A Sergey
USB модуль с отключением питание для мобильных и гаджетов.
114 posts in this topic
A Sergey    7
Здравствуйте уважаемые радио мастера. Где то с пол года назад решил приобрести себе новый телефон, но сразу задумался о том как быть с зарядником. Я как и множество людей часто ставлю телефон на зарядку на ночь, что приводит к перерязряду акб. а потом и вовсе его убивает, но многие люди говорят, что современные телефоны отключают зарядку после заряда. Но нас то знатоков не обманешь мы прекрасно знаем что есть циклы переразряда, хотя некоторые пишут, что заряжают так год или два у них все нормально.  На самом же деле. просто стоя на зарядке всю ночь, акб медленнее убивается, а те кто использует телефон для игр, для просмотра кино. для навигации в машине. или точки доступа Wi-Fi и постоянно держа на зарядке, те прекрасно видят разницу. Лично я таким способом убил акб за три месяца постоянно держа на зарядке и используя точку доступа. Ну а если же подключить ампер метр и посмотреть что же происходит после полной зарядки, то можно увидеть что все также прыгает ампераж хоть через час, хоть через 20 часов. Думаю надо будет снять видео для тех людей которые думают. что защита на  акб что то там отключает. Многие даже не знают, что если индикатор показывает 100% на самом деле акб  еще не заряжена, окончательно она зарядится. когда амперметр будет показывать ниже 100Ма. В дальнейшем буду писать о заряде в процентах, а не в амперах.
Решил я поискать какие нибудь девайсы в интернете. И сразу наткнулся на чудо зарядник USBidi, но прочитав статью. понял что кот в мешке прячется. В общем порылся в интернете пару вечеров, и не чего не найдя. кроме умной розетки. ни каких зарядок. ни каких схем. решил что придется думать самому. Походив неделю подумав, начертил в голове схему. сходил в радио маг купил различные детали и начал паять. 50 раз все перепаяв и 100 раз все перенастроя собрал. Протестировал все работает, но поздно выключает,  в общем настроил я его на ток меньше 100Ма, после того как индикатор показывает 100% он еще заряжал около часа, а потом отключал питание. Но цель то была чтоб он зарядил до 100%, да еще и с рабочей точкой доступа,  и тут опять перепайка. В итоге поставил переключатель. один срабатывал с режимом точки доступа. другой при обычной зарядке. но детали были не смд. да и паялось все на монтажной плате. поэтому корпус получился весьма большой 10х1.5 и высотой 0.8мм. Но и тут опять возникли проблемы, из за напряжения у одной зарядки оно 5.000в, у другой 5.116в у третьей вообще 5.335в. делать стабилизатор напряжений на входе я не стал, так как сильные потери будут. в общем просто поставил в схему подстроечный резистор. И наконец все мое детище заработало, собрал все, настроил и засунул в корпус от феррита. При этом оставив синхронизацию данных.
Ну теперь давай те о главном о плюсах и минусах.
1. И самый главный плюс, можно поставить на ночь и не волноваться. с таким модулем акб приживет дольше обычно. ( сказал прям как в рекламе про дюрасел:=).)
2. Настройка на разные % заряда. можно настроить. от 60% и чтоб вообще не отключался, можно настроить на точку доступа, на включенный экран. если например когда едите в авто и используете телефон в качестве навигатора, хотя была идея убрать ампераж и оставить только вольтаж, таким методом. после зарядки питание не отключается, напряжение все также идет, а ампераж падает до 5-10Ма. и стабильно стоит без скачков. ну вообще это нужно для навигаторов. антирадаров, в общем для той технике которой надо чтоб дисплей не затухал.
3. Настроил на один зарядное и им можно заряжать все, любые смартфоны, айфоны, планшеты, старые телефоны на JAVA системе, эхолоты, смарт часы, браслеты, в общем все что требует источник питания 5в.
4. При использовании смд деталей. и нормальной печатной платы. модуль получается маленький. можно все засунуть в корпус 2.5х1.5 и высотой 0.5мм, в том модуле что на фото не все детали смд. один транзистор к3918 в ТО 252 занимает 1см. да и спаяно там все на монтажной плате, и корпус 4х2см.
5. Поменяв несколько резисторов можно настроить на любое отключение в пределах от 4 до 30в.
Ну теперь о минусах.
1. Надо вытаскивать зарядное устройство из сети на 15-20сек пока не разрядятся электролитические конденсаторы на зарядном, или вытащит штекер на пару секунд. (На видео видно как я это делал)
2. Надо настраивать на на напряжение зарядного устройства (возможно исправлю. но скорее всего нет.)
3. Нет поддержки быстрой зарядки. (План на будущее. как и план сделать беспроводную зарядку с отключением.)
4. Плохо работает на убитых акб может отключить на 30% ( я про те акб которые показывают 90% заряжен. а через минуту 40%. вы два раза позвонили и тел выключился.)
5. Слишком много друзей и знакомых просят спаять им такой USB модуль.
Нуу наверно это все. давайте пишите кто что думает. схема наверно появится если пост популярный будет, ну или когда в программе ее начерчу. Видео получилось долгим если не хотите смотреть, смотрите с 31 минуты. пока снимал видео увидел глюк дисплей включился. а модуль не отключил питание, скорее всего это из за шнура. потомучто когда настривал часто вытаскивал плату из корпуса и под конец настройки замечал такие глюки. где то провод плохо пропаян, пошевелишь и нормально работает, когда весит без изгибов таких глюков нет.
Второе зарядное с лампочкой. использовалось чтоб показать что вилку из розетки не кто не вытаскивает, а то сразу будете говорить что фейк.
fant    2393
8 часов назад, A Sergey сказал:
Стационарный зарядник от UGREEN От нечего делать влепил туда USB доктора. Показывает напряжение и ток нагрузки. После окончания зарядки девайса, ток падает до нуля.  Пара планшетов и три телефона. Мне везёт ?
Dr. West    3907
Просто некоторые "знатоки" ставят себе на телефоны кучу всякого "очень нужного" говна, которое никогда не спит и жрёт ресурсы. От того и подзарядка постоянно включается и батарея полдня всего работает.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
fant    2393
Добавлю фото. Заряжал своего "старичка" .
Заряд 100% потребление по нулям на обоих тестерах. Тело использую как модем мобильного интернета 5 раз в неделю по 8 часов в день.
A Sergey    7
1 час назад, Dr. West сказал:
Это ты к чему?
1 час назад, fant сказал:
Какова скорость отсчетов для измерений у данных девайсов?
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
fant    2393
1 час назад, A Sergey сказал:
Без понятия. Судя по изменениям показаний индикатора, @Владимир Белов прав.
4 часа назад, fant сказал:
Только что закончилась зарядка планшета. Планшет показал заряд 100% и зарядный ток (контролировал по USB тестеру) упал до нуля.
Гар    161
Posted (edited)
На старых мобильниках раньше небыло устройства отключения и аккумуляторы раздувало...взрывались даже...А сейчас отключается при достижении 100%.
Edited by Гар
Dr. West    3907
10 часов назад, A Sergey сказал:
Это ты к чему?
К тому, что проблема ВАША относится к разряду "армянокомсомольских". Нормальному, исправному девайсу такой дополнительный "сервис" не требуется.
10 часов назад, Гар сказал:
Это Вы на заборе прочитали? Назовите хотя бы одну модель без контроллера заряда. Очень интересно.
fant    2393
Наверное подразумевается такой, на металгидриде.
Ключевое слово - НАВЕРНОЕ.:) А хотелось бы конкретики. Казалось, все мобильники перековырял, а с "прямой" зарядкой (напрямую, без контроллера) не встречал.
A Sergey    7
14 часа назад, Владимир Белов сказал:
Продавец на Али приводит такой параметр: Скорость измерения:> 500 мс/раз .
Ну китайцы любят при врать, поэтому такие приборы и показывают по нулям, у меня 6000 мс\р и то он не до конца успевает ловить данные скачки, вот походу придется все таки снять видео
Гар    161
Posted (edited)
57 минут назад, Геннадий сказал:
На заборе такое не пишут - там только матерные слова.:)
46 минут назад, fant сказал:
Он родимый,...он.
Edited by Гар
A Sergey    7
3 минуты назад, солар сказал:
Например?
да много где их техника не соответствует их же описанием. все давно знают что им лишбы продать, не давно смотрел видео ака касьяна тот же зарядник на 5ватт. который при 4.6в кое как вытянул 0.8ма, а в измерительной технике тем более
49 минут назад, Геннадий сказал:
Siemens A35 (старичек) - АКБ металлгидрид, однако...
и что нам твои пол схемы, тем более древней. или по твоему щас такие защиты стоят в акб?
fant    2393
1 час назад, Геннадий сказал:
Я вижу, что при отключении заряда, на АБ продолжает идти подзарядка. Т.е. АБ от зарядника полностью не отключалась.
В моём случае два тестера последовательно стояло, оди бы да "шевельнулся".  И, если брать вашу логику и скачки тока заряда столь кратковременны, что их не может поймать тестер, какое существенное влияние такой кратковременный ток может оказать на АБ ?
Осциллограф тут надо применить.
9 минут назад, fant сказал:
Нет не видите. Напряжение заряда (по обводному каналу) сначала ограничивается на уровне 4,3В, а потом пропускается через диод. Т.е. обводной канал может обеспечить 4,3-0,2(0,6)=4,1В (3,7В). Где тут появится зарядный ток при 90% уровне заряда  АКБ?
А в довершение отсутствия контроля заряда в стареньких Мотороллах.
И если на заборах такое не пишут, то и в газетах читать не надо.:)
A Sergey    7
2 минуты назад, fant сказал:
Даже после 100% который показывает индикатор, акб еще не заряжена, ток потребления еще около 200-400ма, когда ток падает ниже 300ма начинаются скачки. 10-30сек нормально. затем скачек, и чем больше продолжается зарядка тем быстрее скачки, у вас же на фото вообще. дисплей горит и все понулям, а в моем посте что написано?, что модуль регулируется, т.е если его настроить на равно 100% отключение, он так и сработает. а если включить дисплей. он не сработает потому что есть потребление.
2 минуты назад, Геннадий сказал:
Про отсутствие контролеров не я вам писал.
fant    2393
6 минут назад, A Sergey сказал:
Естественно. АБ заряжена, ток заряда отсутствует. Потому и дисплей "понулям".
10 минут назад, Геннадий сказал:
Переведи... :blink::)
A Sergey    7
Только что, fant сказал:
нет, просто ваши приборы не видят потребление
11 минуту назад, Геннадий сказал:
возьмите телефон и померь те на его клеммах напряжение. может в старинных так было. но щас сразу на акб приходит 4.2в
3 минуты назад, fant сказал:
Касаемо сообщения ниже...
1 час назад, Гар сказал:
Он родимый,...он.
Что касается...
11 минуту назад, A Sergey сказал:
Так ведь и я не только Вам показал, а всем, считающим, что наличие контроллера заряда АКБ достижение только последних лет мобилостроения. Нет. Контроллеры были изначально на стареньких моделях. И даже на "гидридах".
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
