Помогите подключить сабвуфер
Здравствуйте! Попал ко мне сабвуфер, с двумя "исчерпывающими" характеристиками: "это офигенный саб, стоит кучу бабла" и "чей-то он не работает". Если на трубе ФИ еще есть наклейка EVR Evervictory electronic company (на их сайте такого девайса не нашел), то динамик полный нонеймПроверить в работе не могу, нужна помощь в подключении. Кроме того, никогда с подобным не сталкивался.  Итак - питание? Похоже, подается через разьем, похожий на питание материнской платы ПК. На вхоте стоит компаратор, котрый может переварить однополярное и двухполярное питание. Что означает переключатель PHASE 0-180, почему подается сигнал L и R?.
17 минут назад, barbooss сказал:
Похоже.
Как это не удивительно, но это ФАЗА сигнала, который пойдет на вход УНЧ саба.
18 минут назад, barbooss сказал:
Потому что саб подключается туда, где его наличие изначально не предполагалось и он сам суммирует НЧ сигнал из двух каналов, а затем усиливает.
Во как. Т.е., на него подается сигнал с линейного выхода? Он как-то влияет на уровень сигнала, который идет дальше на усилитель? Что есть ФАЗА сигнала?
1 минуту назад, barbooss сказал:
Естественно. Плюс на самом сабе есть регулятор громкости.
Это фаза. За теорией в гугел.
Мой вам совет. Положите и не трогайте. Возможно, он еще жив (хотя судя по тому, что транзисторы на радиаторе не закреплены, вряд ли). С такими вопросами лезть в него не стоит...
В него уже лазили, и судя по всему не единожды. Мне достался так как на фото.
Если положить и не трогать - на чем же учиться?
С теорией разберемся, но питать то его как?
Только что, barbooss сказал:
Что опровергает теорию:
38 минут назад, barbooss сказал:
2 минуты назад, barbooss сказал:
Для этого придется хотя бы кусок схемы срисовать
3 часа назад, barbooss сказал:
на чем же учиться?
на том, что подвластно твоему уровню знаний. К этой технике ты еще не скоро готов будешь судя по вопросам.
Тебе по хорошему предлагают не доламывать его.
питать то его как?
все что нужно для его питания - DC/DC уже есть на плате и для специалиста никакого труда не составляет подключить его. Так что дорога к профессионалу тебе заказана однозначно.
Срисовал. С дроселем не разобрался, где начало/конец, или отводы. Нарисовал макетно. Одна сторона намотана двойным проводом, провод желтый (ж) и красный (к). Под ним нашел бумажку "5Т:15Т".  Выход собран  на B817 и  D1047
34 минуты назад, barbooss сказал:
Срисовал
получилось примерно как всем известный Сеятель у Ильфа и Петрова
https://www.google.com/search?q=Сеятель+у+Ильфа+и+Петрова&rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&oq=Сеятель+у+Ильфа+и+Петрова&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
@barbooss , при чём здесь Layout? Схему срисовывают для себя, понимания, а не для красоты, хотя... кому как нравится ;)
Выше уже почти всё сказали: плата включает в себя блок питания (преобразователь) от 12 В и сам усилитель. Входы L и R - для подключения левого и правого каналов, далее каналы суммируются и выделяется нужная полоса частот: по "крутилке" от 0 до 80-120 Гц. Питание подается на разъём, похожий на питание материнской платы. Там же, вероятно присутствует и сигнал mute и еще что то. Твои действия: увидел на схеме TL494, полез в Гугл с запросом: тыц. Ну а дальше, все зависит от желания/мозгов/оборудования в различных пропорциях.
 P.S. Учитывая, что транзисторы не прижаты к радиатору можно предположить, что сей девайс неоднократно был "ремонтрован" специалистами разного уровня, но ни один из них не сумел достичь необходимого уровня для починки этого агрегата, этот факт не на 100 %, но на 99,9 % поднимает последующую сложность ремонта.
Судя по тому, что после последнего копания транзисторы никто не закрепил на радиатор, восстановить работоспособность так и не удалось. А еще изоляционные прокладки из под них сперли.
Все есть в наличии, на радиатор не закреплял, потому что "срисовывал" схему. Но да, вмешательство видно - в "усилительной" части видны места выгоревших резисторов, с обратной стороны резаны дорожки и напаяны поверх 2-х ватные резисторы. Помогло ли это не знаю. При тщательном осмотре нашел несколько треснувших паек - возможно они были причиной повторной нерабочести. Вот и хочется мне все пропаять и включить, посмотреть. Работает - хорошо, нет - брошу до следующей зимы (или дольше. или в мусорку). Тем более, что опознать динамик не представляется возможным.
P.S. Один из силовых ключей отломан и выводы напаяны припоем. Допустимо ли такое решение в даном случае, или поискать новый?
