fixici
Какой транзистор для блока питания лучше
194 posts in this topic
fixici    19
Привет.
Решил собрать блок питания.
П213Б у меня нет. Есть П214 и П215.
Какой лучше применить?
Falconist    5655
Лучше ни тот, ни другой. Окаменевшее германиевое гуано мамонта.
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
tilarids    689
Только что, ROMMo сказал:
на lm317
Да, соберёт он, с мостом на Д226Д, с током 300 мА. Туда П213 и то жирно будет.  Эту схему в топку, и собирать на современных деталях.
TIMIK74    642
12 часа назад, fixici сказал:
что подключать будете?
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
Guest гость
Guest гость
14 часа назад, fixici сказал:
П214 и П215
Любой, если в качестве нагрузки подключать лампочку от карманного фонарика. Но схема порочная, т.к. выходит из строя мгновенно после КЗ в нагрузке.
fixici    19
Posted (edited)
3 часа назад, Falconist сказал:
Эта схема плохая, потому что применяются германиевые транзисторы?
3 часа назад, ROMMo сказал:
Собери лучше на lm317.
У меня уже есть все детали. LM317 у меня нет. Нужно покупать. А схема на ней будет чем-то лучше?
3 часа назад, tilarids сказал:
Плохая схема или детали?
Многие рекомендуют читать "Юный радиолюбитель" Борисова. Это схема из книги.
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
Ещё не знаю... светодиоды проверить, автоматику самодельную отладить, приёмник, моторчик...
Edited by fixici
tilarids    689
19 минут назад, fixici сказал:
Ну паяйте. На ошибках и учатся.
20 минут назад, fixici сказал:
моторчик...
Про ток в 0.3 Ампера я уже писал.
fixici    19
1 минуту назад, Falconist сказал:
И схема И детали.
Зачем тогда плохую схему в книжке давать?
Гар    159
Posted (edited)
15 часов назад, fixici сказал:
Есть П214 и П215.
Подойдёт любой из имеющихся. Собирай и не слушай никого!
Edited by Гар
tilarids    689
Только что, fixici сказал:
 книжка 1992 года
...Издание 15-е, дополненное.
fixici    19
Значит книга устарела и надо искать современную?
tilarids    689
книга устарела ?
Транзисторы и диоды эти устарели. Защиты от К.З. в этой схеме нет .
Dr. West    3816
Да пускай соберет, заодно металлолом утилизирует, получит практический опыт. Когда уровень знаний (и требований) вырастет и появится понимание всех недостатков схемы, соберёт уже другую.
fixici    19
5 минут назад, Dr. West сказал:
Если я прочитаю эту книгу, то я уже буду понимать, то, что Вы имеете в виду?
Может лучше мне не бегать по старым граблям?
Dr. West    3816
Читайте. Базовые понятия, приведённые в данной книге актуальны и сейчас.
fixici    19
Я её уже почти прочёл и мне всё в ней понятно.
Может надо прочитать что-нибудь ещё?
Посоветуйте мне книгу и схему БП.
Гар    159
Posted (edited)
24 минуты назад, Dr. West сказал:
Да пускай соберет,
Я двумя руками - За! Пускай поучится. Пусть закоротит выход этого блока, пусть посмотрит как вылетают транзисторы, пусть парень учится. Зачем запрещать? И вообще как увидел эту схему, ностальгией запахло.:)
Edited by Гар
Dr. West    3816
3 минуты назад, fixici сказал:
Видимо, не всё, раз вы создали эту тему.
fixici    19
Может я просто робкий и не уверен в своих знаниях. И мне, чтоб обрести уверенность, нужно, чтоб те, кто разбирается, выразили своё мнение, и я укреплюсь в том, что я понимаю правильно.
Dr. West    3816
Ну, по крайней мере, должно быть понимание, что в данную схему можно поставить любой транзистор из перечисленных. Да и в книге об этом разве не сказано?
Your content will need to be approved by a moderator
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
  Only 75 emoticons maximum are allowed.
