передать игрушку на батарейках для работы от блока питания
доброго времени суток решил переделать детскую игрушку на батарейках размер D 4 штуки, для этого имеется блок питания 6 вольт 500mA, хватит ли  этой силы тока?так же второй вопрос открыл игрушку, а там 3 провода 2 из них минус 1 плюс, не понял куда что в итоге припаять. Игрушка включается с кнопки. помогите советом, спасибо
12 минуты назад, Timoxa12rus сказал:
Так и припаяй - два на минус, один на плюс.
13 минуты назад, Timoxa12rus сказал:
От потребителя (игрушки) зависит.
9 минут назад, минздрав сказал:
я так пробывал не работает+ такое чувство что не хватает сил тока
15 минут назад, Timoxa12rus сказал:
Оно может обмануть, а может правду сказать, от обстоятельств зависит.
1 час назад, Timoxa12rus сказал:
Вполне возможно. Даже если на адаптере написано "6 V 500 mA", то по нынешним временам это не гарантия, что он может столько выдать. Не говоря уже о том, что неизвестно, сколько "кушает" игрушка.
Могу догадаться с первого раза = тестера нет. Да и знаний не особо = поэтому и спрашивает...
1 - амперметр в разрыв  провода питания (для определения сил тока)
2 по второму вопросу с тремя соснами проводами ответить не могу, - потому как не вижу. (что, куда, зачем???)
В некоторых конструкциях делают двухполярное питание со средней точкой (на батареях) = вот там 3 проводочка с батарей .... утверждать,- что у Вас такое = не могу, - но все же...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
от блока 6в 500 mA попробовал запустить  напрямую моторчик, он даже не крутится. есть 2 блок 8в 750mA мотрчик начинает крутится и останавливается, сила тока по амперметру всего 0.2А. беру третий 12в 2А мотрчик крутит бодро, сила тока по амперметру 2.2А( но этот блок слишком большой по напряжению, пробывал кратковременно чтобы просто проверить)
а вот как припаять провода я так и не понял чтобы от кнопки срабатывало
10 минут назад, Schumi402 сказал:
Скорее всего ваши блоки на 6 и 8 вольт имеют на выходе переменное напряжение. А нужно постоянное. Поэтому и не работает.
да нет они постоянные, мерял я тоже вольтметром. который 6в он вообще от тонометра котрый тоже работает от 4 батареек только размер АА
Сколько вольт намерил под нагрузкой?
10 минут назад, samogon сказал:
Игрушка уже наверно погибла, после таких экспериментов. Она от батареек-то хоть работает ещё?
из нее не вытащили батарейки, они вытекли и все окислилось и сгнило. Из за чего и пришла идея переделать ее на блок питания, но я рассчитывал припаять плюс к +, минус к -, а там оказалось немного чуточку сложнее ))) а так моторчик крутит и ни чего с ней особо не делали, подали 12в на 2-3 секунды не более того
Изменено пользователем Timoxa12rus
:D Осталось в розетку воткнуть... на совсем чуть-чуть...
2 часа назад, Timoxa12rus сказал:
я без нагрузки мерял
С нагрузкой надо.
Больше нет, остался один флуд, но... советую перечитать тему... на всякий случай...
Тут сама по себе тема полный флуд. Так что
44 минуты назад, Timoxa12rus сказал:
по делу есть что нибудь?
выбросить или начать осознанные измерения и следование советам, а не тыканье чего непопадя к чему непопадя.
3 часа назад, Timoxa12rus сказал:
Это шутка такая или вы серьёзно?))))) Там явно видно что внутри не только моторчик, а ещё и микросхема "капля", динамик, ещё и "лампочки" скорее всего. Она же не просто моторчиком крутала постоянно, а ещё издавала звуки какие-то, мигала. А теперь судя по всему только мотором и может вращать, да и то после переделки)))) Тупо подать на прибор в 2 раза большее напряжение, пусть и на пару секунд, для проверки, это как лизнуть контакты розетки, что бы проверить наличие напряжения.
Только что, samogon сказал:
подать на прибор в 2 раза большее напряжение, пусть и на пару секунд = лизнуть контакты розетки
я тоже так думаю!
2 часа назад, SCHAMAN сказал:
какие измерения вы хотите чтобы я сделал? силу тока я замерял напряжение блоков питания тоже озвучил, других советов я не увидел.
@Timoxa12rus Советую поступить так. Вставьте полный комплект хороших батареек и замерьте ток потребления всей схемы в работе. Потом, зная сколько вся схема потребляет от хороших батарей, можно будет подобрать блок питания, который будет хорошо держать нагрузку. Так Вы точно определите на практике какой ток нужен для стабильной работы всей схемы.
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
