Какой транзистор для блока питания лучше
Гость fixici
@fixici Вот, ещё схема с сайта Radioskot.ru на двух LM. Она позволяет регулировать ограничение тока. Можно её попробовать.
"Iвых=0 до 5А". Тогда Р2 - это очень хитрое изделие!
SW2.1 - лишний элемент. VD7 VD8 - тоже лишние: лучше их параллельно выходу включить + предохранитель. Кстати, из-за этих диодов не только "Uвых=1,2 до 30В" будет на 1,4В меньше, но и Rвых значительно больше... Да и сомнительно, что при КЗ=5А U1 U2 живы останутся (если они не 160Вт)
@fixici Хочется заметить, для точности показания приборов их необходимо переместить после диодов защиты от переполюсовки VD7 и VD8
15 часов назад, Гость гость сказал:
Понял!
это какое-то особенное слово, которое не хватало для понимания или опять дежавю? :)
спасибо за статью.
15 часов назад, rocker60 сказал:
Буду иметь в виду, к сожалению, как я понял. Когда переключаем на ограничитель тока, напряжение перестаёт быть стабильным и изменяется от тока нагрузки и становится меньше, на величину падения на микросхеме и P2?
13 часа назад, rocker60 сказал:
наверное достаточно одного диода... и я видел, что его обычно включают на выходе, между плюсом и минусом, кстати - зачем так делают?
13 часа назад, Yuretskok сказал:
Если уже дошли до ограничения по току, то почему бы не попробовать классику жанра на трёх ОУ? Или модификацию на одном сдвоенном.
спасибо - найду, посмотрю
Изменено пользователем fixici
Во, доделал я его
PS
надо будет амперметр помыть, он у меня где только не валялся.
Вот несложный БП 1-15V / 0,5A., американский.
Выпускался в  наборе для самостоятельной сборки. Всё работает, не сложный, и с ограничением тока.
Heathkit-Model-IP-18-Regulated-Power-Sup
ip-18-2.pdf
Изменено пользователем noise
Лучше бы полевик израсходовали на ИОН, а 3300 - вместо полевика. И опять же: что из себя представляет резистор "CURRENT", который должен выдерживать 1А?
37 минут назад, noise сказал:
Схема до предела простая, но довольно оригинальная! Силовой транзистор 2N3055 до 15 А. С этой схемы можно и больше вытянуть! Мощнее трансформатор, мощнее диоды.
45 минут назад, Гость гость сказал:
разве при 1,5 Омном резисторе возможен 1 Ампер?
PS
В документации ток 10 - 500 мА
43 минуты назад, Гость гость сказал:
Правильно заметили! Регулируемый и только проволочный! Это, конечно не всем доступно. Его ещё надо найти! У меня был такой, выпаял со списанного чешского оборудования. Использовал его для регулировки тока в зарядном устройстве.
55 минут назад, Гость гость сказал:
а это пульсации не увеличит?
PS
Прочитал статью про операционники и уже 1/3 первого тома Искусства схемотехники.
теперь могу анализировать и составлять схемки на ОУ и транзисторах и проводить расчёты. Ознакомился с правилами Кирхгофа, RC и LC цепочками (разрядные и зарядные характеристики, постоянная времени) и пр.
Откройте первый том 1993 года издания и сами увидите, за статью ещё раз спасибо - осциллограф ещё жив?
Теперь эту теорию нужно подкрепить практикой. Иначе не запомнится.
6 минут назад, Falconist сказал:
тогда я составлю несколько схемок на транзисторах, ОУ, мелкой логике, и микроконтроллерах, а Вы проверите?
12 минуты назад, fixici сказал:
В одном месте увеличит. Зато в другом уменьшит. И сразу не ответишь, какое "хорошо" лучше... Хотя нет! Ответ однозначный!
А самостоятельно подумать?
Сейчас ПТ питает высокоомную цепь: база дарлингтона и коллектор ОЭ. Сюда помеха из провода питания проникнет без труда. Так что ПТ лучше оставить там, где он есть.
Стабилизатор - так себе: всего 2 каскада - ОЭ (обеспечивает всё усиление в цепи ООС) и ОК.
18 минут назад, Гость гость сказал:
извините, я не совсем понял, какая именно помеха и по какой цепи... открытый 2N3416, тоже имеет высокое сопротивление?
а где он есть? там где он в оригинальной схеме - источник тока? или там, куда Вы его перенесли - источник образцового напряжения?
9 часов назад, fixici сказал:
перезалил
В такую измерительную головку хорошо встаёт китайский миниатюрный вольтметр. Получается компактно и информативно:
12 часа назад, Гость гость сказал:
Не проникнет. Генератор тока на полевом транзисторе не даст. Вот если бы вместо него был просто резистор - тогда да.
@Гость гость
Спасибо за разъяснение.
Цитата
...Но выход есть: ПТ! На нём собрана схема Генератора Стабильного Тока (ГСТ), которая эквивалентна большому сопротивлению, но пропускает через себя большой ток! ГСТ не подчиняется закону Ома!
я это представляю проще - ИСТ (источник стабильного тока) и параллельно с ним, включено сопротивление...
Цитата
ГСТ на ПТ эквивалентен сопротивлению, скажем, 100кОм
думаю, что на частоте 120 Гц это сопротивление в разы больше... но даже 100 кОм, это ведь лучше чем 3,3 кОм?
Цитата
так они проникнут в 6азу 2N3566 и 2N3416 этому не помешает, так как как его "выход" (коллектор) имеет высокое выходное сопротивление
я думаю, что точка коллектора 2N3416, имеет очень низкое сопротивление, так как, при помощи цепи обратной связи, на ней, поддерживается стабильное напряжение, и её следует рассматривать, как источник стабильного напряжения с низким выходным сопротивлением.
Цитата
Из ИОН (на 1N4747) тоже лезут пульсации, усиливаются 2N3416 и попадают на выход БП. Оно нам надо? Нет!
думаю, разработчики этого источника, тоже озадачились этим вопросом, поэтому применили фильтр (1 кОм и 25 мкФ), снизив в десяток раз пульсацию на удвоенной частоте сети.
Вероятно, найти переменный резистор на 500 мА, будет не просто, и (если не изменять схему) придётся применить переключатель для регулировки тока...
@Dr. West
А что из себя представляет индикатор? Я вижу зелёные циферки и всё.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
