Бакометр (индикатор уровня топлива на Pic16F.....)
psg
Дайте пожалуйста ссылку на схему бакометра на классику с (прошивкой для микроконтроллера Pic 16 F...) В интернете видел подобное. Хотелось бы с шагом калибровки 1 литр.
11 час назад, psg сказал:
Параметры ДУТа? Внешний вид ползунка на резистивном напылении?
