Нужна схема/проект точечной сварки
Есть несколько трансформаторов от бесперебойников можно ли на них сделать контактную сварку что бы приваривать пластины к акумам и приваривать пластины допустим к спирали нагревательной, читал что делают на трасах от микроволновок у меня такого нет зато есть трансформаторы от бесперебойника. Может есть у кого ссылка на такой проект, видится силовая часть на таком трансе и управляющая электроника которая будет задавать импульс на сварку 40-60мс.
52 минуты назад, dimanaviator сказал:
нет. Н-н-надо все считать.
2 часа назад, dimanaviator сказал:
Несколько, это сколько? Здесь необходимо соблюдать условия параллельной работы трансформаторов.
http://enargys.ru/vse-usloviya-parallelnoy-rabotyi-transformatorov/
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Никакой не подойдёт. Для точечной сварки необходим очень большой ток вторичной обмотки (сотни ампер). Вторичная обмотка должна быть изготовлена из медной шины, и первичная обмотка также должна иметь относительное сечение, для обеспечения необходимой мощности. В проф. аппаратах даже предусмотрено водяное охлаждение. Управляется (коммутируется) первичная обмотка с помощью встречных тиристоров (симисторов) коротким импульсом.
Недавно покупали себе на работу самопальную - по словам изготовителя - блок управления готовый от китаез, сила - его. Работает отлично.
https://newauction.com.ua/offer/tochechnaja_kontaktnaja_svarka_double_dlja_remonta_akkumuljatorov-i81156565712183.html
почему нельзя сделать трансформатор из бесперебойника? смотрю применяют трансформаторы от микроволновки, геометрически они ни чем не больше почему тогда нельзя использовать от бесперебойника?
21 минуту назад, dimanaviator сказал:
А кто сказал, что нельзя? Бери провод соответствующего сечения и мотай, соблюдая при этом все условия. Есть калькуляторы и программы расчёта. Дерзай!
8 часов назад, dimanaviator сказал:
как то не густо
130а, а что вы хотели?
вот посмотрите какой примерно провод берут для вторичной обмотки.
https://www.youtube.com/results?search_query=провод+для+точечной+сварки+из+микроволновки&sp=mAEB
И желательно многожильный. Кстати ИМХО показал схему, так вот такм написана мощность данного трансформатора  3000ВА
