6н2п +6п14п прошу подсказок
1 час назад, тимвал сказал:
А Вы знаете стабилитроны с напряжением стабилизации 1,5 в?
Практически любой кремниевый диод, включенный в прямом направлении.
  • Ответов 130
15 часов назад, Kutun сказал:
Что все таки будет являться букварем лампостроения?
Борисов ?
Вкуси-ка этого.
Гаврилов С.А. Искусство ламповой схемотехники 2012г.djvu
Нечего там вкушать. На 80%, просто подборка общеизвестных схем из Радио и интернета.  Главы о радиоприёмниках - куцое изложение того, что можно прочитать в многочисленных справочниках радиолюбителя прошлого века. Схема УНЧ на 6Н7С, со стр. 167, порадовала. Не дай Бог, кто то решиться собирать. Я имею ввиду, ламповую её часть. От, нарвётся человек! От души!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, Alex-007 сказал:
Нужно всё-таки читать буквари. В лампах есть каТоДы, а не "кадоты".
ну катоды , смысл от этого не меняется
чего злой то Вы такой ?
у меня тоже по работе часто пишут флешка вместо флеш памяти , прошива или прошивка вместо ПО , мозги вместо эбу , всевозможные клапана и электромагниты датчиками обзывают , но я на это не реагирую , так как смысл написанного не меняется .
Вам новичка , который допускает ошибки в написании  названий хочется подраконить ?
а зачем ?
хотя у нас на рабочих форумах такое тоже встречается , сколько я пользователей не ругал , и просил новичков не гнобить
ну да проехали , каТоД значит катод , посторяюсь не допускать больше ошибок
сижу штудирую Цыкина , набираюсь технической грамотности
41 минуту назад, Kutun сказал:
Неужели? Наберите оба слова в Гугле или Википедии. Оцените разницу.
Нет. Но, новичку не плохо бы почитать Правила. В частности
Цитата
II. Запрещено:
12. Сообщения написанные с использованием языкового жаргона.
13. Сообщения с большим количеством ошибок. Уважайте русский язык.
Незнание, как Вы знаете, не освобождает... Давайте согласимся, что мы здесь на техническом форуме, и общепринятую техническую терминологию, до сих пор, не отменили. Большинство современных браузеров имеют встроенную проверку орфографии. Пользуйтесь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, INI сказал:
даст 0,6 в. :)
2 часа назад, тимвал сказал:
Под какой именно уточнить можно?
Если вы хотите применить именно эти диоды - поставьте 2 последовательно
1 час назад, Alex-007 сказал:
От 0,1 В до 1,8 В в зависимости от типа диода (а, иногда и 7...8 В в импульсе
0,1 В обычно только для германиевых диодов (0,1 - 0,3), у кремниевых от 0,7 до 2,0. Современный ассортимент позволяет подобрать нужное напряжение. А импульсные сигналы не стабилизируют.:lol:
EDCOR GXPP10-4-5K
( http://www.mariklab.ru/output-transformers.html )
За эти трансы кто-нибудь что-то хорошее скажет ?
Пришли сегодня.
Воткнул в эту схему
Жуть жуткая на выходе, сильно хуже чем на тан е.
И ещё вопросик , в катодах выходных ламп , предпочтительно два отдельных резистора или один общий ?
ТВЗг-66PP-Universal
http://tec.org.ru/board/tvzg_66pp_universal/141-1-0-3364
Пришли сегодня.
Воткнул в эту схему
Вставил правильную ссылку на твз
19 часов назад, Kutun сказал:
конечно, каждой лампе собственный резистор. Вдобавок, лучше измерить напряжения на всех 4-х катодах и поставить в пары лампы с наиболее близкими напряжениями.  Если их больше 4-х, измерять все и подобрать пары. При измерении в усилитель должны быть установлены все выходные лампы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Допустимо. Это зависит от величины анодного напряжения. Тут надо ориентироваться на мощность рассеяния на аноде, порядка 12-ти Ватт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 16.03.2019 в 19:48, Kutun сказал:
собрал на макете данную схему
Для устойчивой работы нужно провести небольшую переделку, см. вложение. Во вложении есть 2 й вариант с ООС, еще больше повышающая качество.
переделка.pdf
2 вариант с ООС.pdf
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Это не переделки, а сплошные ухудшения.
1. Конденсатор на входе не устранит шороха, если установлен некачественный переменник. А в сетке напряжение и так равно нулю, если что...
2. Нельзя так изменять схему этого самобалансирующегося фазоинвертора, так как появится сильный перекос напряжений на выходе. А для "длинного хвоста" слишком мало сопротивление в катодах.
3. Введение отдельных сопротивлений с конденсаторами в катоды в выходном каскаде - просто добавление лишних деталей и уменьшение надёжности.
4. В схеме лампы включены псевдотриодами. Пентодное включение - это уже совсем другой усилитель.
5. 6П14П возбуждаются только при самом небрежном монтаже, который можно вообразить, а возбуждение легко убирается добавлением небольших дроссельков в аноды.
6. ООС несомненно улучшит параметы, но её глубина при таком включении очень небольшая. Есть и ещё минусы в таком включении.
Так что, ТАП, бегом в библиотеку и учиться, учиться и учиться.
Как-то так. ;)
29 минут назад, Alex-007 сказал:
Как-то так
1. Это давным давно проверено. (упр. сетки ламп имеют свойства перехвата электронов с катода, поэтому там всегда есть потенциал, маленький, но есть. Во многих лампах для устранения этого эффекта сетки золотили , но это все равно полностью не убирало этого эффекта, по мере старения он еще больше усиливался. У продвинутых производителей р/а на лампах там всегда стоит разделительный кондюк.)
2.:shok:
3. См. схему Эстония-2.
4. Не было строгой задачи о типе усилителя, нужен результат-у ТС проблема с возбудом и не более того.
5. Вам не мешало бы посмотреть на все серийные схемы-от магнитофонов до ч/б ТВ, у которых везде стоят резисторы в цепи сетки УМ и стоят шунтирующие конденсаторы от 3Н3 до 5Н6 нФ, но главное протестировать работу этих аппаратов без этих цепей-увидите "свист" и ни какой самый тщательный монтаж вам не поможет, да и за чем на параметрах это почти не сказывается, а упрощает разработку, делая ее повторяемой.
Что проще и дешевле -"дросселек" в аноде или резистор в цепи сетки. Не забывайте, что любой дросселек, это приемник э/магн. помех.
А "не одобрение" я убираю, просто поторопился,  мне наплевать на них.B)
Вы хоть сами поняли, что сказали.:D
Доброго всем времени .
Сегодня занимался предложенной схемой с первого поста .
Сделал замеры и вот опят  в тупике
На входе синусоида 1000 герц , 0.099вольт.
На первом аноде драйвера 144 вольт на втором аноде 144.4 вольт
На выходе твз на нагрузку 4.6 ом  5.69 вольт
На осцилографе вижу идеальную синусоида.
Далее поднимаю амплитуду до 0.226 вольт , на осцилографе появляется ступенька ,нижняя полуволна срезается,  и что самое не понятное ,напряжение на первом аноде драйвера падает до 125 вольт , а на втором растёт до 207 вольт , на твз вырастает до 6.11 вольт .
Фото второй осцилки к сожалению не сохранил.
Так же на проходных конденсаторах, на выводах со стороны сеток выходных ламп имею форму сигнала меандра вместо синусоиды.
Если удаляю выходные лампы то можно поднять на входе до 1 вольт и искажений сигнала не будет на выводах проходных конденсаторов.
Поясните пожалуйста что происходит
Схему использую эту
В драйвере 6н2п выходные 6п14п.
Все номиналы резисторов как на схеме .
Анодное 276 вольт стабильное
Изменено пользователем Kutun
Происходит ограничение сигнала. Вы точно уверены. что ТВЗ включен в требуемой фазировке и Вы имеете ООС? Подайте на вход Ваши 0,099 Вольт, или менее. После чего, оторвите от катода первой лампы цепь 3 кОм, 270 пФ. Если сигнал на выходе возрастёт, хорошо. Если упадёт - меняйте фазировку ТВЗ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
При отключении 3 ком ООС уровень возрастает и уже при 0.099 входном появляются искажения .
Я сначала так и перепутал фазирование , и усилитель возбуждался.
Услышал это по высокочастотному писку твз,  после перевернул подключение .
5751 лампа все же не является прямым аналогом 6н2п , и думается нужно подобрать другие значения в её анодах,  но пока не знаю как их подобрать
