Кольцевой RM14
Гость Peter
Пытаюсь осилить бустер вход 12 в, выход  90 в. 2 А. Пока схема стандарт по даташиту на 3843 (полный шим) и 3845(1\2 шим) для осознания. Подбираю дроссель. Расчет по Booster 7.1 . Вопрос вызвал кольцевой RM14 N87 Epcos.  Booster 7.1 указывает на наличие не магнитного зазора. Понятно, должен быть. Меньше -больше но должен. Скажем индуктивность 8 мкГн, зазор 0.8 витков 7 частота 100 кгц. Делаю оптимизацию, меняю индуктивность, играюсь с зазором И ни как! Ни как не удается загнать сердечник в насыщение. Наоборот, без зазора с минимально возможной индуктивностью и максимальным током через транзистор форма сигнала на дросселе красивее чем с зазором. Что за чудесный сердечник такой ? Или это нормально для кольцевых ?
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
