fixici
Какой транзистор для блока питания лучше
Привет.
Решил собрать блок питания.
П213Б у меня нет. Есть П214 и П215.
Какой лучше применить?
Лучше ни тот, ни другой. Окаменевшее германиевое гуано мамонта.
Собери лучше на lm317.
Материалы вебинара «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments провели вебинар, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI рассказал(дублированный перевод), как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Только что, ROMMo сказал:
на lm317
Да, соберёт он, с мостом на Д226Д, с током 300 мА. Туда П213 и то жирно будет.  Эту схему в топку, и собирать на современных деталях.
12 часа назад, fixici сказал:
что подключать будете?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Guest гость
14 часа назад, fixici сказал:
П214 и П215
Любой, если в качестве нагрузки подключать лампочку от карманного фонарика. Но схема порочная, т.к. выходит из строя мгновенно после КЗ в нагрузке.
Posted (edited)
3 часа назад, Falconist сказал:
Эта схема плохая, потому что применяются германиевые транзисторы?
3 часа назад, ROMMo сказал:
У меня уже есть все детали. LM317 у меня нет. Нужно покупать. А схема на ней будет чем-то лучше?
3 часа назад, tilarids сказал:
Плохая схема или детали?
Многие рекомендуют читать "Юный радиолюбитель" Борисова. Это схема из книги.
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
Ещё не знаю... светодиоды проверить, автоматику самодельную отладить, приёмник, моторчик...
Edited by fixici
1) В том числе.
2) Кардинально лучше.
3) И схема И детали.
19 минут назад, fixici сказал:
Ну паяйте. На ошибках и учатся.
20 минут назад, fixici сказал:
моторчик...
Про ток в 0.3 Ампера я уже писал.
1 минуту назад, Falconist сказал:
И схема И детали.
Зачем тогда плохую схему в книжке давать?
Только что, fixici сказал:
Зачем ?
Этой схеме 50 лет .
У меня книжка 1992 года.
Posted (edited)
15 часов назад, fixici сказал:
Есть П214 и П215.
Подойдёт любой из имеющихся. Собирай и не слушай никого!
Edited by Гар
 книжка 1992 года
...Издание 15-е, дополненное.
Значит книга устарела и надо искать современную?
книга устарела ?
Транзисторы и диоды эти устарели. Защиты от К.З. в этой схеме нет .
Да пускай соберет, заодно металлолом утилизирует, получит практический опыт. Когда уровень знаний (и требований) вырастет и появится понимание всех недостатков схемы, соберёт уже другую.
5 минут назад, Dr. West сказал:
Если я прочитаю эту книгу, то я уже буду понимать, то, что Вы имеете в виду?
Может лучше мне не бегать по старым граблям?
Читайте. Базовые понятия, приведённые в данной книге актуальны и сейчас.
Я её уже почти прочёл и мне всё в ней понятно.
Может надо прочитать что-нибудь ещё?
Посоветуйте мне книгу и схему БП.
Posted (edited)
24 минуты назад, Dr. West сказал:
Да пускай соберет,
Я двумя руками - За! Пускай поучится. Пусть закоротит выход этого блока, пусть посмотрит как вылетают транзисторы, пусть парень учится. Зачем запрещать? И вообще как увидел эту схему, ностальгией запахло.:)
Edited by Гар
3 минуты назад, fixici сказал:
Видимо, не всё, раз вы создали эту тему.
Может я просто робкий и не уверен в своих знаниях. И мне, чтоб обрести уверенность, нужно, чтоб те, кто разбирается, выразили своё мнение, и я укреплюсь в том, что я понимаю правильно.
Ну, по крайней мере, должно быть понимание, что в данную схему можно поставить любой транзистор из перечисленных. Да и в книге об этом разве не сказано?
You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
    • "А тому ли я дала?" Т.е., а туда ли надо ставить? Что делается на выходе предыдущих каскадов?
    • В русском языке слово имбецил через И пишут только имбецилы. Которые думают, что знают законы.
    • Да уж... трвориться непонятное- если посмотреть уведомления то выйти из них невозможно. И язык меняется на инглиш.
    • Fer Ставил 3.3 пф, 4, 7 пф.......до 1 Н - к великому сожалению "картинка" не изменилась. Может не туда конденсатор ставлю?
    • Да они такие и не нужны никому. Проблема решается так: 1. Поставь стабилитрон на 4,7в (у него почти нулевая зависимость напряжения от температуры). 2. Параллельно стабилитрону подключи подстроечный резистор на 47кОм. С движка подстроечного резистора и сними напряжение 3,75в. Движок переменного резистора при этом поделит сопротивление 47 кОм в пропорции 37,5кОм + 9,5кОм, что при параллельном их соединении даст 7,58кОм. Т. е. будет почти равно сопротивлению параллельно соединенных резисторов 12кОм и 20кОм, которое составляет 7,50кОм. Таким образом одновременно будет подавлен температурный дрейф операционного усилителя из-за входных токов.
    • Pavlik Когда ты говоришь что "у него 2 обычных ам детектора" ты врешь и демонстрируешь нубство. Во первых ты разделил надвое узел что уже неверно, во вторых ты игнорируешь что ток у диодов общий и он не меняется, то есть схема с двумя диодами и двумя контурами это единая и не делимая схема. В третих ты игнорируешь отсутствие нагрузки у т.н. "АМ-детекторов,  в четвертых ты игнорируешь частоту среза цепочки авто-смещения 14Гц, через нее никак не смогут пройти колебания огибающей детекторов, в пятых ты игнорируешь факт что диоды работают с постоянным запирающим напряжением а АМ-детекторы так не работают. в шестых ты говорил что диод всегда открыт в седьмых ты отрицал импульсный ток диодов в восьмых ты запускал ток обратной полярности в диод ну и есть в 9-х в 10-х.. просто уже лень перечислять. Короче ты НУБ!
    • В принципе можно. Главное с грузом не переборщит. До 40-42гц понизить можно. Для 30-35гц Qts должна быть не выше 0.4. Доп магнитом в два раза не снизить т.к этот магнит лишь фокусирющий а не основной, который и задаёт в зазоре силу В. Фокусирующий "собирает в кучу" рассеиваемое магнитное поле, а не образует его.  Иногда (50/50) помогает перемагничивание магнитной системы т.к динамики после сборки намагничивают в индукторе. Но В зависит от качества (свойств) применяемого изготовителем ферромагнетика.
