Почему сгорел AMS1117-5.0?
Всем привет!
Просьба помочь разобраться почему ams1117-5.0 сгорел/вышел из строя? Подключил 12в к ams1117-5.0 с обвязкой отсюда . Все работало, но не долго..... накидал схему в упрощенном виде для понимания (в приложении). Стаб питал логику a4988.....а так же ардуино, но сама ардуино в итоге подсоединялась через усб к пк и питалось от него (поэтому провод питания от стаба к ардуино отсоединил, а вот земля от ардуино идет к земле логики а4988...не знаю, правильно ли это земли соединять, если питание разное?)..... к а4988 подключен мотор (на схеме отсутствует), к выходам для обмоток А и Б соответственно подключил SMAJ12CA-XE (TVS диод на 12в двунаправленный для проверки горячего свопа во время работы)..... потестил немного горячее отключение моторов от драйвера...и вкл и выкл питание драйвера..... на ура твс диоды справились с задачей....покрутил так же руками мотор при выключенном питании.....тоже все ок...потом начал при включенном питании (12в от блока и ардуино к пк чз усб) и моторе в состоянии покоя менять ms1-3 на логическую единицу, подключив их к выходу ams1117 (до этого они были на земле у ардуино, т.к. земли соединялись)...далее попробовал запустить мотор и все....он не двигался, начал разбираться, и оказалось, что ams1117-5.0 выдавать стал напряжение 0.4в на выходе, вместо 4.95в....при этом никакого дымка не было (проходил , знаю).... в чем причина? Явно все произошло пока перетыкал ms1-3 драйвера с земли ардуино на выход ams1117... тут либо коротнул/задел проводом что-то у ams пока подключал, хотя старался делать это аккуратно пинцетом, но все же при включенном питании (хотя, дымка НЕ было, знаю как выглядит, доводилось палить)...  либо же это случилось ранее до смены, когда делал очередной выкл/вкл питания 12в (выдергивая вилку с розетки), но это мало вероятно, т.к. до смены мотор не выключался и двигался нормально..... я его остановил и далее стал менять ms1-3.........у меня вопрос, какие номиналы кондеров должны быть, чтобы скачки не давали перегореть? Я использую dc-dc конвертер xl4015 , который настроен на 12в....к нему блок тож на 12в и 3.5а...
Так вот вопрос..... что же могло быть причиной?
1) левый ams1117-5.0 (у китайцев брал)
2) коротнул все же
3) скачок произошел?
4) какие номиналы кондеров должны быть для ams1117 , чтобы исключить скачки которые могли бы спалить (все же пример обвязки был для ams1117-1.8) ?
Изменено пользователем Прот5
Повторил подвиг.....при этом добавил керамический конденсатор 100нФ на вход стаба и диод ss14 для защиты от реверсного напряжения (когда на выходе больше, чем на входе)
Алгоритм действий:
1) сначала подсоединил все ms1-3 к земле......на этот раз без пк.....ардуино питалось тоже от 5в стаба..... раза 3-4 вкл/выкл питание.... все работает....мотор при включении питания начинает крутиться... оборот полный (все мс1-3 = 0).... отключаю мотор во время работы включаю..и так несколько раз все работает...
заметил: при включении питания после его выключения во время работы мотор сначала медленно крутится 1-2сек, потом начинает на полную......
2) выключил все.... подождал немного....у блока есть конденсатор внутри, который долго держит заряд... переподсоединил ms1-3 к 5в (выход стаба) - собственно перерисовал схему до полной.....
включаю и....облако дыма от стаба (конкретно вздулось место между входом и выходом)....... ЧТО НЕ ТАК???? неужели ms1-3 подключать к выходу стаба нельзя???? )) ЧТО НЕ ТАК???? не могу понять...... стоит мс1-3 на 5в повесить как стаб горит..... я так понял даже защитный диод ss14 не помогает, если допустить реверс напряжения?
И еще вопрос:   Земля у a4988 общая (для 12в и для логики 5в), прозванивается...... так и должно быть или брак?
Забыл нарисовать!!! Земля конечно же была!
8 минут назад, getshket сказал:
Возьмите 7805 и прикрутите ее на радиатор!
Означает ли это, что амс1117 - г...?
19 минут назад, getshket сказал:
@Прот5 нет, это означает то, что вы готовить не умеете.
Ну, а в чем моя ошибка? Объясните, если знаете. Я за помощью сюда и обратился, чтобы помогли разобраться что не так? Не напрямую мс1-3 цеплять надо, а чз 10к?
3 минуты назад, SCHAMAN сказал:
а ты посчитай мощность рассеиваемую и сравни с даташитом
А разве одного амс1117 обслужить ардуино (макс 100мА, но на деле все ~40мА) + логику а4988 (макс тоже до 40) мало? амс1117 до 800мА должен тянуть....а моторы...моторы отдель запитаны от dc-dc xl4015
1 час назад, Прот5 сказал:
чего ты гадаешь - посчитай и скажи мне ответ. За тебя никто это делать не собирается.
обслуживает проститутка, а стабилизатор должен ОБЕСПЕЧИТЬ требуемое стабильное напряжение питания при заданном токе потребления и при этом допустимая рассеиваемая мощность на нем - температура его кристалла не должны превышать паспортные значения.
Изменено пользователем SCHAMAN
1 час назад, SCHAMAN сказал:
:D
A4988 logic input current (Vin(1)=Vdd*0.7=4.95*0.7=3.47v -- тут превысил подав все 5в) = максимум 20мА
имеем 5 логических входов = 100мА
Ардуино - atmega382p: absolute maximum Vcc & gnd pins = 200mA, IO pins = 40mA
Итого ардуино максимум 200mA, A4988 = 100mA, P=UI=4.95v*0.3A=1.485W
Из даташита monolitic AMS1117 мелкими буквами где-то в сноске "maximum power dissipation of 1.2 W for SOT-223".... Есть превышение, если я расчет верный сделал..... НО.... это максимумы...а в реальности (не замерял) потребление скорее всего ниже.
Хотите сказать по мощности рассеивания не проходит? Он работал от силы меньше 30сек.... т.е. за это время успел перегреться что ли?
P.S. Мне амс1117 нужен тут что бы проверить как будут работать smaj12ca-xe... не более того.... моторы в итоге будут питаться только от dc-dc 12v 5a, а все остальное от другого dc-dc на 5v 3a.... и работать от блока на 12в 10а
11 минуту назад, SCHAMAN сказал:
естественно, ему бы "язык" на фольгу припаять
Спасибо, не знал. А если радиатор нацепить на пластик..поможет? И какой минимальный размер фольги припаять, чтоб он чувствовал себя в норме от ардуины и а4988? )) Есть пирометр в наличии....вроде измерял пластик, когда баловался....28гр показывал.....
И вообще...как все это увязать с инфой из даташита амс1117, что "Output Current of 1A", если он даже 300мА не тянет ???  Инфа больше относится к 1.8 и тп ?
30 минут назад, Прот5 сказал:
но хреново - тепловое сопротивление - огромедное т.к. теплопроводность пластика - большая.
31 минуту назад, Прот5 сказал:
в радиолюбительских расчетах - 15-20 см. кв. радиатора - на ватт рассеиваемой мощности.
32 минуты назад, Прот5 сказал:
как все это увязать
ток указан с учетом охлаждения - вот и весь сказ.
Вот пример языка
3 часа назад, SCHAMAN сказал:
наверное - маленькая?
Изменено пользователем fixici
Нашел проблему!!!! дело вовсе не в амс1117.... а в кривом китайском модуле драйвера а4988, у которого вход ms2 закорочен с землей..... отсюда и амс1117 горел из-за кз, когда я с 0 на 5в пины переставлял........ нда....китайцы
Нда... проверять надо... хотя бы после того, как сгорел, а в идеале до...
11 минуту назад, Прот5 сказал:
китайцы
Легче всего свалить на кого то.
нда....китайцы
совершенно верно.., не давно обсуждали эти ams1117 китайские, не соответствуют параметрам ДШ., на личном опыте 2 МК спалил.
ДШ стр. 4:
The AMS1117 series of adjustable and fixed regulators are easy to
use and are protected against short circuit and thermal overloads.
Thermal protection circuitry will shut-down the regulator should
the junction temperature exceed 165°C at the sense point.
Кстати, против короткого замыкания, получается, ss14 не спас (на схеме выше видно его расположение) ? Нужен дополнительный шунтирующий на выходе диод на землю? или это в принципе не поможет с учетом того, что ams1117 перегревается жутко и выходит из строя?
2 часа назад, Прот5 сказал:
поставь самовосстанавливающийся фузик в цепь питания и все.
  • 1 год спустя...
AMS1117 должен иметь защиту и по току и по температуре, поэтому спалить его просто замкнув вывод невозможно. Точно так же нереально спалить 78l05 например. Купленные мной в Китае 1117 горели не напрягаясь после замыкания, или после небольшого перегрева. Я покупал пару раз в разных магазинах, и всё одно и тоже, самое страшное, что при выходе из строя эти стабилизаторы превращаются в перемычку и последствия соответствующие в итоге.
19.03.2019 в 13:34, Прот5 сказал:
2) коротнул все же
монетку подкинь - и то умнее будешь выглядеть ....
