fixici
Какой транзистор для блока питания лучше
Привет.
Решил собрать блок питания.
П213Б у меня нет. Есть П214 и П215.
Какой лучше применить?
Лучше ни тот, ни другой. Окаменевшее германиевое гуано мамонта.
Собери лучше на lm317.
Литиевые ХИТы Fanso: устойчивость к высоким температурам
Литиевые ХИТы для широкого круга применений, в том числе в промышленности, соответствуют требованиям современного рынка и способны работать в самых жестких условиях. Основные требования – это длительность хранения и работы, высокая удельная емкость, а также защита от воздействия таких внешних факторов, как температура и влажность. ЛХИТ превосходят по плотности энергии и нормальному напряжению другие элементы автономного питания: 2,9…3,6 В против 1,2…1,5 В
Читать статью...
Только что, ROMMo сказал:
на lm317
Да, соберёт он, с мостом на Д226Д, с током 300 мА. Туда П213 и то жирно будет.  Эту схему в топку, и собирать на современных деталях.
12 часа назад, fixici сказал:
что подключать будете?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Guest гость
14 часа назад, fixici сказал:
П214 и П215
Любой, если в качестве нагрузки подключать лампочку от карманного фонарика. Но схема порочная, т.к. выходит из строя мгновенно после КЗ в нагрузке.
Posted (edited)
3 часа назад, Falconist сказал:
Эта схема плохая, потому что применяются германиевые транзисторы?
3 часа назад, ROMMo сказал:
У меня уже есть все детали. LM317 у меня нет. Нужно покупать. А схема на ней будет чем-то лучше?
3 часа назад, tilarids сказал:
Плохая схема или детали?
Многие рекомендуют читать "Юный радиолюбитель" Борисова. Это схема из книги.
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
Ещё не знаю... светодиоды проверить, автоматику самодельную отладить, приёмник, моторчик...
Edited by fixici
1) В том числе.
2) Кардинально лучше.
3) И схема И детали.
19 минут назад, fixici сказал:
Ну паяйте. На ошибках и учатся.
20 минут назад, fixici сказал:
моторчик...
Про ток в 0.3 Ампера я уже писал.
1 минуту назад, Falconist сказал:
И схема И детали.
Зачем тогда плохую схему в книжке давать?
Только что, fixici сказал:
Зачем ?
Этой схеме 50 лет .
У меня книжка 1992 года.
Posted (edited)
15 часов назад, fixici сказал:
Есть П214 и П215.
Подойдёт любой из имеющихся. Собирай и не слушай никого!
Edited by Гар
 книжка 1992 года
...Издание 15-е, дополненное.
Значит книга устарела и надо искать современную?
книга устарела ?
Транзисторы и диоды эти устарели. Защиты от К.З. в этой схеме нет .
Да пускай соберет, заодно металлолом утилизирует, получит практический опыт. Когда уровень знаний (и требований) вырастет и появится понимание всех недостатков схемы, соберёт уже другую.
5 минут назад, Dr. West сказал:
Если я прочитаю эту книгу, то я уже буду понимать, то, что Вы имеете в виду?
Может лучше мне не бегать по старым граблям?
Читайте. Базовые понятия, приведённые в данной книге актуальны и сейчас.
Я её уже почти прочёл и мне всё в ней понятно.
Может надо прочитать что-нибудь ещё?
Посоветуйте мне книгу и схему БП.
Posted (edited)
24 минуты назад, Dr. West сказал:
Да пускай соберет,
Я двумя руками - За! Пускай поучится. Пусть закоротит выход этого блока, пусть посмотрит как вылетают транзисторы, пусть парень учится. Зачем запрещать? И вообще как увидел эту схему, ностальгией запахло.:)
Edited by Гар
3 минуты назад, fixici сказал:
Видимо, не всё, раз вы создали эту тему.
Может я просто робкий и не уверен в своих знаниях. И мне, чтоб обрести уверенность, нужно, чтоб те, кто разбирается, выразили своё мнение, и я укреплюсь в том, что я понимаю правильно.
Ну, по крайней мере, должно быть понимание, что в данную схему можно поставить любой транзистор из перечисленных. Да и в книге об этом разве не сказано?
You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
    • Не бреши, Василич! Где, везде? Вот тебе странички из паспорта "Шкаф усилительный одноканальный ''Зал'' 50У-93, 50У-97" Читай   Люди говорят о номинальной мощности и гармониках менее 1-го % Это ЛОМО. Производитель профессиональной ламповой аппаратуры. Никто, кроме тебя, не говорит о 10-ти %%. Я тебя уже спрашивал - зачем мне нужно значение мощности, при которой, по твоим собственным словам, усилитель слушать не возможно? Зачем, Василичь? Что потребителю даст эта цифра? Все твои максимальные, музыкальные, программные, AES, PMPO и прочие искусственные мощности, придуманы не инженерами, а рекламщиками. Вот тебе пример. Страничка из паспорта  УКУ Радиотехника-020-Стерео Неискажённая, при 0,5% КНИ и, ещё, какая то музыкальная. Благо, завод поделился с нами своей методикой измерения этой самой музыкальной мощности А теперь скажи, "инженер", может ли обычный советский потребитель реально получить дома те самые 70 Ватт, заводом обещанные?. При при нормальной работе усилителя , как ты выразился. 100500 раз нет! И, ещё раз, нет! Эта мощность может быть получена очень кратковременно и только в специальных условиях. Поэтому, для потребителя, она никакой практической пользы не имеет. А, вот для рекламщика имеет! Вы покупаете 70-ти Ваттный усилитель, шепчет он на ушко. И 90 Ваттную колонку, в которой, если её вскрыть, стоят динамики 30, 15 и 10 Ватт. Есть хороша статья, на английском о честности при измерении мощности усилителя.  Так что, Василичь, хоть пеной изойдись, не нужна никому тут твоя максимальная мощность, при 10% КНИ. Нужна она только тебе, для рекламы. Чтобы продать одноваттный однотакт, как 10-ти Ваттный. Навешав лапши про "звучание". Как я уже тебе говорил, я строю усилители для качественного звука. Как бы тебе это не было противно.
    • Слава ты просто не дорос до этого. Нет у тебя практики не изготавливал ты всю жизнь усилители,(на один усилитель хватило сил и то не доделанный и не настроенный) ! Не вращался среди радиолюбителей! Выхлоп он и есть выхлоп у УНЧ. А ты всё кичишься своей дворянской кровью! Будь проще и народ потянется к тебе! Нос не задирай. Парень прекрасные усилители делает. Мастер  своего  дела не чета тебе и не тебе судить о его работах. С Тимвалом согласен,парень всё показал как делается усилитель ,форму,вид,конструктив! elektro220 , ты не волнуйся,будут наезжать здесь обязательно  теоретики,не имеющие паяльника дома даже! Продолжай  начатое дело,ждём фото  новых работ.
    • Чуток ошибся, собирал вот такой на IR2520 - https://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/43/
    • бггггггг............ поржал от души никакой разницы
    • Отмакетировал схему твою. Та же самая лампа 6Н1П , при  260 вольт Анодного напряжения . Очень плохой драйвер!  При 16 вольт на выходе  на входе -----мв  1 кГц  при  этом  КНИ  ----- % не сообщаю. Снял скрин выложу после ответа твоего.У тебя симулятор КНИ  показывает  какой на выходе схемы? Или слепой  симулятор. Ты что не мог проставить уровни сигнала на схеме,узнать Коэф. усиления?  Ты можешь в симуляторе настроить схему на наименьшие КНИ или мне на макете это сделать самому? Тогда зачем такой симулятор,если он ничего не умеет?
    • Надо очень внимательно читать даташит на предмет изменения регистров. Впрочем, даже чтение даташита иногда не гарантирует результат. Я с новенькими Attiny встрял  - выяснилось, что ошибка в даташите. https://www.avrfreaks.net/forum/attiny817-spi-interrupt-flags-if-not-cleared В обработчик прерывания симулятор не заходит. Надо ставить бряку.
    • Аналоговые биты ? Или может какие-нибудь торсионные, у герана надо спросить, он все знает
