Какой транзистор для блока питания лучше
Гость fixici
@tilarids  Скажите, по второй схеме. На выходе включен шунт амперметра - 0,15 Ом, при этом ток БП до 5 Ампер. Получается, что на шунте будет падение напряжение 5*0,15=0,75 Вольт. И это падение будет вычитаться из выходного напряжения БП? И поэтому напряжение БП будет изменяться от тока нагрузки?
Изменено пользователем fixici
Только что, fixici сказал:
Нет. С чего бы ему ?
Тогда я наверное буду собирать вторую схему. У меня есть микросхемы 140УД1Б, можно ею заменить LM301A?
можно ею заменить LM301A ?
 http://radio-hobby.org/modules/analog/lm301a
16 минут назад, fixici сказал:
Вот это единственная, которой не заменишь. А всё остальное - да: 140УД2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17..., 153УД1 (нежелательно), 2, 3, 5, 6, ...
32 минуты назад, Гость гость сказал:
жаль, в нем ещё и LM317 применяется... а для третьей схемы, полевой транзистор дорогущий нужен и LM324... буду искать :(
Свалка рулит. 324 копейки стоит, как и 317.
1 час назад, fixici сказал:
буду искать :(
Между поисками можно собрать для пробы на П214-П215. Заодно тренировка правильной хватки за паяльник будет - тремя пальчиками, нежно, аккуратно, как цветочек... Но иногда нужно и как клюшку - всей пятерней. Нужно научиться паять - с первого раза красиво и надежно. Нужно привыкнуть к запаху канифоли и приучить к нему домашних. А также - к дополнительным расходам, которые как-то придется объяснять. Большая часть друзей, увлекающихся телефонными и компьютерными игрушками, будут потеряны. Появятся новые с непонятными словами в лексиконе и шарящихся по сайтам с тривиальными, но неизвестными никому, названиями. Нужно научиться не втюхивать девушке на свиданке про блоки питания, транзисторы, резисторы, радиаторы и светорегуляторы... не поймет! Зато очень скоро начнет наполняться радостными событиями новый мир с названием "Электроника".
Как-то так.
Дочитал я "Юного радиолюбителя". Сёдня математичка чуть смартфон не отобрала...
Чёт я не чувствую себя суперспецом. Может какие-нибудь книги порекомендуете или видео.
 Говорят ака косьяна посмотреть - стоит?
Я в свои юные годы читал книжки Е.Айсберга :) например, "Тразистор? Это очень просто!". Есть и другие...
14 минуты назад, fixici сказал:
Перекреститесь и бросьте щепоть соли через левое плечо. Трижды повторить.
@fixici журнал радио начиная с самого начала. есть рубрика "начинающим". Ну и самый "гвоздь программы" "искусство схемотехники" Хоровиц.
38 минут назад, Dr. West сказал:
бросьте щепоть соли
сделано :) - не буду его канал смотреть
33 минуты назад, TIMIK74 сказал:
журнал радио начиная с самого начала..."искусство схемотехники" Хоровиц.
уже качаю - ну всё, скоро я стану суперспецом и буду ремонтировать бытовую технику :)
Транзистор. Это очень просто! - прочитал по диагонали. Это же тоже самое, что и Юный радиолюбитель :(
23 минуты назад, tilarids сказал:
Не будешь.
почему?
7 минут назад, fixici сказал:
начинайте читать заново. была у нас в пту одна училка по истории, так она всех нас разучила правильно читать и понимать. С тех пор читаю так же по диагонали. это очень плохо. Приходиться перечитывать. Все сразу понять не получится. И не пытайтесь объять необъятное. Не торопитесь.  Все потихоньку с малого до великого :)
Только что, TIMIK74 сказал:
Айсберга читать не стоит, это беллетристика родом из 1950-х годов. Сворень тоже беллетрист.
почему?
Мы, увы, живем в век не вечных вещей. Одна из коренных установок потребительского общества неумолима: изделие массового спроса должно безупречно проработать (репутация производителя, а как же) не более 2-2,5 гарантийных сроков, а затем быстро и необратимо прийти в полную негодность. У ведущих производителей ширпотреба до половины и более конструкторского персонала задействованы на том, чтобы, не дай бог, изделие не оказалось слишком долговечным.
мне кажется Вы преувеличиваете
Тебе именно что кажется.
R2 токовый датчик. Схема простая и куда лучше чем в пером посту. VT4 ставится на радиатор, можно взять за место него TIP35/КТ819ГМ R2 тогда можно будет убавить до 0,5 ОМ току БП отдаст тогда больше.
С уважением, Дмитрий
и они рабочие, тока аккумы дохлые.
Это сообщение несёт какую-то практическую ценность ?
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
