Какой транзистор для блока питания лучше
Гость fixici
Лучше ни тот, ни другой. Окаменевшее германиевое гуано мамонта.
Только что, ROMMo сказал:
на lm317
Да, соберёт он, с мостом на Д226Д, с током 300 мА. Туда П213 и то жирно будет.  Эту схему в топку, и собирать на современных деталях.
14 часа назад, fixici сказал:
П214 и П215
Любой, если в качестве нагрузки подключать лампочку от карманного фонарика. Но схема порочная, т.к. выходит из строя мгновенно после КЗ в нагрузке.
3 часа назад, Falconist сказал:
Эта схема плохая, потому что применяются германиевые транзисторы?
3 часа назад, ROMMo сказал:
Собери лучше на lm317.
У меня уже есть все детали. LM317 у меня нет. Нужно покупать. А схема на ней будет чем-то лучше?
3 часа назад, tilarids сказал:
Плохая схема или детали?
Многие рекомендуют читать "Юный радиолюбитель" Борисова. Это схема из книги.
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
что подключать будете?
Ещё не знаю... светодиоды проверить, автоматику самодельную отладить, приёмник, моторчик...
Изменено пользователем fixici
19 минут назад, fixici сказал:
Ну паяйте. На ошибках и учатся.
20 минут назад, fixici сказал:
моторчик...
Про ток в 0.3 Ампера я уже писал.
15 часов назад, fixici сказал:
Есть П214 и П215.
Какой лучше применить?
Подойдёт любой из имеющихся. Собирай и не слушай никого!
Изменено пользователем Гар
Только что, fixici сказал:
книга устарела ?
Транзисторы и диоды эти устарели. Защиты от К.З. в этой схеме нет .
Да пускай соберет, заодно металлолом утилизирует, получит практический опыт. Когда уровень знаний (и требований) вырастет и появится понимание всех недостатков схемы, соберёт уже другую.
5 минут назад, Dr. West сказал:
Если я прочитаю эту книгу, то я уже буду понимать, то, что Вы имеете в виду?
Может лучше мне не бегать по старым граблям?
24 минуты назад, Dr. West сказал:
Да пускай соберет,
Я двумя руками - За! Пускай поучится. Пусть закоротит выход этого блока, пусть посмотрит как вылетают транзисторы, пусть парень учится. Зачем запрещать? И вообще как увидел эту схему, ностальгией запахло.:)
3 минуты назад, fixici сказал:
мне всё в ней понятно.
Видимо, не всё, раз вы создали эту тему.
Может я просто робкий и не уверен в своих знаниях. И мне, чтоб обрести уверенность, нужно, чтоб те, кто разбирается, выразили своё мнение, и я укреплюсь в том, что я понимаю правильно.
Ну, по крайней мере, должно быть понимание, что в данную схему можно поставить любой транзистор из перечисленных. Да и в книге об этом разве не сказано?
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
