Михаил_2019
Симуляция SRAM в Multisim
1 сообщение в этой теме
Добрый день! Пытаюсь смоделировать работу статической памяти RAM в Multisim. Построил схему, но работает не корректно. Посмотрите, пожалуйста.SRAM_CELLS.ms14SRAM_CELLS.thumb.jpg.24a5a63df0c6e6fab2e7d5f91a3c1e74.jpg
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Михаил_2019
      Подскажите, пожалуйста, программу, в которой можно создать схему и смоделировать (получить временные диаграммы) работу статической памяти (SRAM). Причем, чтобы можно было смоделировать не только ячейку памяти на 1 бит, но и целый модуль, с декодерами адреса и системой управления.
    • Автор: 2Hard2Handle
      Столкнулся с проблемой: необходимо построить инвертор на полевых транзисторах,где будет 2 уровня.Нулевой от 0 до 1 вольта, первый от 4 до 5 вольт.
      Начал строить схему , соответствующую  букве в) на приложенном рисунке
      Всё задание делаю в Multisim 11. Прикрепляю файл laba6.8.ms11.Помогите разобраться
    • Автор: SinGlEBW
      Кто подскажет почему не эмулируется в Multisim 14.1 (не работает U3845) на ПУ TOP 30501438 сварочника Ресанта САИ. Я дней 5 назад начал разбираться в программе, уж больно она мне понравилась, подобными рисовалками не занимался. Как перерисовал схему, решил проверить цифры какие плата выдаёт, а  тут вообще ни гугу. Пару дней голову ломаю почему не хочет показывать не понятно. Файлик приложу кто шарит помогите, если можно поправьте с разъяснением где не так делаю.  На всякий прикреплю фото, но она ни чем не отличается от оригинала, надо через прогу смотреть чё не так. И ещё почему если на инвертирующем входе ОУ больше чем на не инвертирующем, то на выходе не 0, а - 360mV относительно земли.
      Плата Управления DC 30501438.ms14
    • Автор: werty517387
      С чем связано отличие ВАХ теоретической от полученной ВАХ в NI Multisim. Получил ВАХ тиристора 2N2573 в Multisim , но она почему-то отличается от той ВАХ тиристора, что предоставлена в учебниках? Скриншоты приложены к сообщению.
    • Автор: Алексей Васьков
      Уважаемые форумчане!
      Не могу найти в мультисиме аналог нагрузки по мощности.
      Схема с постоянным током, требуется поставить имитатор нагрузки постоянной мощности, для отслеживания падения напряжения на линиях питания.
      Просто резистор не подходит, при изменении напряжения будет меняться рассеиваемая мощность...
      В Multisim'е есть подобные стандартные элементы?
    • Еще раз: путей к могиле - бесконечное количество. А способов по ним перемещаться только два - в унынии или в радости. Оттенки серого меня не волнуют, для того, чтобы ПОНЯТЬ, надо отбрасывать все несущественное - что я и делаю. Если ноешь, то независимо от того, сколько единиц нытья на шкале нытьемера ты заслужил, твой путь - первый. Если не ноешь - второй.
    • я так и не говорю, я говорю - вот он, подлюка, который Вас обманывает, разделяет, эксплуатирует... и стравливает, только не убивайте его, давайте помучаем и технологии выпытаем...
    • То. что Вы написали - это один вариант (я же Вам об этом писал), только Вы величину разделили на два уровня, как компаратором - а на самом деле уровней бесконечно. То, что Вы пишите, можно заменить одной величиной - уровнем страдания. Но число эмоций человека и их комбинаций - бесконечно... если хотите, всё можно (пользуясь Вашей логикой) так же свести к двум величинам - сыт человек и голоден. Ну или - подлец или нет
    • А это подмножество ПЕРВОГО моего варианта
    • Это одна катушка? Две получается 2640? Как я примерно и прикидывал. Но если сердечник 60 на 110мм это же сильно дофига.  Я бы попробовал на одну катушку 1320 витков ненадолго подать 220 В и померить ток ХХ и посмотреть нагрев. Я думаю меняют максимальную, рабочую, допустимую или еще какую мощность. А габаритная это та мощность которая определяется габаритами сердечника. Я себе представляю. как бы даже правильнее сказать, объемом перемагниченного железе за один период.
    • Для профессионалов, конечно, нужно, чтобы вся аппаратура была настроена однозначно. Не дело бегать, например, по сцене и проверять правильность фазировки каждого динамика ко всем усилителям.
