• Announcements
    • admin
      Поддержка продавцов - флуд в ваших темах, троллинг и т.п.   03/28/18
      Внимание авторам тем в разделах куплю, продам, услуги и работа! Если в вашей теме флудят, троллят, пишут не по теме конкуренты и просто неадекватные пользователи, то нажимайте кнопку "жалоба" и подобные сообщения будут удалены, а их пользователи наказаны в соответствии с правилами данных подразделов и общими правилами форума. При этом ваша тема должна быть правильно оформлена и соответствовать правилам форума.
    • admin
      Платные опции: закрепление, кураторство, реклама и т.д.   10/30/18
      В данном разделе возможны платные опции: Закрепление темы в важных (+ кураторство над темой) - 750 руб/месяц При оплате более чем за 3 месяца, реклама вашей темы в крупнейшей группе VK по радиоэлектронике(>100+ тыс. живых подписчиков, не менее 8 тыс. просмотров поста в ВК) - бесплатно.   Дополнительные возможности: на сайте, форуме и Youtube - цены в группе VK - 400 руб/пост тема в коммерческих предложениях - 400 руб/мес., но активность намного меньше   Оплата: Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги, банковская карта и т.д.. При сумме более 2000 руб возможна оплата через банк на р/с организации с предоставлением необходимых документов. Связь: в ЛС или на E-Mail: cxemnet@gmail.com
taurus70
Продам интегpaльный усилитeль Myryad MI-120
5 posts in this topic
taurus70    1
Posted (edited)
Покупался в 2002 году. Из личного пользования. Классический аудиофильский стереоусилитель. С мощной алюминиевой панелью, без темброблока и с селектором четырех входов. Цвет черный (светлыми получились фотографии из-за двух больших светильников).
2х60 Вт на 8 Ом, 2х120 Вт на 4 Ом. Входы на 6 устройств, в том числе кассетные для сквозной записи, выход предусилителя для bi-amping, есть возможность установки фонокорректора.
Родной регулятор громкости заменён на моторизированный RK27 Blue Velvet, производства японской фирмы ALPS Electric (Аудиомания). Отлично звучащий усилитель, состояние идеальное.
Пульт и инструкция прилагаются. С пульта возможно управление CD проигрывателем и тюнером Myryad. Родной упаковки нет.
Цена  - 23000 руб. +79268856387. Забирать в Люберцах или отправлю почтой после предоплаты. Упакую хорошо.
Edited by taurus70
Borodach    2076
2 часа назад, taurus70 сказал:
Было бы не плохо и остальные характеристики указать ...
taurus70    1
Posted (edited)
Выходная мощность: 60 Вт на канал в 8 Ом (стерео)
Частотная характеристика: от 20 Гц до 20 кГц
Общее гармоническое искажение: 0,05%
Коэффициент демпфирования: 100
Чувствительность входа: 250 мВ (линия)
Соотношение сигнал / шум: 104дБ (линия)
Выход: 775 мВ (линия)
Сопротивление нагрузки: от 4 Ω до 16 Ω
Размеры: 436 х 95 х 303 мм
Вес: 8,75 кг
Аксессуары: пульт дистанционного управления
Edited by taurus70
фото
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
taurus70    1
Многофункциональный пульт Myryad в комплекте. Продам 21000 рублей.
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Достаточно измерить напряжение на показателе с подключенным датчиком (при этом измерив предварительно сопротивление самого датчика)  и   с отключенным датчиком. И все можно" вычислить ".
    • @Гость Александр Можно напрямую.  Но хорошим тоном лучше поставить резистор 1 кОм между вход-выход, на случай смерти МК, чтобы он не потянул за собой другой МК
    • а что, шестерни снять не получается?
    •  Samm88 динамик ставлю 40мм 50ом 0,5 или 1вт.Штеккер 3,5мм,как у наушников с мобильного,формы для намотки катушек из оргстекла-2 боковые толщина 4мм,такого же размера средняя разделительная 3 мм и маленькие тоже толщиной 3мм,можно и 4 мм,но тогда общая толщина (одна на другой) будет 8мм,много смолы уйдет,чтобы их закрыть.Мотаю на станке,счетчик электронный,двигатель низкооборотный,педальку нажал и через 5-7минут -до 200 витков намотано.Провод протягивается в шприц 10мл и заливается смола,количество- от количества витков,обычно наливаю половинку.После намотки пазы,где уложен провод,протираю смотанным в шнурок бинтом.Если интересует фото аппарата,пишите.Спасибо другу DeD,что соорудил мне станок,времени экономится очень много и качество несопоставимо с намоткой "на гвоздиках",сам проходил эту процедуру
    • @vg155 Чем больше индуктивность, тем лучше, это линейный БП, а не импульсный
    • Здравствуйте, обзор должен быть видео или текст.
    • У вас ТАН  выдаёт 315 вольт,что после выпрямления выдаст 440 вольт  без нагрузки и 410 вольт под нагрузкой,а это очень много для 6П3С  работающей в классе А в усилителе..  ТВЗ80 Торэл мотает как  закажите. Отдельными обмотками , а вы коммутируйте  как хотите.  Там есть и катодная  обмотка,когда её не используете,можете  добавлять к первичке  эти  витки.
