Гость Валерий Антропов
Помогите подобрать сопротивление\нагрузку к диммеру.
4 сообщения в этой теме
Добрый день.
Есть диммер бытовой 1.2 квт ABB, при покупке упорно доказывалось что он для светодиодных ламп.
Есть люстра 8 ламп.
Перепробовали все лампы LED? что есть в Леруа и несколько других фирм. Не нравится результат:
Лампы загораются примерно на 50% и дальше немного диммируются в сторону увеличения.
Некоторые моргают. Не удалось добиться небольшого интимного света.
Если вместо одной из 8 ламп вставить лампу накаливания то диммируется гораздо лучше где то с 10% наверное.(но естественно некрасиво и так нельзя)
Если я не совсем забыл физику, то думаю можно добавить внутрь корпуса люстры, какое то сопротивление на теже 20-40 вт что и лампа накаливания, и все будет ок.
Пожалуйста не предлагайте поменять диммер , там ремонт все красиво и рамка стоит тыщи и замазано все красиво под кирпичи, и вообще мне тогда амба мужики.
Заранее благодарен за любые советы.
Dr. West    3 724
2 часа назад, Гость Валерий Антропов сказал:
, то сопротивления на 20-40 Ватт будут греться точно так-же, как и лампа на эту мощность, поэтому нет никакого смысла их подбирать, а прямо лампу и поставить.
Либо ищите СД лампы, на которых прямо указано, что они диммируются.
tilarids    658
3 часа назад, Гость Валерий Антропов сказал:
мне тогда амба
Боюсь, что дело обстоит именно так. В светодиодных лампах стоит собственный драйвер, который поддерживает неизменным ток ( и световой поток , соответственно) в норме. Поэтому ваши попытки получить интим-свет снижением напряжения просто игнорируются драйвером лампы.
Изучайте тщательнее электронику, в частности светодиодное освещение.
Подробнее>>
Slavka    2 000
А если в лэд лампах стоят простейшие "драйвера" на основе конденсатора, то возможно это что то даст.
Ответить в тему...
