• Объявления
    • admin
      Внимание! Постить только по теме "электроника"   02.09.2016
      Внимание! В данном разделе разрешено создавать только темы связанные с электроникой. Для проблем с ПО не связанных с электроникой существует специальный раздел.
      Нарушители будут забанены на 5 суток!
Михаил_2019
ПО для моделирования SRAM
3 сообщения в этой теме
Подскажите, пожалуйста, программу, в которой можно создать схему и смоделировать (получить временные диаграммы) работу статической памяти (SRAM). Причем, чтобы можно было смоделировать не только ячейку памяти на 1 бит, но и целый модуль, с декодерами адреса и системой управления.
_abk_    104
Протеус, Ltspice, например.
4 часа назад, _abk_ сказал:
Я пробовал в протеусе смоделировать ячейку на инверторах, но адекватно не работает
Подробнее>>
  • Похожие публикации
    • Автор: Михаил_2019
      Добрый день! Пытаюсь смоделировать работу статической памяти RAM в Multisim. Построил схему, но работает не корректно. Посмотрите, пожалуйста.SRAM_CELLS.ms14
    • Автор: Static
      Доброго дня
      Пересматривая множество мануалов и примеров по ассемблеру для AVR, возник такой вопросик по работе с памятью данных (SRAM). Множество документов и примеров пересмотрел, нигде не нашел ответа.
      В начале программы мы можем в сегменте данных зарезервировать память под некие переменные. Для VAR1, например, резервируем один байт
      .DSEG
      VAR1: .BYTE 1
      после чего с помощью LDS/STS с ним работаем.
      А теперь самая мякотка. Директивой BYTE мы можем зарезервировать более одного байта для переменной. Если я правильно понимаю, то данный код
      .DSEG
      VAR2: .BYTE 8
      я создаю некое подобие массива, что-то вроде char VAR2[8], если провести аналогию с Си.
      Каким образом на ассемблере я могу работать с N-ным байтом зарезервированной области VAR2?
