Timoxa12rus
передать игрушку на батарейках для работы от блока питания
46 posts in this topic
Timoxa12rus    0
доброго времени суток решил переделать детскую игрушку на батарейках размер D 4 штуки, для этого имеется блок питания 6 вольт 500mA, хватит ли  этой силы тока?так же второй вопрос открыл игрушку, а там 3 провода 2 из них минус 1 плюс, не понял куда что в итоге припаять. Игрушка включается с кнопки. помогите советом, спасибо
12 минуты назад, Timoxa12rus сказал:
Так и припаяй - два на минус, один на плюс.
13 минуты назад, Timoxa12rus сказал:
От потребителя (игрушки) зависит.
Timoxa12rus    0
9 минут назад, минздрав сказал:
я так пробывал не работает+ такое чувство что не хватает сил тока
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Slavka    2015
7 минут назад, Timoxa12rus сказал:
Самое главное, это знаний по электрике.
15 минут назад, Timoxa12rus сказал:
Оно может обмануть, а может правду сказать, от обстоятельств зависит.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Lexter    392
1 час назад, Timoxa12rus сказал:
Вполне возможно. Даже если на адаптере написано "6 V 500 mA", то по нынешним временам это не гарантия, что он может столько выдать. Не говоря уже о том, что неизвестно, сколько "кушает" игрушка.
Syuubav    736
20 минут назад, Lexter сказал:
В чём проблема измерить?
Rede RED    1094
Posted (edited)
Могу догадаться с первого раза = тестера нет. Да и знаний не особо = поэтому и спрашивает...
1 - амперметр в разрыв  провода питания (для определения сил тока)
2 по второму вопросу с тремя соснами проводами ответить не могу, - потому как не вижу. (что, куда, зачем???)
В некоторых конструкциях делают двухполярное питание со средней точкой (на батареях) = вот там 3 проводочка с батарей .... утверждать,- что у Вас такое = не могу, - но все же...
Edited by Rede RED
Timoxa12rus    0
от блока 6в 500 mA попробовал запустить  напрямую моторчик, он даже не крутится. есть 2 блок 8в 750mA мотрчик начинает крутится и останавливается, сила тока по амперметру всего 0.2А. беру третий 12в 2А мотрчик крутит бодро, сила тока по амперметру 2.2А( но этот блок слишком большой по напряжению, пробывал кратковременно чтобы просто проверить)
а вот как припаять провода я так и не понял чтобы от кнопки срабатывало
Schumi402    38
Скорее всего ваши блоки на 6 и 8 вольт имеют на выходе переменное напряжение. А нужно постоянное. Поэтому и не работает.
Timoxa12rus    0
10 минут назад, Schumi402 сказал:
да нет они постоянные, мерял я тоже вольтметром. который 6в он вообще от тонометра котрый тоже работает от 4 батареек только размер АА
Сколько вольт намерил под нагрузкой?
Timoxa12rus    0
6 минут назад, минздрав сказал:
я без нагрузки мерял
samogon    44
Игрушка уже наверно погибла, после таких экспериментов. Она от батареек-то хоть работает ещё?
Timoxa12rus    0
Posted (edited)
10 минут назад, samogon сказал:
из нее не вытащили батарейки, они вытекли и все окислилось и сгнило. Из за чего и пришла идея переделать ее на блок питания, но я рассчитывал припаять плюс к +, минус к -, а там оказалось немного чуточку сложнее ))) а так моторчик крутит и ни чего с ней особо не делали, подали 12в на 2-3 секунды не более того
Edited by Timoxa12rus
:D Осталось в розетку воткнуть... на совсем чуть-чуть...
2 часа назад, Timoxa12rus сказал:
С нагрузкой надо.
SCHAMAN    165
Тут сама по себе тема полный флуд. Так что
44 минуты назад, Timoxa12rus сказал:
по делу есть что нибудь?
выбросить или начать осознанные измерения и следование советам, а не тыканье чего непопадя к чему непопадя.
samogon    44
3 часа назад, Timoxa12rus сказал:
Это шутка такая или вы серьёзно?))))) Там явно видно что внутри не только моторчик, а ещё и микросхема "капля", динамик, ещё и "лампочки" скорее всего. Она же не просто моторчиком крутала постоянно, а ещё издавала звуки какие-то, мигала. А теперь судя по всему только мотором и может вращать, да и то после переделки)))) Тупо подать на прибор в 2 раза большее напряжение, пусть и на пару секунд, для проверки, это как лизнуть контакты розетки, что бы проверить наличие напряжения.
Rede RED    1094
Только что, samogon сказал:
подать на прибор в 2 раза большее напряжение, пусть и на пару секунд = лизнуть контакты розетки
я тоже так думаю!
Timoxa12rus    0
2 часа назад, SCHAMAN сказал:
какие измерения вы хотите чтобы я сделал? силу тока я замерял напряжение блоков питания тоже озвучил, других советов я не увидел.
rocker60    1381
@Timoxa12rus Советую поступить так. Вставьте полный комплект хороших батареек и замерьте ток потребления всей схемы в работе. Потом, зная сколько вся схема потребляет от хороших батарей, можно будет подобрать блок питания, который будет хорошо держать нагрузку. Так Вы точно определите на практике какой ток нужен для стабильной работы всей схемы.
Your content will need to be approved by a moderator
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
  Only 75 emoticons maximum are allowed.
    • А я по случаю надыбал говорящего робота со шнуровым пультом управления. У кого то слишком долго завалялся в гараже... Подключил питание- как ни странно, работает.
    • Опять за просмотр ящика взялся?
    • Входные разъемы я бы сменил. Заднюю стенку покрасил. Пятно на плате со стороны элементов хоть не критично,но глаз режет. Провода питательные свить получше
    • Есть все на нашем форуме плюс усилитель наш народный Ланзар
    • А оно нужно? Штатная тойотовская. Даже DVD не все считывать будет
    • Все видели ролик где мужик говорит "... бросаю спецовку в тазик, туда ретону..." ?  Всё бы выглядело правдоподобно... НО! в его цепочке отсутствует главное звено- "наливаю воду" В других роликах тётки рассказывают про остирушки штор/гардин и других тяжёлых шмотках. Всё это мягко гоаоря преувеличение. Пьезо излучатель подобной мощности в состоянии "отстирать" лёгкие тряпки типа носки/трусы/платок но не джинсы/свитер/шторы. Через плотную ткань вибрация стоячих волн не проходит и грязь из пор не выбивает. Только внешняя обрабатываемая поверхность подвергается действию волн. Да и мощность ретоны не айс. Принцип тот же что и уз мойки двигателя. Ретона это её слабомощный аналог. А ткань в отличие от металла это отличный демпфер с большим коэффициентом сопротивления вязко-упругого трения. Не зря же в обычных стиральных машинах ударные волны создаются в инфра диапазоне. Для этого в барабане есть 3-4 ребра и обороты в рабочем режиме порядка 60об/мин. Бельё бъётся 2-3раза в секунду. Причём воизбежании сваливания белья в кучу направление вращения постоянно меняется. Это в старых машинках всё завязывается в единый узел так... что носки хрен найдёшь. Несколько раз находил их в карманах брюк или штанине. Стирать "тяжёлые" тряпки свч диапазоном бесполезняк. А стирать пару носок/пелёнку/ трусы ретоной за 3296р, имея нормальную стиралку, имхо экономически не выгодно. За эти бабки она должна отстирать, прополоскать и отжать минимум 1кг белья. 499рублёвый вариант это просто уз зуммер.
    • При отсутствии опыта-прибров знаний НЕТ
