6н2п +6п14п прошу подсказок
Доброго дня.
В 07.04.2019 в 16:52, I_Avals сказал:
Каким боком Комаров до Рижской техники?
Одно схемное решение, сам Комаров указывает что его конструкции гарантированно повторяются без настройки, а у меня первый унч. Слева Рижская схема, справа фазоинвертер в унч Комарова.
5cc2e4792f546_.jpg.5b39954fc36bd229eabf75605b2a1d6f.jpg   5cc2e48ce61e9_.jpg.33b81ff269a9013c5623ac6abe845c20.jpg
Что то Вы не так сделали.
Действительно не так. Стал проверять режимы ламп и тут меня ждал разнобой катодных V от 6,9V до 7,8V у вых. 6П14П и у вх. 6Н2П тоже перепад почти 1V. Два дня перебирал лампы и как результат - половину выкинул. Хотя они как-то работают.
никакое автосмещение не приведёт к само балансировке моста.
Да я уж понял, но так не хочется диагностику собирать на один унч. Поступил как лентяй, по одной паре ставил в плечо и подписывал V на катоде после часового прогрева - 2 дня ушло. Результат превзошёл мои ожидания, разбалансировка моста не превышает 1V. Звук стал глубже - хотя и раньше устраивал.
А вот про 6Н2П хочется сказать огромное спасибо человеку на форуме, который писал что они шумят. Лично проверил и убедился, половину выбросил. Шумят и ещё как ! Теперь о шумах(5вт 4 ом):
Фон 50 гц сильно убавился после установки Y-конденсаторов, но вырос на 15кгц, у меня накал на компьютерном БП собран. Надо ещё работать. Гармоник ещё много, только сегодня шуршащими лампами 6Н2П занимался( мощность 5вт на 4 ом):
А вот АЧХ изменилась в лучшую сторону:
5cc2e21cb9b3e_54(26_04.19).thumb.jpg.7dfa30b97d2a221b63d0c966fbf70069.jpg  5cc2e2353612f_54(26_04.19)2.thumb.jpg.a7c2f1019db44092f21258082ea424cf.jpg
Бугор даёт цепь тонкокомпенсации на рег. громкости, сделал специально, т.к. колонки ширпотреб: "DEXP R700" настольные компьютерные.
В 07.04.2019 в 14:24, Владислав2 сказал:
мотать вых. тр-ры нечем и не на что.
Интернета нет, заказать негде и почта не работает.
Так ведь ипотека у меня(у сына) и плачУ досрочно, что я стал бы в подобные эксперименты лезть . Поэтому всё и собираю из "подножного корма". Вот вся причина, заодно провокационное схемное решение и попробую. Сам Комаров указывает на завал АЧХ после 14 кгц и 40 гц. У меня тоже не звуковые тр-ры.
  • Ответов 130
В 30.03.2019 в 23:44, Лёха58 сказал:
Лампы. Ни панельки, ни контакты именно БУ шные лампы. Никуда этот шорох не денется. Уменьшается с уменьшением тока анода. Это одна из причин, почему забросил ушники на лампах, все старые и БУ давали шорохи. Была одна новая, проработала 2-3 года и тоже стала шуршать.
Спасибо Лёха58 ! Причём улучшенные 6Н2П-ЕВ тоже шуршат, а одна давала искажения. У себя выбрал хорошие 6Н2П хотя и 1961-68гг.
  • 4 месяца спустя...
добрый день. хочу сделать двухканальный усилитель для компа. предполагается использовать эту схему, честно стыриную у технорей. 1 вопрос такой: могу ли я использовать вторую часть лампы 6н1п в паре со второй 6п14п для второго канала? 2 вопрос: кто нибудь собирал по этой схеме? а то интернету верить....
1. Можете.
2. Схема вполне рабочая, можно собирать.
для саба сделать сумматор и фильтр(например на ОУ), а усилитель для саба сделать на какой нить маленькой платке D-класса (с алика например).
Всё уже зафлужено до нас! ©
вообще есть лампы такие: 6ж1п, 6ж5п, 6н1п, 6ф1п, 6к13п, 6х2п, 6п14п, 1ц21п-к.
чего можно из них собрать? вот сижу инет копаю, нашел еще схемку:
какая будет лучше?
49 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
какая будет лучше?
На данном этапе та которая проще и вернее запустится без плясок с бубном. Делайте первую.:yes:
А куда остальные делись? 6Н23П, 6Ф5П, 6П36С и наконец 6Д20П?  Это же "набор из тевелизора".   :D
6п36с ногу сломал, одну распилил колба нужна была, одна не читается.
27 минут назад, тимвал сказал:
Делайте первую
ок, решено
Видите ли, на схеме, либо номиналы, либо напряжения, указаны от фонаря. 120 Ом в катоде 6П14П подходит для анодного 250 Вольт.Тогда, действительно, ~6 - 6,5 Вольт в катоде. Для 310 Надо 240 - 270. Смещение, при этом, возрастёт до ~10 - 11 Вольт. Мощность на резисторе ~ 0,4 Ватта. Как бы и пол Ватта хватит. Но и одноваттный не будет лишним.
Вторую сетку я бы посоветовал перебросить на конденсатор 220 мкФ, 100 Вольт. А катодный резистор 6П14П подобрать, исходя из мощности рассеяния на аноде в 12 - 13 Ватт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
а вот мне схемка понравилась. но 6н23п у меня нету, что если ее заменить на 6н1п? тем более коэф усиления у них почти одинаковый
И, чем она отличается от предыдущей? Только переключателем, переводящим 6П14П в псевдотриод? И понтами, в стиле  Loftin-White? Для столь низкого напряжения на аноде не зря выбрана 6Н23П. Ближайшая замена 6Н8С или 6Н16Б. 6Н1П можно поставить. Но, не факт, что искажения не увеличатся. 6Н1П, в таком режиме, едва даст максимальный размах 12 -14 Вольт, тогда как 6Н23П - примерно, 40. 6Ж1П, в псевдотриоде, хорошо подойдёт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
вот такая печатка получилась. R9 R10 убрал, и добавил конденсаторы между 1-2 и 6-2
С3 С4 сделал эл литами симметрично С5 С6, можно их закомутировать пленкой
44 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Тогда надо добавить и резисторы с сеток на общий провод.
45 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Для красоты, что ли?
Непонятно, какие панельки будут использоваться. Они что, со стороны дорожек будут запаиваться? И что это за красные квадратики? Разъёмы?
4 часа назад, Alex-007 сказал:
есть они
да
выходы под твз
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
есть они
На рисунке печатки отсутствуют.
Далее, нафик нужна симметричность, достигаемая тупым удвоением конденсаторов. Мне это совершенно непонятно.
Перемычка на сетку левой по рисунку лампы легко ликвидируется.
Запаивать компоненты со стороны дорожек, а, особенно, ламповые панельки - полный идио не совсем корректно.
19 минут назад, Alex-007 сказал:
да на схеме губина почему то сетка притягивается к питанию, а не к земле.
21 минуту назад, Alex-007 сказал:
ок поставлю по схеме
22 минуты назад, Alex-007 сказал:
через 6ю ногу?
23 минуты назад, Alex-007 сказал:
нет компоненты на плате, дорожки снизу
9 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Нет, никуда они не притягиваются, а просто подключены к анодам напрямую, без межкаскадных конденсаторов. Эта схема Лофтин-Уайта.
Компоненты разного цвета, поэтому сразу и не понял. Подумал, что они с разных сторон платы. :blush:
10 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
через 6ю ногу?
Да, она свободная.
On 3/24/2019 at 2:31 PM, I_Avals said:
Схема УНЧ на 6Н7С, со стр. 167, порадовала.
А меня ещё смутила фраза в конце 133-й страницы по поводу того, что для нагрузки в 8 ом нужно удвоить количество витков вторички выходного трансформатора(надеюсь на этот раз я ничего не путаю :))
И в чём проблема ? Особенно если двухсторонняя плата с металлизацией отверстий ?
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
И в чём проблема ?
Я бы сказал, что только для двухсторонних (и более) плат с металлизацией отверстий. Некоторые компоненты вообще невозможно припаять со стороны дорожек, поэтому и плата должна разводиться с учётом этого.
Задался вопросом бп для усилка, полез в дш ламп. В общем такой вопрос. В схемах, почти всех, на лампу подают напряжение выше номинального, это мазахизм?
Дмитрий Вас и Мамедиев это один и тот же только с мобильника. Если что.
    • На оборот намного проще. одно другому там мешать не будет нужно только программу правильно настроить. Совершенно не моё. Ещё когда то давно в самом начале когда только выбирал на чем делать свои проекты копался в сети и понял что AVR микросхемы для меня больше всего подходят. Да тем более я особо то много и не собираюсь программировать разве что несколько микросхем для моей аудиосистемы и возможно парочку микросхем к другим проектам и всё.
    • Добрый вечер. gyrator Благодарю, почитал. Возможно мои предположения и верны, обсуждают, в том числе,  идею, которая изложена здесь в  начале темы. Правда, злые они там, прямо пупы земли и хамят.   Необходимо получить из 12-24в, регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение,  ток потребления менее 1ма.  Важно, стабильность и минимальные помехи. КПД не важно.  И вторая задача, из 220в получить регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение, ток потребления не более  100ма.   Стабильность и помехи менее важны. КПД имеет значение, но не преобладающее. Собрал макет ПП и пока не удается его сделать резонансным с умножителем напряжения. В модели видно, что с автогенератора, к сож., не получиться получить низкое значение выходного напряжения. Так, что похоже без ФАПЧ никак. z_vip Благодарю. В модели видно, автогенератор стартует примерно от 3в. PP.asc
    • С семисегментнмками проблем будет больше,то и дело будет мешать таймер,мешая нормальной работе UART,так что с программой придется повозиться Зря,в аккурат для тебя! Что мешает привести пример своего кода который не работает?
    • У меня тоже именно такой был, с ЧиДа. Хуже усилителя по звуку я не слышал ещë никогда, даже TDA2003 если не перегружать лучше звучит. Так от этого Д-шника ещë и голова болеть начинала всегда после 3х минут прослушки, даже от PAM8403 голова позже начинала болеть хотя он сам по себе намного хуже, а с любыми AB, B, A классами у меня вообще голова никогда не болела даже на большой громкости. Определëнно один из худших D классов, даже самая простая автомобильная TDA7379 была по звуку намного лучше.
    • Ардуино точно не мое и не нужно мне его пихать. Сделаю так на меге и семи сегментных индикаторах. Тоже мне просто нашёл.
