Прот5
сигналы rx tx у esp8266
3 posts in this topic
Прот5    1
Posted (edited)
Всем привет!
Должны ли пины rx tx у esp8266 в модуле wemos d1 mini выдавать что-либо при прошивке самого модуля через встроенный в модуль микро usb, а так же при выводе через Serial.println() ? Осциллограф молчит (0в на всех пинах).....так и должно быть или что-то не то с пинами? Пытаюсь разобраться какой пин чем является (приемником или передатчиком).... намудрили с развязкой rx tx у этого модуля что не понятно как и что к чему должно подсоединяться.....
UPD: к примеру, при прошивке ардуино.... пины rx tx ардуино показывают сигналы.... а при выводе Serial.println() не показывают ничего..... и, кстати, если rst на gnd замкнуть у ардуино, то сигналы не показываются....почему? ведь ардуино как uart ttl должен стать работать...и пины rx tx у ардуино всегда под напряжением.... и при передаче прижимаются к земле..... а вот у esp8266 почему-то всегда 0в....к чему бы это?
UPD2:
Все, с сигналами esp8266 стало понятн....пины rx tx молчат ровно до того момента, пока GPIO0 не на земле....потом уже все под напряжением...и прижимаются к земле при передаче....и судя по картинке осциллографа...rx - передает (куча импульсов при прошивке), как и пишут везде.....а tx- принимает (одиночные импульсы разнесенные во времени и мало)...
теперь осталось понять почему когда rst у ардуино прижато к земле, то пины ничего не показывают....может надо как в случае с прошивкой attiny85 конденсатор поставить между пинами?!
Edited by Прот5
Прот5    1
UPD3: почему имеется странный шум 2.8-3.6в на пине tx esp8266, если к нему подключить tx пин ардуино через делитель. Но стоит поставить диод рядом с пином tx esp8266 , чтобы отсекать сигналы от tx esp8266.... как шум исчезает...?
Прот5    1
Posted (edited)
снял осциллограммы rx и tx с делителями.... что с вариантом ардуино, что с cp2102....они похожи.... но не могу понять почему на одном из пинов такой шум.... причем шум, я так понял от esp8266 идет, если его rst к земле прибить, то шум исчезает.... наводки от антенны?
Edited by Прот5
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
    • Достаточно измерить напряжение на показателе с подключенным датчиком (при этом измерив предварительно сопротивление самого датчика)  и   с отключенным датчиком. И все можно" вычислить ".
    • @Гость Александр Можно напрямую.  Но хорошим тоном лучше поставить резистор 1 кОм между вход-выход, на случай смерти МК, чтобы он не потянул за собой другой МК
    • а что, шестерни снять не получается?
    •  Samm88 динамик ставлю 40мм 50ом 0,5 или 1вт.Штеккер 3,5мм,как у наушников с мобильного,формы для намотки катушек из оргстекла-2 боковые толщина 4мм,такого же размера средняя разделительная 3 мм и маленькие тоже толщиной 3мм,можно и 4 мм,но тогда общая толщина (одна на другой) будет 8мм,много смолы уйдет,чтобы их закрыть.Мотаю на станке,счетчик электронный,двигатель низкооборотный,педальку нажал и через 5-7минут -до 200 витков намотано.Провод протягивается в шприц 10мл и заливается смола,количество- от количества витков,обычно наливаю половинку.После намотки пазы,где уложен провод,протираю смотанным в шнурок бинтом.Если интересует фото аппарата,пишите.Спасибо другу DeD,что соорудил мне станок,времени экономится очень много и качество несопоставимо с намоткой "на гвоздиках",сам проходил эту процедуру
    • @vg155 Чем больше индуктивность, тем лучше, это линейный БП, а не импульсный
    • Здравствуйте, обзор должен быть видео или текст.
    • У вас ТАН  выдаёт 315 вольт,что после выпрямления выдаст 440 вольт  без нагрузки и 410 вольт под нагрузкой,а это очень много для 6П3С  работающей в классе А в усилителе..  ТВЗ80 Торэл мотает как  закажите. Отдельными обмотками , а вы коммутируйте  как хотите.  Там есть и катодная  обмотка,когда её не используете,можете  добавлять к первичке  эти  витки.
