Nikolenko Evgeniy
Защита акустики на трёх транзисторах.
16 сообщений в этой теме
Здравствуйте друзья. Собрал блок защиты акустических систем, работает вроде нормально, но начинает работать только примерно от 9 вольт постоянки т. е. от батарейки Крона, менее 9 вольт почему то не хочет срабатывать. Задержку можно регулировать подстроечным резистором, а вот порога срабатывания нет регулировки. Может кто нибудь уже собирал такую схему? Как можно снизить к минимуму порог срабатывания в этой схеме? Другую делать просто нет времени.И вообще хороша ли она? Заранее благодарен.
Можно наверное попробовать входные резисторы взять поменьше. Только смысла в этом нет. Усилители с напряжением питания менее 9 В в защите АС не нуждаются. Если Ваш усилитель с меньшим питанием, то просто выкинте эту схему и не будет лишних проблем.
Хочу поставить эту защиту в усилитель питанием +27/-27 вольт, защита будет питаться от отдельного стабилизированного источника +12 вольт.
Ещё я за место транзистора C 9013 поставил советский КТ 3102А, это не страшно?
Подробнее>>
Значит если от 27 В срабатывает, то все нормально.  Я бы 3102 не ставил, не знаю сколько потребляют реле, но для двух его скорре всего не хватит. Сравните максимальный ток транзистора и ток реле.
  • Одобряю 1
Реле обычные  даже китайские, малогабаритные 12 вольт 10 ампер.
Я же не сказал, что защита срабатывает от 27 вольт, просто она будет в дальнейшем работать с таким усилителем, у которого двуполярное питание +/-27 вольт. Вот только сейчас подумал, защита подключается в разрыв плюсовых выходных проводов, а минусы выхода идут на прямую. Защита работает только через общую массу, по другому почему то не хочет. У защиты свой отдельный источник питания т. е. и трансформатор и стабилизатор другие не связанные с блоком питания самого усилителя. Возможно она не будет работать без  массы усилителя мощности, как её можно подключить по другому?
v1ct0r    289
38 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
не хочет потому что просто не может :)
BAFI    76
эту попробуй ,от обычной батарейки срабатывала.
  • Одобряю 1
pavel1373    6
Нужно Вам бриговскую посмотреть, легко гуглигся и на форуме есть.
Изменено пользователем pavel1373
Орфография
1 час назад, Andrey 69 сказал:
3205 реле управляет? Опупеть
А что тут такого. Если их коробка, зачем покупать специально что-то другое. Вообще с материнки нужно брать транзисторы. А то такое добро и пропадает.
Andrey 69    1 994
В 21.03.2019 в 14:45, Александр2 сказал:
Если их коробка
И почему такая коробка мне не попалась? (Делаю автоусилитель-ругаюся по тихой. Скоро орать буду)
При таком напряжении питания, можно обойтись и парой включенных встречно электролитов по 2000 мкФ, на каждый канал. Для защиты от постоянного напряжения этого будет достаточно. При этом не надо заморачиваться с питанием 12 вольт. Ведь вся схема только это и делает - защищает от появления постоянного напряжения на нагрузке. Конденсаторы берём на напряжение 63 В, ставим последовательно с нагрузкой. Защита обеспечена.
18 минут назад, Ремирович сказал:
Вы удивительно щедрый человек. Такие хорошие конденсаторы выбрасываете на ветер. Для этой цели можно просто напросто использовать те же конденсаторы, что в блоке питания подключив их в общий провод колонки - один к плюсу питания, второй к минусу питания. Они же сразу будут и фильтром питания.
  • Лайк 1
BAFI    76
оригинал этой схемы на смд сделан ,я собрал - проверил ,и что было поставил ,по-моему здесь огромный выбор)
Да, всё правильно поняли, но речь идёт о применении без использования внутренних паек. Так что будем считать вопрос решённым.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Всё правильно поняли, только человеку не хотелось курочить усилитель, он ему в таком виде дорог. Считайте, что мы ему помогли.
