Max3095
Что это и можно ли заменить?
8 сообщений в этой теме
Max3095    0
Здравствуйте. У меня возможно очень глупый вопрос но всетаки, что это и как узнать маркировку и возможно ли его заменить.
motoandrey14    741
@Max3095  Похоже, сгорел стабилизатор CQ3 78L05, он подал повышенное напряжение, а стабилитрон CQ4 его ограничивал.
Если это стабилитрон, а 78l05 даёт 5 вольт, то достаточно его просто выпаять. Ну или соскребсти :D что бы не мешал.
Max3095    0
26 минут назад, motoandrey14 сказал:
Т.е. все так просто? Это вобщем звуковая карта ( встроеная в материнскую) и она после этого не работает. Значит надо поменять стабилизатор cq3 и стабилитрон cq4 и она заработает или она уже сгорела?
Подробнее>>
motoandrey14    741
@Max3095
7 минут назад, Max3095 сказал:
Я честно не увидел !!!СОВСЕМ!!!, где ты написал хоть слово, после чего она не работает? :blink:
Пыль там не металлическая хоть? Возможно, эта пыль замкнула. Из-за этого что-то сгорело.
Менять нужно то, что послужило причиной. А так же то, что выгорело из-за этой причины.
Например, сгорел сам контроллер ALC889 при вставлении акустики при незаземлённом компьютере. Пробило внутри транзисторы. Он замкнул по питанию. Тестором прозвонить сопротивление по питанию нужно. Это вызвало перегрузку по питанию, мог вылететь даже 78L05. Нужно менять ВСЁ. Иногда, проще внешний "USB" взять за 2$.
Может просто CQ4, если это стабилитрон, пробился. Ну бывает. Он выполнял защитную функцию, но перевыполнил. Звонится подключение этого элемента и его состояние, если он коротит, достаточно его жёстко соскребсти и всё заработает.
А может и пробило 78L05, тогда не будет на выходе 5 вольт, а 12В например. Тогда, если соскребсти CQ4, то 12В выпалят сам контроллер. Нужно подать на вход питание с лабораторного источника, плавно повышая напряжения, и следить а выходным напряжением, стабилизирует ли он эти 5В.
Max3095    0
Хорошо, все почти ясно)) Проще в мастерскую отнести, но было очень познавательно. Спасибо за ответ. И совсем забыл, пыль не металическая.
Этот элемент прогорел сам по себе примерно после 2х лет использования, акустика подключена оптическим кабелем и также не вынимался и не дергался.
Изменено пользователем Max3095
motoandrey14    741
@Max3095 Глянул на схему. Всё несколько интересней.
Оказывается, этот диод просто дублирует питание 5В. То-есть, даже если он сгорит, ничего по сути не изменится. Если он сгорел, значит был факт перегрузки. Наверное 78L05 греется сильно, верно? Тогда скорее конденсатор CBС закоротил, или CD2, и сейчас коротить питание.
Вот этот конденсатор (синим) сколько Ом показывает на мультиметре?
Max3095    0
Извиняюсь за задержку, купил отдельную звуковуху. Ради интереса завтра после работы разберу и померею.
motoandrey14    741
Ну тогда стоит измерить, что на входе CD3, на его выходе. А так же на входе CQ4 и на его выходе. (напряжение на выводах элементов, относительно корпуса ПК).
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
