Замена прижимного ролика в кассетной деке Technics rs-bx 701
Уважаемые специалисты, при замене растянувшегося пассика ведущего двигателя слетела с оси программная шестерня, подскажите как правильно ее установить
14 часа назад, Добрый дядя сказал:
По меткам.
А как выглядят метки и с чем их следует совмещать, ловкие ребята эти япошки !?
1 час назад, валер321ок сказал:
как выглядят метки
Обычно в виде стрелок-треугольников, маркирующих "стартовый" зуб шестерни.
С аналогичными на взаимодействующих шестернях.
Значков в виде стрелки или треугольника на шестерне нет, есть одно небольшое отверстие, при такой установке в момент пуска слышен щелчек зл магнита и сразу отключения
Найдите такой документ:
14 часа назад, валер321ок сказал:
попробуйте найти отверстие под шестерней такое же на шасси ЛПМ,это будет вторая метка.
Меток может быть больше чем две,смотрите внимательно.
В 19.03.2019 в 12:40, валер321ок сказал:
Сначала надо осознать что японцы не дураки, и что сборка конвейерная, следовательно должна быть быстрой, лёгкой и единственно правильной..
Работа ЛПМ поддаётся несложному  логическому анализу.
За метки уже сказали.
Внимательно смотреть (метки могут быть малозаметны), собирать аккуратно, всё должно вставать на свои места практически без усилия!
Собирал ЛПМ ВМ после того как рассыпали "механический программатор" (шестерёнки были в кульке) - геморой был ещё тот но всё собралось!!
С уважением, Сергей
  • 2 года спустя...
Скажите граждане,можно ли сменить прижимной ролик на кассетной деке без специальной подготовке и знаний,с чего начать?Можно ли заменить прижимной ролик сняв только лицевую панель и как это сделать?
Можно,но осторожно!
Смотри картинки, снимай верхнюю крышку, смотри как крепится к шасси ЛПМ,если откучивается изнутри корпуса, откручивай весть блок ЛПМ и ковыряйся с ним отдельно.
https://zen.yandex.ru/media/id/5c61e95dac183600ad37c229/topovaia-kasseinaia-deka-technics-rsbx701-5ef64dfc41544d127c349c17
58 минут назад, Гость Vladimir сказал:
...можно ли мне ,не специалисту,не имеющего специальных познаний и навыков поменять прижимной ролик самостоятельно и с чего начинать?
Можно.
Начать нужно с приобретения ролика.
Изменено пользователем dasZebra
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
