Электронный штангенциркуль на 3000 мм (Теория и поиск комплектующих)
Всех приветствую. В общем опишу теорию или даже идею.
Есть большое желание сделать измерительный инструмент для замера точек по осям Х/Y разного рода форм и шаблонов.
И по характеру максимальных размеров то она не превышает 3000 мм (лист дсп и.т.п.)
Принцип устройства я уже "набросал" но вот как снимать сами показания это уже сама суть всего.
Я себе представил что можно на каретки установить электронные штангенциркули с которых потом можно снять показания или даже записать в электронный текстовый файл, после по полученным координатам уже можно будет строить чертеж для дальнейшей обработки на ЧПУ и.т.д.
Но вот стоимость этого прибора к примеру на 3000 мм очень велика. НО
Я так полагаю что большая часть цены состоит  в самом материале из которого сам такой инструмент изготовлен.
Немного порывшись в сети я нашел принцип работы такого инструмента (http://dopusk.net/?page_id=217)
Но вот теперь самая трудность. Где купить такую электронную начинку? Везде предлагают уже готовые решения за хорошее количество денег где по сути мне только нужен только электронный нониус и лента самого преобразователя.
Точность конечно будет не на высоте но по крайней мере это будет лучше чем возня с рулетками.
Да и все дело в простоте конструкции. Можно и приколхозить лазерные дальномеры но это уже второй вариант.
Может кто встречал такие вещи?
Ps Вариант с применением энкодеров пока не рассматривал. Думаю это уже крайний случай если совсем уже никак.
Изменено пользователем Андрей Созыкин
2 часа назад, Андрей Созыкин сказал:
Тогда вариант с применением валкодеров не? Коли уж нужны "цифири" при измерении, да ещё и с
то самое оптимальное остаётся нечто такое и колхозить, а потом хотя бы через ту же ардуинку передавать на комп. Вопрос механической прочности и точности измерителя естесственно лежит на сборщике конструкции...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
3 часа назад, Андрей Созыкин сказал:
Если Вам так сильно не хочется идти самым простым и надежным путем, то можно применить то, что было до энкодеров.
 А была, например такая конструкция.
На нижнюю или боковую сторону направляющей приклеивалась магнитная лента (от катушечного магнитофона тоже сгодится), на которую записана синусоида, частота которой задает точностьь измерения. На подвижную часть ставится датчик на базе магнтной головки (от магнитофона сгодится), который и считывает положение подвижной части.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
15 часов назад, ART_ME сказал:
А можно по подробнее: о" синусоиде, частота которой задаёт точность измерения"...
А что непонятного? Чем выше частота записанного на ленту сигнала, тем больше количество меток на единицу длины. Правда, возможность практической реализации такой системы в кустарных условиях весьма сомнительна. Да и лента размагничивается со временем.
Все правильно.
Ленту действительно положено менять (раз в несколько лет), но не из-за размагничивания, а из-за пыли, попадающей на ленту, и действующей как абразив. С другой стороны, сделать новую ленту ну очень несложно.
И да, забыл сказать, головка не контачит с лентой, а работает с очень маленьким зазором ( подстраивается).
Изменено пользователем ART_ME
В 13.03.2019 в 03:51, ART_ME сказал:
То есть,чтобы не накапливались ошибка, каждое новое измерение необходимо производить от начала отсчёта, и стараться не " проскакивать " необходимое положение..., так как возврат в обратную сторону приведёт к увеличению показания а не к его уменьшению .( как я понимаю это по-сути должен счётчик импульсов )...
А подскажите какой энкодер больше подойдёт для линейных измерений? Ибо уже в голове каша от всей информации в сети. Мой взгляд пал на оптический с 600 импульсов.
И к слову. Вы все об этом говорите?
Имхо в Вашем случае самым дешевым вариантом был бы обычный энкодер с ременной зубчатой передачей.
