал, вам виднее, но на этом фото, даже если присмотреться, локти согнуты как положено, ладони вперёд, а живота, а тем более позвоночника, за волосами вообще в упор не видно.
    • 6000 пара вместе с отправкой.
    • Вячеслав, я в который раз читаю вашу статью...  прочитал так же ваши статьи по поводу обратных связей. И вот какое интересное наблюдение заметил, на данном графике вы по сути сравнили тетрод, у которого нет обратных связей, с псевдотриодным включением у которого 100% ОС, ул с 40% ОС, и КФБ 25% ОС при чем в триодном включении. В связи с тем возникает вопрос, почему вы не сделали более корректного сравнения, допустим тетрод с ООС 20-40%, возможно так было бы все иначе, или с катодной обмоткой но в тетроде включении?
    • К примеру УНЧ Technics SU-8044, заявленый диапазон: Frequency response: 10Hz to 50kHz. А Technics SU-8 так вообще 10Hz to 120kHz. И зачем тянуть до 50кГц, если большинство и 20кГц не слышат. То ли дело совковый ширпотреб, который всё для народа, 16кГц - и хватит.
      Прописные истины, что дает более широкий ЧД для качества звучания УНЧ, я не собираюсь Вам объяснять. Здесь форум, а не школа ЮТ. Гугл в помощь. Это Вы прикалываетесь или и вправду не знаете стандартный набор измеряемых параметров УНЧ. Загляните в инструкцию к своему самому честному УНЧ, если он заводской сборки, там все есть.
      Я, по мимо измерения параметров самодельного УНЧ, оцениваю звучание по принципу нравится-ненравится. Но ведь меня и не особо интересует честно или не очень усиливает УНЧ. И тем товарищам, которые забирают себе сделанные мной усилители, важно именно нравится как звучит или не нравится.
      А как Вы определяете честность усилителя, что является эталоном?
