Yon
Фаза пробилась на землю
8 сообщений в этой теме
Yon    35
Подозрение, что фаза пробилась на землю в удлинителе.
В розетку без земли включен удлинитель с землей. В удлинитель включен стабилизатор напряжения, затем котел Viessmann Vitopend. Дополнительно в удленитель включена посудомойка. Все новое, проработало 3 месяцев. Все было хорошо. И тут меня ипануло током от водопроводой трубы входячей в котел. Замерял напругу труба - "ноль", показало 175 В, а между корпусом посудомойки - 125 В. Поменял стаб на другой новый - ничего - ипашит. Подсоеденив последовательно другой удлинитель без земли - напруга исчезла на землях. Тоже самое произошло убрав второй удлинитель и удалив землю с первого. Напряжение труба готла - "ноль" и корпу посудомойки - "ноль" показывали 3-5 В. Могли ли пробилась на землю фаза в тройнике удлинителя? В корпусе последнего выходы цельнолитые, поэтому не разбирал.
Slavka    1 999
6 минут назад, Yon сказал:
Интересно, какого сечения про жилам?
7 минут назад, Yon сказал:
Тем более интересно )
Serrad    223
1. Такой потребитель, как котел, обязательно должен быть повторно заземлен - корпус его присоединен к заземляющей клемме в электрощите желто- зеленым проводником соответствующего сечения, а не только через соответствующую жилу питающего кабеля.
2. У вас явная проблема с изоляцией- где именно дефект- определяется с помощью например мегометра.
3. Если бы вы решили принять душ при пробитой на корпус фазе и отсутствии заземления- писАть данное сообщение было- бы некому.
3.. Обратитесь к профессионалам, если систему устанавливали и подключали самостоятельно.
Подробнее>>
Hambaker    3 694
Всё проще гораздо.
В какой-то из нагрузок (даже может быть в самом фильтре-удлинителе)  между фазой и нулём стоит пара помехоподавляющих конденсаторов последовательно.Средняя точка на землю. Так вот эта "земля" (125 Вольт!) через землю удлинителя (он с землёй!!!) разлетается на все земли,включенные в эту же розетку.
Так что или удлинитель заземляй,или удлинитель вообще без земли используй.
  • Одобряю 1
Yon    35
Спасибо всем за ответы. О фильтрах я вкурсе, от стиралки есть 110В. Но тут дело скорее в неисправном стабилизаторе REAL-EL STAB-1000. У него между землей и одной вилкой прозвон и показывает 10 оМ. В дугом стабе такого нет, подключил - все работает. ЧП случилось где-то днeм, вся хата была под напругой, в т.ч. водопровод и газопровод, и т.д. Если бы от фильтра-удлинителя меня бы било на протяжении трех месяцев! Так что будьте бдительны! Как все мои электроприборы работать будут - это вопрос. И все это после ремонта не прошло и 3 мес. Один напряг есть - между водопроводной входящей трубой, газовой трубой и котлом по 3 (три) и 8 (восемь) Вольт осталось?! Наводки? Откуда?
Изменено пользователем Yon
Serrad    223
Для устранения этого используют систему выравнивания потенциалов.
BARS_    902
33 минуты назад, Yon сказал:
14 часа назад, Yon сказал:
Вот что мешало при ремонте поставить розетки там, где они нужны и вообще не использовать удлинители?
Yon    35
Кто ж знал. Не планировалось других подключений. Спс всем.
Крч. Полетела плата контроля в стабе. Заменили на новый.
Работает... :lol:
