Проблема с Mastech HY3010
Petrenko
Доброго времени суток. Ремонтирую бп HY3010. Достался в сильно "замученном" состоянии со стойким запахом гари. Первым делом разобрал - внутри сразу выявились намертво замкнутый защитный диод на выходе, пробитые рег.транзисторы 3055, транзистор раскачки 2sd313, диоды выпрямителя, а так же были слегка оплавившиеся провода. Проверил остальную мелочёвку - вроде всё цело. Заменил всё вышеперечисленное и БП заработал -  появилось напряжение, регулировка и т.д. Положенную нагрузку держит, однако в режиме стабилизации напряжения под нагрузкой напряжение слегка возрастает свыше установленного на 0.2-0.7в, Проверил выход осциллографом - при подключении нагрузки появляются ВЧ пульсации. Стал копать дальше - проверил вспомогательное питание, ёмкость на выходе, цепи коррекции, источник опорного напряжения, монтаж - всё в норме, менял ОУ - результат тот же -  ни как этот возбуд не пропадает, а ведь уже почти весь блок перекопал. Пробовал ставить в качестве регулирующих транзисторов КТ819ГМ т.к по поводу новодельных 3055 есть большие сомнения в подлинности - результат никак не меняется, но заметил такую особенность, что при одном транзисторе всё работает как надо - а стоит поставить два или три в параллель - появляется возбуд. Честно говоря, поднаторел он мне - вроде бы, проблема банальная, но ни в какую не поддаётся...
3 часа назад, Petrenko сказал:
а конденсатор 100-1000 пик Б-Э или Б-К антизвонный не пробовал?
В 19.03.2019 в 23:41, SCHAMAN сказал:
Пробовал керамику разных номиналов от 63 до 1000pF, но влияет лишь отрицательно, увеличивая амплитуду колебаний до вольта- полтора.
