Очень нужна помощь по схеме таймера NE555
bezrabotnic
Доброго времени!
Нужна помощь по доработке и совету по схеме........
Вообщем схема с Ютуба....  После сборки оказалось что в цепи неправильное питание. Схема поработала немного в рандомном порядке. В итоге сгорели два таймера они были очень горячии при настройке переменного резистора. Направите меня пожалуйста в правильное направление мыслей по этой схеме. Или предложите свой вариант. Вообще мне необходимо Таймер задержки реле с фиксацией. Магазин с таймерами 555 находятся очень долеко от дома.... Под корректируйте пожалуйста чтоб не было безнадежности. Если я буду при проверке каждой схемы из гугла и ютуба сжигать по одному таймеру это рушит все надежды в сборке.... проще будет купить готовый таймер и т.д.
Дополняю мне нужно собрать такой таймер чтоб было ..... когда контакт кнопки зафиксирован сработало реле 5-10 секунд.... далее реле отключается.... контакт кнопки "зафиксирован". Естественно чтоб "дребезга" не было в кантатах реле между пере-запусками этого таймера. Контакты реле при замкнутом состояние  и при включенном таймере будут замыкать контакты кнопки включения нагрузки другова устройства .... чтоб не было ложных срабатываний должен отсутствовать дребезг
Можно даже на транзисторах какую нето путную схему. Подскажите - помогите пожалуйста!
Начните с проверки правильности распайки выводов таймера согласно схемы. Кроме, как путаницы с цоколевкой, причин сгорания не просматриваю.
25 минут назад, bezrabotnic сказал:
@bezrabotnic , судя по рисунку схемы в Вашем блокноте у Вас очень сильно дрожат руки.
Будьте повнимательнее, и изучайте даташиты на микросхемы перед слепым копированием схем из непроверенных источников, типа ютуба. Это вселенская помойка.
Устройтесь на работу.
вообщем пока ждал ответа собрал схему..... но там задержка при размыкание кнопкой происходит........ видимо задержка зависит от заряда конденсатора и после того как оно обесточено. Когда кнопка зажата реле замкнуто. Отжимаю кнопку задержка как мне и нужна но кнопка должна быть замкнута..... реле должно иметь задержку а патом обесточено при замкнутых контактах кнопки...
55 минут назад, tilarids сказал:
По поводу устройтесь на работу проще написать что типо проще купить готовое и т.д.......А зачем тогда вообще что то собирать самому...... или иметь запас таймеров на сумму нового тамера с завода тогда нет и безнадежности повашему. Иска тать на проезде в маршрутке + проверка каждой схемы в суме чтоб выходило больше нового реле. у меня бюджетный вариант+ я это делаю для улучьшения квалификации и так далее. А не для развлечения при отсутствии безисходности паяю эти схемы.... типо деньги есть поехал купил новую .... неработает поехал ещен купил .... безнадежности то нет....
скрин сделаный с видео с ютуба.
Изменено пользователем bezrabotnic
так та первая схема поработала недолго. вначале все работало. я патом перепаял переменный резистор. еще поработала но както неоднозначно патом вообще перестал гореть диод. вытащил микросхему из панельки. вставил другую и тоже самое.
18 минут назад, bezrabotnic сказал:
Как можно улучшить то, чего нет ?  http://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/
7 минут назад, Геннадий сказал:
Куда перепаял?
поменял емкость резистора переменного с 2Мом поставил поменьше. Проверял задержку.... делал сравнения. схема по началу работала. при нажатой кнопке реле отключалось. патом при нажатии кнопки перестал загораться светодиод. диод исправный.... 555 нагрелась как утюг. СветДиод больше не загорался вставил занового новый  таймер. Диод стал загораться как и раньше со старым таймером..... погонял немного. цикал задержки стал рандомный. патом диод снова перестал загораться. пришел к выводу что два таймера накрылись(((((((
При отключении питания и повторном включении у Вашей схемы не успевал разряжаться времязадающий конденсатор (диод я ввел именно для этой цели), поэтому последующее время импульса было случайным.
1 час назад, Геннадий сказал:
Спасибо. Я так понял что заряженные конденсаторы регулирующие задержку давали ложное срабатывание при зажатие кнопки. Не успевали разряжаться при перезапуске. Поставил диод как вы и указали. Так же это повлияло на то чтоб я думал - что таймер сгорел. Нет с ним все хорошо. Выставил частоту резистором.... Но я не пойму как добиться того чтоб не было слабого накала светодиода когда задержка пропадает. Не знаю будет ли влиять это на дребезг самого реле и как этого избежать...............
20 минут назад, bezrabotnic сказал:
Зашунтировать светодиод резистором десятикилооммным.
Светодиоды подсвечиваются микротоками.
Изменено пользователем karabrick
Да ладно Вам! У человека только начало получаться.
@bezrabotnic - если не уверены, используйте выражение "номинал элемента (позиционное обозначение)" :D
Как корректно дополнить эту схему реле..... Да нет получаться все давно уже начало........ Я не новичек хоть и выражаюсь иногда не правильно. Особо нечем похвалиться перед вами .... но были моменты когда я что то собирал давным давно.... на типо усилителя звука и инверторный блок питания из 12 до -35+35 для сабвуфера патом все это забросил.... Прошло немало лет и сейчас возникла нужда собрать аналог платы от Скуд .... такой же принцип действия. Имено вся фишка это то что те платы от Скуд каторые я устонавливал имелли особенность в отличает от других на микро контролерах. у этих плат при зажатой кнопке срабатывал тамер по установке резистором .... Электро магнитный замок наченал магнитить даже при нажатой кнопке....зумер прикращал пищать..... В этом и есть вся фишка этого алгоритма. Я только помню что на одних платах стоял таймер 555 а другие работали при зажатой кнопке бесконечно.... другие были с АТМЕЛ микроконтролерами.  Дайте мне копию нормально рабочего таймера на типо как от СКУДа в подъездах домов. Я его спаяю точь в точь. У меня не было цели особой возиться с разными номиналами цепи и их подбором. Я расчитывал что в ютубе дают четкие схемы как в видео. но на практике не так как хотелось. 3 дня назад я собирал похожую схему только там в конце стоял реле и транзистор. По какойто причине схема работала как реле вибратор с постояным дребезгом. КАК званок.... как  мультивибратор реле.... получилась какаято цветомузыка. патом я наткунулся на эту схему и коли уж вперся решил идти до последнего..... с помощью вашего форума. Но тут помогают лиш некоторые други заходят лишь поржать..... Дальше у меня была цель сначало собрать чисто чтоб зажигался светодиод,... те первые две схемы посути должны исходят от даиташита работать одинаково сдесь просто нужно переделать цепь заместо светодиода. Только как это сделать. Если делать по той схеме каторую делал 3 дня назад я думаю получиться снова мультиреле вибратор.
Вообщем распаял последнюю схему с светодиодом и перепоял на ту каторую паял 3 дня назад. Я все понимаю что дребезг был изза плохой пайки в какомто месте. И сейчас в начале и временами появляется дребезг реле. но патом вроде все стабилизировалось. Вообщем это неимеет значение так как я прежде всего хотел выяснить способна ли эта схема работать при зажатой кнопке. Оказалось если удерживать кнопку замкнутой то таймер запускается только когда отпускаешь кнопку и начитается отсчет. А мне надо чтоб при зафексированом контакте наченался отсчет
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
