Светодиодный куб 3*3*3
Привет. Подскажите правильно я нарисовал платы?
Рисовал по этой схеме, вот ссылка https://sdelaysam-svoimirukami.ru/399-svetodiodnyj_kub_3kh3kh3_ne_programmiruemyj.html
Мне не давно посоветали добавить несколько деталей,  мне надо переделать или нет? Заранее спасибо.
Светодиодный куб 3_3_3 4_4 см_2019-03-12_14-27-59_d913cc7d-14c1-43a1-b786-304d5264be9a.zip
Св. куб 3_3_3 вар.1_2019-03-12_14-27-16_cf30dd08-e04d-47fb-8450-71488cb6eb76.zip
99345940.jpg.fbbd253c6ac9585f2dcfa9e1ae68a072.jpg.c76af62f1ba6492391bd47837eb99e4b.jpg
Плату в каком редакторе делал? А так, схема вполне рабочая, только ставь CD4020 и проблем с питанием от 12В не будет. Ну и резисторы "без номинала" придётся подбирать по току для твоих светодиодов.
10 минут назад, ivani-2a сказал:
У меня будет 9 вольт питание
11 минуту назад, ivani-2a сказал:
PCB Droid для андроида.
