Что за схема?
sookrat
Блин...Неужели, для того чтобы набрать необходимые для регистрации посты,  нельзя было подобрать что-то более простое и доступное? Чтобы стать полноценным пользователем нашего форума, достаточно всего одного чёрного диода, выкушенного с этой платы. Просто спрашиваешь, что это за диод. Получаешь ответ, что это КД503, например.  Пишешь второй пост с вопросом - можно ли на нём сделать блок питания? Получаешь много ответов, что нельзя.  Пишешь третий вопрос - почему нельзя... а если их поставить много? Получаешь кучу аргументированных ответов с формулами и даже с графиками симуляции в Мультисиме, которые можешь вообще не читать и не смотреть, т.к. ты уже с нами. И  тебе самому так будет проще, да и пользователям тоже. Людей уважать надо... а не грузить их бессмысленными головоломками, которые и тебе самому по барабану. Тебе тут  предстоит жить и жить.
Изменено пользователем noise
23 минуты назад, noise сказал:
Правда, неизвестно, как долго. По этим чётким фото с маркировкой довольно легко определяется, откуда эти платы сп...ны вынесены и кто мог это сделать. :D
Лучше не спрашивайте. Тихо выбросьте и забудьте. :)
Тем более, что ничего полезного на ней нет. Разве что кварцы снять. Хотя проще новые купить, если понадобится...
4 часа назад, sookrat сказал:
А где она применяется?
В военной технике выпуска примерно 1981-1982 годов.
конденсаторы с маркировкой 6Б очень даже любят скупщики деталей на драгметаллы.
Изменено пользователем Alkarn
