Многоканальный ВИП
Понадобился многоканальный БП с меандром на выходе, выбор пал на схему из ВРЛ-105, но с таким способом стабилизации(вольтодобавка) не сталкивался.  Скажите есть смысл заморачиваться, не хотелось бы мотать впустую трансформатор?
