fixici
Какой транзистор для блока питания лучше
Привет.
Решил собрать блок питания.
П213Б у меня нет. Есть П214 и П215.
Какой лучше применить?
Лучше ни тот, ни другой. Окаменевшее германиевое гуано мамонта.
Собери лучше на lm317.
Читать статью...
Только что, ROMMo сказал:
на lm317
Да, соберёт он, с мостом на Д226Д, с током 300 мА. Туда П213 и то жирно будет.  Эту схему в топку, и собирать на современных деталях.
12 часа назад, fixici сказал:
что подключать будете?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Guest гость
14 часа назад, fixici сказал:
П214 и П215
Любой, если в качестве нагрузки подключать лампочку от карманного фонарика. Но схема порочная, т.к. выходит из строя мгновенно после КЗ в нагрузке.
Posted (edited)
3 часа назад, Falconist сказал:
Эта схема плохая, потому что применяются германиевые транзисторы?
3 часа назад, ROMMo сказал:
У меня уже есть все детали. LM317 у меня нет. Нужно покупать. А схема на ней будет чем-то лучше?
3 часа назад, tilarids сказал:
Плохая схема или детали?
Многие рекомендуют читать "Юный радиолюбитель" Борисова. Это схема из книги.
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
Ещё не знаю... светодиоды проверить, автоматику самодельную отладить, приёмник, моторчик...
Edited by fixici
1) В том числе.
2) Кардинально лучше.
3) И схема И детали.
19 минут назад, fixici сказал:
Ну паяйте. На ошибках и учатся.
20 минут назад, fixici сказал:
моторчик...
Про ток в 0.3 Ампера я уже писал.
1 минуту назад, Falconist сказал:
И схема И детали.
Зачем тогда плохую схему в книжке давать?
Только что, fixici сказал:
Зачем ?
Этой схеме 50 лет .
У меня книжка 1992 года.
Posted (edited)
15 часов назад, fixici сказал:
Есть П214 и П215.
Подойдёт любой из имеющихся. Собирай и не слушай никого!
Edited by Гар
 книжка 1992 года
...Издание 15-е, дополненное.
Значит книга устарела и надо искать современную?
книга устарела ?
Транзисторы и диоды эти устарели. Защиты от К.З. в этой схеме нет .
Да пускай соберет, заодно металлолом утилизирует, получит практический опыт. Когда уровень знаний (и требований) вырастет и появится понимание всех недостатков схемы, соберёт уже другую.
5 минут назад, Dr. West сказал:
Если я прочитаю эту книгу, то я уже буду понимать, то, что Вы имеете в виду?
Может лучше мне не бегать по старым граблям?
Читайте. Базовые понятия, приведённые в данной книге актуальны и сейчас.
Я её уже почти прочёл и мне всё в ней понятно.
Может надо прочитать что-нибудь ещё?
Посоветуйте мне книгу и схему БП.
Posted (edited)
24 минуты назад, Dr. West сказал:
Да пускай соберет,
Я двумя руками - За! Пускай поучится. Пусть закоротит выход этого блока, пусть посмотрит как вылетают транзисторы, пусть парень учится. Зачем запрещать? И вообще как увидел эту схему, ностальгией запахло.:)
Edited by Гар
3 минуты назад, fixici сказал:
Видимо, не всё, раз вы создали эту тему.
Может я просто робкий и не уверен в своих знаниях. И мне, чтоб обрести уверенность, нужно, чтоб те, кто разбирается, выразили своё мнение, и я укреплюсь в том, что я понимаю правильно.
Ну, по крайней мере, должно быть понимание, что в данную схему можно поставить любой транзистор из перечисленных. Да и в книге об этом разве не сказано?
    • Сорри, это был плюс. Форум сам нажимает что хочет...
    • Да погодите вы, я ещё не начал перловку показывать, а там есть на что посмотреть!!  А вот Rus2000 не заморачивается над тем, что иногда мало соблюсти кривые равной громкости, в которые на практике мало кто успешно попадал-фонограммы записаны с РАЗНЫМ уровнем RMS, несмотря на идентичный пиковый уровень. Кроме того, в зависимости от ушей звукаря, в записях может быть больше или меньше НЧ и ВЧ. Сравните, как прописаны записи 70-80х годов и нынешние. Поэтому каша оказывается или пересоленной или недосоленной, а не такая, чтобы она нравилась всем и всегда, только потому что так захотелось какому-то юному пользователю LTSpice, научившемуся снимать АЧХ. И которому глубоко наплевать на наличие переключателей для обхода всех этих улучшательств. Иными словами-добавить перца и соли всегда можно по вкусу и ровно столько, сколько требуют уши конечного слушателя. Зато я знаю. Тембровые регулировки делают для того, чтобы звучало субъективно приятнее, а не чтобы понравиться Rus2000. Пусть пасётся, короче Предполагается??? У всех в домашнем тракте стоит третьоктавный эквалайзер?  "Сьесть-то он сьест, да кто ж ему даст!!!" (с) Что-то мне всё это напоминает... "Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.." А какая может быть схемотехника, если нет самого главного - понимания того, ЧТО нужно получить??? Ведь если не устраивает ТКРГ от "Брига" по кривым, не устраивает ТКРГ от "Мориона 200УМ-103С" (этот узел использовал я), от импортных усей нам ничего не нравится, то какого же художника нам вообще надо тогда? Ну пусть изобретают велосипед. Хоть в LTspice, хоть в АвтоКАДе, хоть пи.... палкой на снегу рисуют... Воинствующее коматозное ламо у кнопки??? Не отличающее нелинейных искажений от вносимого любыми частотозависимыми цепями сдвига фазы и пытающееся найти между ними взаимосвязь? Ему про Фому, он про Ерёму. Правильно. И крокодилы тоже летают. Правда, низенько-низенько...  Гениальное примечание! Еще искажений АЧХ уся в звуковой полосе от выходной катушки нам не хватало! Перл за перлом... Катушка должна начинать работать выше 20кГц, а на деле - от сотни кГц. Традиционная намотка в виде 15..20 витков провода 1..1,5мм диаметром на хвостовике сверла 8...10мм. Работает. Всегда и как надо.   Внимательно читаем эти две выдержки, во второй есть ответ на заданный в первой вопрос. Это лишнее подтверждение тому, как "умеет читать" жучило. Но ещё лучше он умеет цЫтировать, выдав одно и проигнорировав второе! Впрочем, это не новость. Чего ещё можно ждать от этого ушлёпка... Вот интересно, что это за политика такая, когда сам лично он в случае возбудов рекомендует ...менять транзисторы. То есть сучонок делает то же самое, но ему, видите ли, можно. Остальным - нельзя, смеяться будет не над чем! Теперь и Константинычу досталось!! Тому самому, который переделал и переслушал на Вегалабе всё, что можно и нельзя. Да - именно процветает!!! А всё потому что работает!  Это только у жучки -300дБ, 0,0000000(0)%, все дела, бла-бла-бла, а на деле ??? Воистину, виртуальный миллионер. Жучизм заразен точно. Из методов лечения только лоботомия с галоперидолом и изоляция от общества. Да что мы говорим! И кто же начал переход на личности в конкретном случае? Не жучка ли? И не rus2000 (по заслугам с маленькой буквы), который раньше вообще со мной не пересекался, но сразу же занял сторону жуковского и начал подтявкивать ему? Так вот и пусть сидят в своей помойке, они её вполне достойны. Выбрал соответствующую сторону - ну, получи фашист гранату! Ты честно её заработал! Только тошнит от смены вывески не меньше. Именно поэтому сперва будет обсуждение всех подвигов "схемотехников", а уж потом и к самой схемотехнике вернемся, ибо " Ты лучше голодай, чем что попало есть, И лучше будь один, чем вместе с кем попало!" (с) Омар Хайам. Ничего не напоминает? Ещё чуть-чуть и будет " Есть два мнения: моё и неправильное" (с)
    • Живое общение конечно лучше, но книги стоит иметь под рукой, не всегда сразу можно получить ответ на свой вопрос на форуме, иногда приходится долго ждать.
    • Можно, в заводском Могиканине МFJ-8100 так и сделано, кроме самой малоиндуктивной катушки L5,она намотана толстым  проводом. Воистину так.
    • 1 шт. 400р,новые.
    • Полицейские потеряли клад с золотыми монетами. https://news.mail.ru/video/688755/
