Восстановить Маяк м240с-1
Решил восстановить данный магнитофон. Поменял все конденсаторы(стабилизатор, усилитель и на самой плате). На большой громкости начинают хрипеть колонки и мерцает индикатор в магнитофоне в такт с басами. В чём может быть проблема?
1 час назад, Romanych736 сказал:
Да уж, братишка явно перестарался! Вывел схему из рабочего режима...
4 часа назад, Romanych736 сказал:
а ты измерь выходную мощность и сравни с паспортной.
Может оказаться потом, что
- да не все!
23 часа назад, Александр2 сказал:
Если у Вас достало опыта поменять все конденсаторы, то все остальное для Вас уже мелочи.
Что изначально не работало?.
изначально звук был плохой (шуршания, гул) да и вообще звук на максимальной громкости был слабый. Сейчас же всё решилось с заменой электролитов, НО  есть  проблема с мигающим индикатором в такт с басами. И забыл ещё упомянуть. С одной колонкой музыка играет нормально, а при подключении второй колонки звук становится не такой объёмный и басы заметно слабее. В общем падает мощность при игре на двух колонках
9 часов назад, Romanych736 сказал:
" С одной колонкой" - в смысле одна колонка - любая, не важно какая? - скорее всего колонки по ошибке подключаются противофазно. Нужно у какой то одной перекинуть полярность.
@Romanych736 Каждый ремонт радиоаппаратуры требует инженерный подход. Может не конденсаторы виноваты а какая либо другая деталь, микротрещина или холодная пайка. Поэтому, рекомендую проверить тракт электроники импульсным сигналом. Вместо акустических систем левого и правого каналов подцепите эквиваленты нагрузки ( резисторы 4 Ом ). Подайте на линейный вход импульсный сигнал 1 кГц. Регулятором уровня выставите на нагрузке амплитуду 1-2 вольта. Сравните форму сигналов хорошего и плохого каналов. Если расхождение в форме сигнала минимальные, то виновата изношенная головка. То есть ширина зазора расточена лентой, выработка. Проверить вину головки не так уж сложно. Надо аккуратно перепаять подпаянные к ней провода левого и правого канала местами. Перед проведением этой процедуры, блок магнитных головок желательно размагнитить.  В помощь прикрепил инструкцию по ремонту и схему.
Схема и инструкция по ремонту Маяк 240С и 240С-1.rar
9 часов назад, dasZebra сказал:
всё верно. С одной любой колонкой звук нормальный, а как только подключаю вторую, сразу падает мощность. Полярность, как я понял ,перекидывать можно в любой колонке? Потому что после перепаивания они по-любому станут одной полярности
Изменено пользователем Romanych736
11 час назад, dasZebra сказал:
Вам большое спасибо. Совет по поводу полярности помог. Проблема с потерей мощности ушла, но осталась проблема с миганием индикатора
Может колонки неродные и перегружают усилитель. Возможно высох конденсатор в питании индикатора и просадка напряжения усилителем "отражается" на индикаторе.
