Продаётся измерительное оборудование
Продаётся измерительное оборудование:
1. Измеритель мощности PF9800 (Китай)
Цена продажи: 8 200р.
2. Пробойная установка RK2670AM (Китай)
Цена продажи: 16 000р.
3. Чемодан для измерения электрических параметров ламп (Китай)
Цена продажи: 8 000р.
По вопросам приобретения обращаться в личку или по телефону: (812)600-1212.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте,
Можно измерять лампочки с цоколями Е12, Е14, Е17, Е26, Е27, G9, GU-10, GU24 на 220Вольт, а также на 12 Вольт, для этого есть специальные переключатели и разъёмы GU4 / GU5.3.
Каждый цоколь включается своим тумблером.
Также можно подключить нагрузку к клеммным колодкам. Или в розетку. Т.е. проверять параметры можно не только у лампочек, но и у другого электрооборудования.
Это не только проверка горит/не горит. Но и позволяет измерить электрические параметры: мощность, коэффициент мощности, потребляемый ток. А также можно задать цену за КВт и автоматически видеть сколько стоит работа этого прибора в час и в год.
Это не для нашего Русского лопуха, при цене килоВатта 3,5 руб. этот прибор не интересен, вот если недобитый Чубайс нам цену за кило Ватт подымет резко, тогда да, прибор найдёт владельца за такие деньжищи...
Скрытый текст
