Помощь с ремонтом БП Thermaltake Smart BX1 RGB 650W
Santiago
Здравствуйте.
Проблема такая: блок абсолютно новый, но при небольшом потреблении выдает по 12 В каналу 12,7 В, что больше разрешенных 12,6. Блок негарантийный.
В остальном работает нормально. При нагрузке примерно 100 Вт по 12 В линии, напряжение на ней уже более-менее соответствует стандарту.
Надо изменить начальную настройку работы шим. Обратная связь построена по такой схеме:
То есть, как я понимаю, R45-R48 - резистивный делитель, который и, через управляемый стабилитрон и оптрон, сообщает контроллеру, чего у нас на выходе. Чуть сдвинуть бы вниз 12 В линию.... Но резисторы там стоят смд (типа высокоточные), колхозить не хочется. Какие есть решения данной проблемы?
В 17.03.2019 в 10:44, Santiago сказал:
Тоже мне - нашли проблему. Я бы еще понял, если бы напряжение было сильно занижено, но тут - всего 0,1 Вольта больше (вопрос, кстати - чем измерялось?) - это ниочем.
Я бы, до 13,0-13,2 Вольт - даже не обратил внимания.
Изменено пользователем Vovk Z
В 17.03.2019 в 11:44, Santiago сказал:
Если для вас проблема заменить резистор SMD, то скорее всего вы просто убъёте блок, если будете в нём что-то делать. Закройте его и не трогайте.
Если ваша маломощная нагрузка не переносит 12,7 В, поставьте последовательно в её плюсовой провод питания обычный кремниевый диод, расчитанный на ток в 2-3 раза больше тока потребления вашего устройства. На нём упадёт 0,6 В и напряжение питания вашего устройства будет 12,1 В.
Изменено пользователем Lexter
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
