Порядок подключения пускателей и блока питания
Glebiys
Добрый день!
Есть несколько пускателей (Legrand) и блок питания (220/12). Все это подключается к одной линии.
Вопрос, существует ли зависимость от порядка подключения индуктивной нагрузки и блока питания? Чтобы катушки пускателей не могли влиять на блок питания.
Пример: Сеть -> Катушки Пускателей -> Блок питания
Сеть -> Блок питания -> Катушки Пускателей
Легранд , да конечно, в сеть включенный дает индуктивность. Но и на блок питания , если он 220/12 индуктивность окажет влияние.  Тем более в одной линии. Попробуйте пускатели Сименс и блок питания 380/24.
@E_C_C, из комплектующих ничего заменить невозможно. Блок питания не для катушек, а для контроллера. Просто у питания БП и катушек пускателя общая линия 220 вольт.
Меня интересует то, в какой очередности подключать катушки и блок питания. К примеру, есть удлинитель на две розетки. В одну Вы включаете катушки пускателей, а в другую блок питания. Что будет подключено в первую розетку, относительно от вилки удлинителя?
2 минуты назад, Glebiys сказал:
Вы реально думаете , что в стандартном удлинителе есть разница между розетками ?
Касаемо контроллера и пускателей, алгоритм простой, сначала запускается контроллер , по окончании переходных процессов , подается питание на силовую часть схемы.  Силовая должна быть запитана от своего БП, контроллер от своего ...
Если нет возможности применить разные блоки питания, ставят фильтры от помех и выбросов.
2 часа назад, Glebiys сказал:
Добрый день!
И тебе не хворать!
Может я чего не понимаю из твоего техзадания?
Но у нас на работе любой шкаф управления имеет внутри себя несколько десятков реле с катушками на ~220v , с десяток пускателей на такое же напряжение катушек, там же внутри несколько импульсных блоков питания для работы реле с катушками 24v и контроллеров.
Поверь на слово,это всё более сложно выглядит чем домашнее творчество,контроллеры управляют технологическими агрегатами и процессами в металлургическом производстве,-всё прекрасно работает и ничего не глючит! никто и не задумывается в какой там последовательности включаются катушки и как это влияет на БП контроллера.
Шкафы запитываются от трёх вводов,но в работе одномоментно участвует только один ввод питания,т.е. всё питается от одной линии.
