Вопрос по компенсационному стабилизатору
Sanya757
Всем здравствуйте.     Не понимаю, почему в описании работы схемы противоречит законам электроники? ... или может я каких то процессов не до понимаю....
 Если по какой то причине напряжение на выходе стабилизатора стало меньше номинального... То как тогда уменьшение падения напряжения на резисторе Rk (см. текст), может увеличить напряжение Uб-1 и Uбэ-1 транзистора T1, если уменьшение напряжения  должно наоборот уменьшить напряжение на этом транзисторе ?.
5c868e1646908_bandicam2019-03-1117-58-01-843.jpg.93356d4e72b6894c8d5e92781401e0f5.jpg5c868e129eda9_bandicam2019-03-1117-58-59-156.jpg.eaff73bb4edb3c57a82c676dc0148c48.jpg
Изменено пользователем Sanya757
@Sanya757 , вы, видимо, не разглядели, куда подключен верхний вывод резистора Rk. При уменьшении падения напряжения на Rk, напряжение на его нижнем выводе (оно же - напряжение на базе транзистора) будет приближаться к напряжению -Eк, то есть напряжение на базе транзистора увеличится, напряжение Б-Э возрастёт. А то, что рост отрицательного напряжения назван увеличением, - то так уж принято в русскоязычной технической литературе. Увеличение по модулю.
Lexter. Спасибо.
 Если в этой схеме напряжение на нагрузке уменьшилось, то отрицательный потенциал коллектора VT2 должен уменьшится, то есть как бы должен увеличится более положительный потенциал, и тем самым больше открыть транзистор VT1 . Правильно или нет?...
При уменьшении напряжения на базе VT2 транзистор немного прикроется, что приведёт к увеличению напряжения Uк2 и приоткрытию VT1
 Один " момент" не понятен. Как  может призакрытый транзистор увеличить напряжение Uk2 ?, если когда он закрывается то его токи должны уменьшатся и соответственно напряжения тоже . Но здесь все наоборот получается. Почему так?...
Спасибо.
Для тока транзистор - это какое-то сопротивление. Когда транзистор призакрывается, "сопротивление" коллектор-эмиттер увеличивается. Ну а дальше, почитайте что такое делитель напряжения (в частности R2 и сопротивление к-э)...  :)
