Petrenko
Проблема с Mastech HY3010
Доброго времени суток. Ремонтирую бп HY3010. Достался в сильно "замученном" состоянии со стойким запахом гари. Первым делом разобрал - внутри сразу выявились намертво замкнутый защитный диод на выходе, пробитые рег.транзисторы 3055, транзистор раскачки 2sd313, диоды выпрямителя, а так же были слегка оплавившиеся провода. Проверил остальную мелочёвку - вроде всё цело. Заменил всё вышеперечисленное и БП заработал -  появилось напряжение, регулировка и т.д. Положенную нагрузку держит, однако в режиме стабилизации напряжения под нагрузкой напряжение слегка возрастает свыше установленного на 0.2-0.7в, Проверил выход осциллографом - при подключении нагрузки появляются ВЧ пульсации. Стал копать дальше - проверил вспомогательное питание, ёмкость на выходе, цепи коррекции, источник опорного напряжения, монтаж - всё в норме, менял ОУ - результат тот же -  ни как этот возбуд не пропадает, а ведь уже почти весь блок перекопал. Пробовал ставить в качестве регулирующих транзисторов КТ819ГМ т.к по поводу новодельных 3055 есть большие сомнения в подлинности - результат никак не меняется, но заметил такую особенность, что при одном транзисторе всё работает как надо - а стоит поставить два или три в параллель - появляется возбуд. Честно говоря, поднаторел он мне - вроде бы, проблема банальная, но ни в какую не поддаётся...
3 часа назад, Petrenko сказал:
а конденсатор 100-1000 пик Б-Э или Б-К антизвонный не пробовал?
В 19.03.2019 в 23:41, SCHAMAN сказал:
Пробовал керамику разных номиналов от 63 до 1000pF, но влияет лишь отрицательно, увеличивая амплитуду колебаний до вольта- полтора.
Читать статью...
может он у тебя в предыдущих каскадах начинает генерить?
    • Оставляют меньше минимума, так батя то ещё и не осознанный, и без поддержки народа вынужден платить за квартиру. У них там нету такой ячейки соратников, которая есть у нас. Там его ни кто не поддерживает, и на интернет он гавкает. Он не верит, что не имеют права забирать, оставляя меньше минимума. Я ему говорил- не верит. Те 400 страниц документов, и законов, что я ему увозил прошлый раз он отнёс адвокату, которая сказала, что это чепуха всё. Ни кто его не поддержит с законами.
    • Вопрос по видимости меток в другом файле. Есть проект загрузчика. В файле "memory.s" описаны глобальные метки: (извиняюсь за форматирование, проблемы с кнопкой CODE) .global _F1, _F2, _F3 _F1:         mov W0, NVMADRU       mov W1, NVMADR   Далее в файле "main.c" объявлено: extern   UWORD16   F1 (UWORD16,  UWORD16) и далее происходит вызов функции F1 (A, B); Я вот не пойму, объявление global с подчеркиванием, а функция без него. Как компилятор понимает, что вызывая   F1 (A, B);   нужно перейти на метку _F1    ? Никак не пойму. Больше в проекте никаких функций F1 (тоже самое и с F2, F3) нет !
    • Дануна. А инэте по самые гланды видео как сорят 5000 купюрами, крушат новые иномарки а одноразовых гонках, колют ботекс во все места... Думаете они знают что такое зенкер? Этот контингент ничего тяжелее собственного хрена а руках не держал... И не воспринимайте слово "лентяев" буквально. Они платят за то, что считают не делать, хотя могут. Так уж сложно дома вымыть посуду/пол или повесить новую люстру/картину? За это они платят домработнику. Такие после постукивания по колесу, заглядывания под капот и протирки зеркала заднего вида вызывают эвакуатор.
    • Тогда лучше возьмите нормально открытый и подключите между затвором и общей ("земляной") шиной.
    • — Гоги, пачиму у миня фанарык не гарит? Гоги достает батарейку: — Вах, видишь написано: "Дура сел"!   — Валико, а почему у Гоги такие пышные волосы? — Да он голову яйцами моет. — Во акробат, а!
    • Да сталкивались,но хорошего сказать врядли могут...почему оставляют только 2700,а прожиточный минимум?на приставов тоже в прокуратуру,нехер прожирать спокойно наши налоги,пусть дрючат и тех и тех.потеряли документы,уволить виновного,не нашел начальник виновного,сам в отставку,что непонятного для них,мозги тоже все потеряли или как?подавай на них в суд за утрату документов,пусть роют,ищут,хоть по новой заводят,дрючь из езжай и на материальное возмищение подавай,пусть рублем за халатность голосуют...
