Проблема с внешней USB аудиокартой
Injive
Доброго времени суток!
Сам я звукорежиссер, в электронике, можно сказать, почти не разбираюсь, разве что могу паять разъемы, да что-нибудь нехитрое. Так что заранее прошу простить меня за мою возможную глупость.
Собственно проблема - имеется внешняя usb аудиокарта "Akai EiE pro" - сердце моей домашней студии. Два года она работала на одном и том же железе абсолютно нормально, но недавно в этом пк была заменена видеокарта и после этого начались ужасные помехи звука (пример в приложении, они там не такие ужасные, но это самое частое их проявление). Видеокарта была заменена с gtx 1070 gigabyte g1 gaming, на rtx 2070 aorus xtreme. Я предположил, что эта проблема возникла из-за увеличенного энергопотребления второй видеокарты, так как у 1070 это 150 Вт, то у 2070 - 175. И доп. питание у них тоже разное, у 1070 - 8pin, у 2070 - 8pin и 6pin. Предупреждая возможные вопросы про БП и заземление, сразу отмечу, что БП моего компьютера Corsair RM750i на 750 ватт, а сам пк заземлен.
Я сделал следующее - для начала я попытался выяснить, что проблема не в ОС, не в драйверах и не в USB портах. Поставил на эту карту абсолютно все возможные версии драйверов, поставил самую свежую версию прошивки аудиокарты от производителя, менял порты usb, менял розетку, подключал ПК через ибп и без него, переустанавливал ОС. Я подключал эту же карту, с этими же драйверами, тем же кабелем, к такой же сборке ОС, но к другому пк - все работало идеально. Также я подключал другую аудиокарту к своему ПК, в тот же порт, тем же кабелем - все работает, искажений нет.
Вот что я заметил после переустановки винды - карта работает нормально до тех пор, пока ос автоматически не подгрузит графический драйвер, как только она эта делает - начинаются искажения и помехи аудио.
Кроме всего прочего  я сделал следующее - я запитал доп питание видеокарты от другого БП, а аудиокарту подключил через ЭТОТ контроллер, но и это не решило проблему, разве что изменился характер искажений на более пульсирующий.
Я писал об этой проблеме в саппорт аудиокарты и в рускоязычный и в англоязычный, все что они мне посоветовали - это скачать самые свежие драйвера, что очевидно, не помогло.
На данный момент я абсолютно не понимаю почему это происходит. И не знаю что еще можно попробовать, потому и написал сюда. Да, я мог бы просто поменять аудиокарту, но это не выход. Я привык к ней, да и просто пойти и купить новую я не имею финансовой возможности.
Подскажите в чем может быть проблема, и как ее можно решить (если вообще возможно), не меняя аудиокарту, видеокарту или мат. плату.
БП - Corsair RM750i Ссылка
Мат. плата - MSI x99 sli plus Ссылка
Видеокарта - RTX 2070 aorus xtreme 8 gb Ссылка
Аудиокарта - AKAI EIE PRO Ссылка
bzz.wav
Изменено пользователем Injive
Может, попробовать сварганить самодельный кабель usb - со стороны звуковой один разъём, дальше раздваивается на чисто датакабель в комп и питание в зарядку для мобильника к примеру
26 минут назад, Sting666th сказал:
Так судя по картинкам сей девайс питается от отдельного блока питания.
Ну бывает что некоторые устройства не совместимы.
У меня так было с какой то клавиатурой и флэшками кингстон. Втыкаю флешку и не обнаруживаю на ней файлов, выдёргиваю клавиатуру файлы появляются, втыкаю клавиатуру файлы пропадают :wall:
@Injive Зайдите в диспетчер устройств и посмотрите все ли драйверы корректно установились и не пересекаются ли по прерываниям видеокарта и звуковая. То есть, одна мешает другой. Такая ситуация встречалась с внешней звуковой картой. Когда Вы работали со старой видеокартой, драйверы захватывали одни прерывания. А драйверы новой видеокарты - другие. Не исключается и несовместимость с материнской платой.
@rocker60 Спасибо за ответ, вот IRQ Ссылка и Ссылка, насколько я могу судить они не конфликтуют.
13 часа назад, rocker60 сказал:
Как считаете, насколько обосновано поставить другую версию BIOS? Может ли это помочь?
Спасибо всем откликнувшимся! Вариант с кабелем попробую если не помогут возможные софтварные решения.
Спустя много времени и еще кучу вариантов подключения всего и вся я, кажется, нашел корень проблемы. И как обычно оказалось, что ларчик просто открывался.
После изменения параметра электропитания в панели управления nvidia искажения пропали и пока что еще не появлялись, 2 дня полет нормальный! Решил залезть туда после того как понял, что при запущенных играх нет искажений. Играю редко, потому и додумлася поздно. Но в любом случае всем спасибо, тему можно закрывать!
