Объединение минусовой клеммы блока питания с PE проводом заземления
Добрый день!
Есть блок питания: MeanWell EDR-75-12 (AC/DC -> 220/12). На моей плате к линии GND подведен PE провод, идущий от нормальной шины заземления в электрошкафу. Для питания платы необходимо подключить данный блок питания.
Есть сомнения в плане того, что в схеме данного блока питания выходные клеммы разделены от заземления при помощи конденсаторов. Получается, что я создаю шунт для разделяющего конденсатора. Насколько это критично? К примеру, в блоках питания от ПК должны быть похожие конденсаторы, но там клемма заземления спокойно прозванивается с какой нибудь ногой контроллера, что говорит о прямой связи GND на плате и PE клеммой вилки.
@Glebiys схема вашего бп (того что на картинке) имеет +12 и -12 Вольт (ну или сколько там) - соответственно земля общая и на нее вещают конденсаторы
@Glebiys моя ошибка. Там есть конденсаторы между -V +V а эти конденсаторы выполняют другую функцию - какую не знаю
@Grig96 - 12 вольт это GND контакт или нет? Я не особо понял. К примеру блока питания должно быть VCC и GND. Или это не такой блок питания?
https://static.chipdip.ru/lib/149/DOC003149295.pdf
