Блютуз в старую кассетную магнитолу
Только что, oreshek сказал:
вызванивай
Чем ему могут быть полезны линейные ВЫХОДА ? :shok:
3 часа назад, tilarids сказал:
Что ж, самокритично ( вольтметр в слоте кассеты тому подтверждение).
Причем здесь вольтметр? Он сознательно был туда вкорячен, т.к. не было необходимости в использовании кассет.
Уверены, что в Вашем исполнении дело будет обстоять именно так
Имелось ввиду нет желания резать дорожки, и только.
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Тем более, схема нужна на эту магнитолу. Ее нет ? Значит - нет. Ну и все, теперь отстаньте от человека, он паять умеет, в схеме разбирается не хуже вас.
Если честно, после такой помощи и помощи не надо. Спасибо за труды.
2 часа назад, Yuretskok сказал:
AUX есть даже в таких магнитолах, где и дисками то не пахнет
Возможно физически платой и схемой предусмотрено. Я имел ввиду явное гнездо на панели
@Yurec66 Ну никак не всобачить флешку цифровую в аналоговый аппарат, заранее же понятно. Это надо к нему адаптер, потом опять АУКС искать, что в этой теме не получилось объяснить. Даже со схемами
7 часов назад, Yurec66 сказал:
Я Вам резать дорожки не предлагал, только выпаять по одной из ножек электролитических конденсаторов. Не передёргивайте. Признайтесь  лучше, хотя бы самому себе, что эта переделка магнитолы для Вас "Не по Сеньке шапка" оказалась.
Как на корове седло выглядит, если честно.  Измерительные приборы должны находиться в секции приборов. Придётся поменять магнитолу, и что тогда? Опять корячить ?
8 часов назад, Yuretskok сказал:
Ну да, в старых это  явное гнездо на заднице
Три старых модели, включая свой, держал в руках. Ни на одной не было этого гнезда. Ни на заднице, ни на переднице.
2 часа назад, tilarids сказал:
Искалось место с минимальными изменениями конструктива кузова. А насчет седла - каждому свое... не на выставку.
Будет день - будет пища.
Да нет, просто прикинул, что не стоит так заморачиваться. Была сделана попытка и не всегда ее нужно реализовывать.
9 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Вы что то спутали. О флешке речи не велось.
Уважаемые мастера. Дабы не создавать клонов-тем, спрошу а данной ветке.  Обнаружил в своей магнитоле какой то непонятный фокус. А именно... Я решил заменить динамики в задних дверях. Купил похожие и подключил. При первой проверке после покупки обнаружил, что эти динамики однополосные и им нужны дополнительно пищалки. Собственно стоковые точно такие же. Так вот, когда проверял, то в настройках магнитолы параметром FAD регулировал баланс между передними и задними динамиками. Сейчас, когда сделал нормальные фишки и подключил, то ужаснулся от удивления. В майфуне из настроек пропал параметр FAD. Я чего то не пойму... То ли лыжи не едут, то ли я чего то не совсем понимаю. Куда он мог деться этот параметр? Т.е. в настройках прокручиваются эти параметры и все Bass, Bal, Treb. Из списка выпал FAD. Как такое могло произойти? Мистика???
1 час назад, Yurec66 сказал:
Мистика???
Может быть глупость, но попробовать на пол - часа сбросить питание полностью.
Хотя с таким эффектом не сталкивался.
57 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Кривые руки
Возможно. Но думаю даже Ровные руки при перелистывании параметров вряд ли так же что то найдут
Насчёт сбросить питание тоже такая мысль проскочила
Все четыре канала работают, а "фёдор" пропал ?
Да, именно так. Все четыре. Правда а левой стороне звук пропадает иногда. Но как это может повлиять на исчезновение параметра настроек?
УНЧ "общается"  с процем ?  Бред же. Если только общую аварию выдаёт, а тут с отключением пунктов настройки.  :blink:
P.S. C автозвуком завязал давненько, може что и придумали "хитромудрое".
Сегодня утром этот параметр таки появился снова. Чудо какое то. Сегодня хотел позаниматься с колонками, но время не хватило. Попробую провести эксперименты , отключая и подключая задние динамики.Может майфун контролирует если нет задних динамиков, то и параметр этот не выводит в настройках.
Изменено пользователем Yurec66
