fsp atx-500pnr Пульсации "Иголки"
falcol
Добрый день. Попал в руки fsp atx-500pnr. У него стоит wt7527. При замыкании PS_ON БП, разумеется, не стартует. При замыкании 3 ноги wt7527 на землю бп запускается, напряжения в норме, но вот пульсации проскакивают ужасные (Прикладываю осцилограмму), причем это творится на всех напряжениях (3,3, 5,12), предполагаю что это и не нравится wt7527. На дежурке все ок, 4,5В пульсаций нет. Емкости на выходе (1000-1500мкф) выпаивал, в основном соответствуют, отклонения не более 10%, вздутых естественно нет. На входе в питании 270мкф просел где-то до 250, не думаю что это повлияет.
Ребят подскажите кто так может "шуметь"!?
Изменено пользователем falcol
У меня нечто похожее в осциллограммы лезет когда один LED светильник над рабочим местом включен. Выключаю его и красота наступает.
Это я к тому что может какой ИИП рядом помехами  гадит?
Изменено пользователем irokess
26 минут назад, SCHAMAN сказал:
скорее просто она неисправна и ты пошел не в ту степь.
Я думаю если бы она была не исправна, то во-первых не было бы кратковременного старта при замыкании ps_on на землю, во-вторых не было бы полного старта при замыкании третей ноги на землю, в третьих пульсации измерены на напряжении 5в, соответственно составляют около 1,5-2в, а это слишком много, на обычном ИБП такого нет, да и на дежурке все ГОРАЗДО ровнее...
@irokess  Ну если ИБП оказался у меня на столе, то это не потому что где-то кто-то гадит)) а потому что у кумы комп вдруг перестал включаться) не может в трех разных местах кто-то гадить, (я его еще у себя дома пробовал запустить замыкая зеленый черный)
Да, уже читал эту тему. Я даже не вижу смысла этим заниматься, т.к. в любом случае такого "мусора" на выходе БП быть не должно. Даже если она не годная, этот шум нужно обязательно убрать!
И кстати, если верить
Цитата
то "Пульсации в том числе!!!!"
Поэтому я думаю она справедливо отключает бп
Вот что творится на 3,3В
13 минуты назад, falcol сказал:
Даже если она не годная...
ШИМ не формирует помехи (особенно, если они не носят периодический характер), ищите проблему в фильтрах питания или в цепях ООС.
Нашел схему его, ну может чуть другой, наверное мой помощнее, но пока все сходится со схемой...
Электролиты уже все выпаивал, замерял... где 1500 - не ниже 1400; где 1000 около 1000 и есть, только лишь где 2200 было 1980 где-то, но это я так понимаю тоже не существенно, т.к. пробовал в паралель еще конденсатор вешал. уже smd половину перелопатил - тоже безрезультатно... какие еще могут быть варианты?
А на оптопаре мерил точто также все пляшет, ну это же может быть из-за самого бп...что-то я запутался уже..
@irokess Про это я не знал) Спасибо) Тогда получается если ESR будет слишком высоким, то даже если я поставлю в паралель еще один заведомо исправный конденсатор, это не спасет!?
3 часа назад, falcol сказал:
 Про это я не знал)
да-а-а-а , а тут копья ломают ... и верят словам:
9 часов назад, falcol сказал:
@SCHAMAN Ну так я ни капли не соврал)) Емкости выпаивал! Отклонения не более 10%! Вздутых нет! А вот ESR не измерял, т.к. не знал что это такое)) Сколько до этого было случаев, они либо вздувались либо емкость была значительно меньше, а вот чтобы  так, первый раз. Ну как замерию, отпишусь!
 @irokess Спасибо за наводку!
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
