Определение необходимых элементов для схемы на Attiny2313
Помогите правильно подобрать элементы. Ниже я опишу своё понимание точно, что нужно для этой схемы, если там будут ошибки поправьте меня.
Мне нужна:
1) Источник питания на 5В
2) Светодиод
3) Резистор. Сопротивление завит от рабочего напряжение светодиода, а рассеивающая мощность от тока от источника.
4) Кнопка
5) Земля?
6) 2 конденсатора на 2 нф
7) Кварцовый генератор на 4 МГц
Вопросы у меня насчет питания:
1) Что использовать как источник питания
2) Как подключать? Вижу куда + подключать, а куда -?
3) Как питается контроллер
4) Почему если подать в PB.0 единицу, светодиод потухнет?
7 минут назад, Cheshire Cat сказал:
Сопротивление зависит от напряжения источника питания, а также номинального тока светодиода. По минимуму ограничено допустимым нагрузочным током контроллера. Мощность зависит от тока через светодиод и величины рассчитанного выше сопротивления (законы Ома и Джоуля-Ленца Вам в помощь).
12 минуты назад, Cheshire Cat сказал:
Земля?
Землю – крестьянам, Вам совершенно не понадобится.
На 22 пФ.
Кварцовый генератор
Кварцевый резонатор.
13 минуты назад, Cheshire Cat сказал:
Стабилизированный источник с требуемым выходным напряжением и допустимым током, превышающим ток, потребляемый Вашей схемой. Варианты многочисленны и определяются возможностями созидающего.
15 минут назад, Cheshire Cat сказал:
К выводу 10 контроллера.
16 минут назад, Cheshire Cat сказал:
По выводу 20.
На PD.0. Даташит Вам в помощь.
Сильно подозреваю, что Вы его вообще не читали, потому и задаетесь элементарными вопросами.
27 минут назад, sanya110 сказал:
Как посчитать, который потребляет моя схема?
Я совсем новичок, в схемотехнике совсем нешарю, всё что читал это "Белов А.В. Микроконтроллеры AVR. От азов программирования до создания практических устройств" и "FAQ для начинающих" с этого сайта. Может что ещё нужно почитать, чтобы разобраться как это всё работает и что к чему?
4 минуты назад, Cheshire Cat сказал:
Строго говоря, общий потребляемый ток будет равняться сумме токов собственного потребления микроконтроллера (определяется из даташита и составляет десятки...сотни микроампер) и тока, потребляемого нагрузкой контроллера, т.е. светодиодом.
Значение тока нагрузки ограниченно максимально допустимой нагрузочной способностью контроллера, которая составляет (если мне не изменяет память) 6 мА. Для повышения надежности лучше задаваться максимальным выходным током не более 4...5 мА (этого будет достаточно для зажигания светодиода). Тогда при напряжении питания 5 В в зависимости от типа используемого светодиода сопротивление последовательного резистора по закону Ома составит примерно 510...620 Ом. Общий ток, потребляемый схемой от источника, можно считать примерно равным току нагрузки (т.е. 4...5 мА), поскольку собственным током потребления контроллера можно пренебречь в силу его относительной малости. Таким образом, для питания Вашей схемы потребуется источник с напряжением 5 В и током нагрузки более 5 мА, т.е.  любой произвольный стабилизированный источник, который Вы в состоянии собрать или приобрести.
29 минут назад, Cheshire Cat сказал:
Для расширения познаний в схемотехнике полезно почитывать, например, "Искусство схемотехники", авторы П.Хоровиц и У.Хилл (за один присест, конечно, не одолеть, но со временем понимание появится).
20 минут назад, sanya110 сказал:
Я как-то не могу найти в даташите значение максимальной нагрузки, где его искать?
Изменено пользователем Cheshire Cat
Если речь идет о блоке питания - то для этой схемы 100мА хватит за глаза. Можно использовать блоки питания от мобилок (USB) 5В на любой ток (500мА- 1,5А). Но лучше блок питания с защитой, т.к. вы (как любой начинающий) по-любому рано или поздно накосячите. Все через это проходят.
А по остальному - читайте, начиная с азов. У вас слишком много вопросов. Микроконтроллер это хорошо, но вокруг него стоят обычные детали.
Только что, KomSoft сказал:
Воот, какие книги про вот эти самые азы почитать?
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
Еще там программировать Мк надо, чтобы заработало.
Да, и я как раз читаю книгу ""Белов А.В. Микроконтроллеры AVR. От азов программирования до создания практических устройств""
24 минуты назад, KomSoft сказал:
В нормальных блоках от мобилок защита присутствует.
1 час назад, Cheshire Cat сказал:
http://cxem.net/beginner/beginner73.phphttp://chipenable.ru/index.php/programming-avr/item/148. Да, кстати, пишут, что выходной ток семейства AVR может достигать 40 мА. Можно дофига светодиодов навешать :D
Во, в нормальных. Это я не стал развивать тему про ЛБП...
На один пин. А есть еще
Although each I/O port can sink more than the test conditions (20mA at Vcc = 5V, 10mA at Vcc = 3V) under steady state conditions (non-transient), the following must be observed:
PDIP Package:
1] The sum of all IOL, for all ports, should not exceed 400 mA.
Т.е. суммарный ток по всем портам не может превышать определенное значение.
Все зависит от ваших знаний. Теоретически - со школьного курса физики и закона Ома. Потом теорию цепей, принципы работы элементов - резисторов, конденсаторов, транзисторов, ...
Мне тяжело сказать, я это давно прошел. А так - уже подсказали кое-что. В процессе разберетесь.
Про токи нагрузки - в даташите - раздел "Electrical Characteristics".
25 минут назад, KomSoft сказал:
А книги какие то конкретные можете подсказать?
Не могу.  :D Особо злостным тут советуют почитать Борисова "Юный радиолюбитель". Первое издание 1951 года, 7-е - 1985.  https://tehosnova.ru/index.php?tema=radio  Я не читал. Возможно, действительно начать с нее - пробежаться по диагонали, по азам. А потом - здесь же на сайте есть раздел для начинающих - http://cxem.net/beginner/beginner.php. Дальше - по необходимости.
