Как получить зеркальную экспоненту.
0987654321
Доброго времени суток. Вопрос к знатокам своего дела. Задался мыслью, можно ли сделать схему заряда конденсатора по по экспоненте, только на оборот,  сначала медленный заряд а к концу наоборот быстрей, то есть как бы зеркально. Может схемы какие либо существуют?
Это при приложении к конденсатору (точнее, к интегрируюшей RC-цепи) постоянного напряжения u(t)=const ток заряда i(t) описывается экспонентой.
Никто не мешает вместо постоянного напряжения приложить такое изменяющееся во времени напряжение u(t), чтобы при этом зарядный ток был нужной функцией i(t).
@Zer0 да, но как реализовать схематично? Особыми познаниями в схема технике не владею. Если есть какая либо литература по таким схемам, подскажите пожалуйста.
@KomSoft А на компонентах небольшое что ни будь можно собрать? Я как понимаю мне нужен элемент дающий плавно нарастающее напряжение?
1 час назад, KomSoft сказал:
Поставить после конденсатора ОУ,
Не выйдет - нужно не просто поменять знак напряжения (|du/dt| при малых t так и останется значительным), а поменять оси U и t (квадратурный преобразователь?).
@0987654321 Не совсем антиэкспонента (только до половины Uвых(ОУ) - ограничена диодом и ИП=5В) :
Но может и так сойдёт, студент?
С уважением В.
@bam-buk Неее, я староват  для студента :D.  Просто тянет иногда побаловаться электроникой в свободное от работы время. А что за батарейка 1в или это источник опорного напряжения? Спасибо за схемку очень интересно.
Только что, 0987654321 сказал:
что за батарейка 1в
Она обеспечивает начальное смещение выхода ОУ в плюс (иначе схема "не заведётся" - ОУ идеальный!). С реальным ОУ (из-за "смещения входов" ОУ) и без батарейки может произойти всё, как на картинке, а может наоборот - всё "улетит" зеркально вниз.
С уважением В.
2 часа назад, 0987654321 сказал:
есть такая - отучишься 5 лет в ВУЗ-е - ты с ней как раз ознакомишься.
@0987654321 а нарисуйте-ка график, как вы себе это представляете. Учился я давно, все подзабыл, но что-то мне сдается, что обратная к экспоненте функция - это логарифм. @bam-buk показал вроде правильно. Но отсюда и естественное ограничение - такая функция "упирается". Экспонента для природных процессов более естественна.
Посмотрите Фантастронный генератор , бывает ждущий и автоколебательный. Реализует линейную пилу, там конденсатор заряжается от источника тока.
А что будем с этим делать, если получится?
Так то понятно, что на конденсатор надо подавать нарастающее обратно экспоненте напряжение. При этом получим схему со стабилизацией тока заряда конденсатора. Тогда берём блок питания с возможностью стабилизации тока, устанавливаем нужный ток, подключаем конденсатор, на выходе блока питания наблюдаем искомую кривую.
  Если бы за такие изыскания ещё и Нобелевские премии давали, или хотя бы платили, страна бы расцвела.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
@Ремирович А нужно обязательно именно делать? Просто так, в целях обучения, в форуме для начинающих (а хоть бы и не начинающих) прикинуть варианты решения.
"Так то понятно..."
Понятно, да не совсем.
"При этом получим схему со стабилизацией тока заряда конденсатора. Тогда берём блок питания с возможностью стабилизации тока, устанавливаем нужный ток, подключаем конденсатор, на выходе блока питания наблюдаем искомую кривую."
Если к выходу источника питания (выдающего постоянный ток) подключить конденсатор и заряжать его (конденсатор) постоянным током, то напряжение будет как-то экспоненциально описываться?
Нет не экспоненциально, а обратно экспоненциально, по крайней мере так представляется на первый взгляд. При желании это можно проверить, кому интересно. Будет чем поддержать тему.
Но самое главное, как потом это будем использовать?
В 18.03.2019 в 21:05, 0987654321 сказал:
Заражай через резистор, а в конце резистор короти.
Только на оборот,  сначала медленный заряд а к концу наоборот быстрей
Как раз и будет, с начало ток медленно нарастать, а в конце когда конденсатор зарядится до нужной величины, резистор убирается и всё.
Такие схемы используются, в схемах где ёмкость большая и сразу её подключать к питающему не безопасно.
С уважением, Дмитрий
@Ремирович При заряде конденсатора постоянным током никакой экспонентой или обратной экспонентой даже и не пахнет:rolleyes:
@Pont 007 Как раз в первый момент ток имеет наибольшее значение, ограниченное сопротивлением резистора, и далее уменьшается.
Изменено пользователем Zer0
Логично, потому как накапливается заряд и увеличивается "сопротивление" конденсатора.
Если я правильно помню, все эти процессы описываются экспонентами. Такова физическая природа процессов.
@KomSoft Да, если к интегрирующей RC-цепи приложить напряжение (постоянное), то напряжение на конденсаторе и ток через цепь описываются функциями, в запись которых входит экспонента.
Ток заряда данной цепи уменьшается уже хотя бы потому, что на входе RC-цепи как было постоянное напряжение, так и есть, а вот на конденсаторе напряжение растёт. Ток (мгновенный) равен разности этих напряжений, разделенной на сопротивление резистора. Т.к. эта разность со временем уменьшается (конденсатор всё заряжается и заряжается), то току ничего не остаётся делать, как уменьшаться.
Перечитал тему... Не могу понять как построен график этой "обратной зеркальной экспоненты"... В одном случае это похоже на осевую симметрию , в другом -  центральная симметрия...
Как я понял за основу взят заряд конденсатора через резистор источником постоянного напряжения. Но ведь по теории процесс заряда будет длиться по времени до бесконечности... Нужно знать какие то начальные и конечные "условия"....
Вот именно. Кстати, зеркальная относительно чего? Если отразить по горизонтали - то получится разряд.
Если отразить по вертикали - вообще фигня. Ток от максимального начнет уменьшаться, но увеличивается скорость этого изменения (dI/dt), а потом он резко прекращается (или уходит в отрицательный область, меняет знак).
Сорри, рисовать на компе не знаю чем, а от руки лень.
