fixici
Какой транзистор для блока питания лучше
194 posts in this topic
fixici    29
Им уже на много больше 3 лет
@Pont 007  спасибо
Если это тест, то работа схемы мне ясна.
Её основной недостаток, это температурная нестабильность выходного напряжения.
Расписать её работу?
tilarids    812
Posted (edited)
Только что, fixici сказал:
Я рад за них. P.S. - намного пишется слитно. Не прогуливай уроков.
Edited by tilarids
fixici    29
Значит не всё так плохо как Вы описали. У меня дома много старой аппаратуры и она исправна.
tilarids    812
Всё намного хуже.
fixici    29
Posted (edited)
Ну, что-то я всё-таки смогу отремонтировать. На крайний случай, смогу более адекватно пользоваться и обслуживать аппаратуру.
Edited by fixici
tilarids    812
Уверенный пользователь смартфона. Владеет приёмами подключения наушников и зарядного устройства. Даже знает, что такое OTG кабель.
что-то я всё таки смогу отремонтировать
Современная аппаратура не рассчитана на длительное пользование, а тем более на ремонт.
Falconist    5803
28 минут назад, Pont 007 сказал:
Схема простая и куда лучше чем в пером посту
Да, простая, но НАМНОГО хуже. Это не стабилизатор напряжения, а РЕГУЛЯТОР с ограничением максимального тока. В первоисточнике (журнале "Радио") она так и позиционировалась. Для питания электрифицированных игрушек - в самый раз. Но не более.
Опорным стабилизирующим элементом является базо-эмиттерный переход VT1, по определению температурно-зависимый.
Даже @fixici это отметил.
20 минут назад, fixici сказал:
Pont 007    1732
Posted (edited)
24 минуты назад, Falconist сказал:
А для иного лабораторный БП и не нужен, стабильности хватает что-бы питать авто-магнитолу, а мелкие приёмники вообще легко. При необходимости ограничивание выходного напряжения можно в К-Э первого транзистора добавить стабилитрон, тогда напряжение не будет подыматься выше точки ограничения. Это можно сделать если скажем нужен БП на 12В максимум, а после моста 18В.
Схема из первого поста из-за отсутствия ОС вообще будет слабо держать стабилизацию. Току с неё будет в лучшем случаи 0,5 А стабильно с теми деталями что на схеме, с предложенной мной до 1,5А (сам проверял)
Плюс ограничение по току, которое будет выступать в роли токовой защиты транзистора, чего нету в схеме из первого поста, а значит в качестве лабораторного БП он не подходит совсем.
Edited by Pont 007
fixici    29
4 часа назад, TIMIK74 сказал:
"искусство схемотехники" Хоровиц.
Во - это вещь!
Guest не авторизован
1 минуту назад, Pont 007 сказал:
Это та, которая на эмиттерном повторителе? Т.е. по схеме ОК? По схеме ОК, которая имеет 100% ООС? Всё может быть...
rocker60    1455
Posted (edited)
@fixici Можете собрать вот такой простой в изготовлении блок! Конечно, если подберёте к нему комплектующие. Микросхема более мощная, чем LM317. Она имеет встроенную тепловую защиту и ограничения тока. Этот блок питания хоть и простой, но послужит Вам верой и правдой многие годы. С таких простых вещей и начинайте! Будете двигаться от простого к сложному!
Блок питания на LM338.rar
Edited by rocker60
fixici    29
@rocker60  спасибо
А регулировки тока тока похоже нет? - жаль. Буду иметь ввиду.
Pont 007    1732
Posted (edited)
У тебя какой хоть трансформатор ? Если он на 1,5-2А да вольт на 12, собери ту которую я предложил, она перекроит все потребности в маленьком лабораторном БП.
По факту, реально, дальше (если нужно 5-10 А и больше ) лучше уже ИБП собирать, с более высоким КПД, но для маленьких устройств 1,2-2 А хватает.
Edited by Pont 007
fixici    29
Posted (edited)
Я уже собираю на LM317
Трансформатор у меня на глаз на 120 ВА
15В со средней точкой, 22,5 Вольт - обе обмотки на 3 Ампера, есть ещё обмотка на 12 Вольт - 200мА
Edited by fixici
Pont 007    1732
Posted (edited)
49 минут назад, Гость не авторизован сказал:
Только транзистор там не очень, и контроля выходного напряжения нету. Если транзистор поставить составной станет лучше, так же будет лучше если использовать полевой транзистор, но для его открытия нужно 4В.
Edited by Pont 007
fixici    29
Я даташитовскую схему собираю, как выше рокер предлагал.
Guest гость
Guest гость
11 минуту назад, fixici сказал:
Обязательно с регулируемым ограничением тока! Без этого много огорчений будет.
fixici    29
Posted (edited)
24 минуты назад, Гость гость сказал:
нет простую - я буду аккуратен и действовать буду осмысленно... да и ограничение по току, в зависимости от выбора вторички, ожидается в районе 1-2 Ампер.
соберу - фотки выложу
Edited by fixici
Guest гость
Guest гость
6 минут назад, fixici сказал:
4 недорогих детали жалко? При экспериментах неизбежны ошибки и просчеты! Да и с ограничением тока остается место для огорчений - достаточно неправильно выставить значение ограничения...
fixici    29
Posted (edited)
12 минуты назад, Гость гость сказал:
это что за схема? Схема в даташите, с регулировкой ограничения тока (на операционнике), имеет больше деталей.
представьте что это делаете Вы, неужели у Вас много просчётов? - я тоже так скоро научусь :) - действую на опережение :)
Edited by fixici
LazyEd    111
Если интересует регулировка 317 от нуля, то обрати внимание на схему Юного пионера, там же и монтаж правильный нарисован.
Guest гость
Guest гость
31 минуту назад, fixici сказал:
(на операционнике)
Понял!
Рис.20. Для регулировки параллельно R3 подключить переменное 50-300 Ом, в левый его конец - постоянное в 3,5 раза больше, к движку через 30-100 Ом подключить базу. При R3=2 Ом (5 Вт) ограничение будет от 0,3А до 1,5А, при 10 Ом (1 Вт) - от 60мА до 300мА. На R3 в этом случае будет зря исчезать до 3-х вольт входного напряжения. R4 можно исключить. С ОУ будет экономичнее и даже, может быть, проще.
LM.djvu
    • А я не стал запариваться, чтобы не откладывать и сделал побыстрей -  параллелил туалет с ванной. Удобно тем, что тащить провод нужно только от туалетной лампы.   Лампочки светодиодные, совсем мизер жрут. В туалете 8 вт, а в ванной чуть больше. Года три работает и дорабатывать уже и в мыслях нет. А сначала тоже хотел релюху поставить для развязки.
    • с точки зрения потерь амплитуды на ключах TL494, немного получше будет, если сделать наоборот - npn внешние повторители наверху, а TL494 - ОЭ внизу. Потери в режиме ОЭ у ТЛ494 будут на 0,7-1В ниже, чем в режиме ОК. Амплитуда сигнала на затворах также будет выше. В остальном, схема работает аналогично. Мостик надо делать не из FR и тем более, не из выпрямительных диодов, а только из Шоттки. И не обязательно мостик. В моем варианте понадобилось шунтирование только верхних ключей.
    • Ну, я на съёмках не присутствовал, вам виднее, но на этом фото, даже если присмотреться, локти согнуты как положено, ладони вперёд, а живота, а тем более позвоночника, за волосами вообще в упор не видно.
    • 6000 пара вместе с отправкой.
    • Вячеслав, я в который раз читаю вашу статью...  прочитал так же ваши статьи по поводу обратных связей. И вот какое интересное наблюдение заметил, на данном графике вы по сути сравнили тетрод, у которого нет обратных связей, с псевдотриодным включением у которого 100% ОС, ул с 40% ОС, и КФБ 25% ОС при чем в триодном включении. В связи с тем возникает вопрос, почему вы не сделали более корректного сравнения, допустим тетрод с ООС 20-40%, возможно так было бы все иначе, или с катодной обмоткой но в тетроде включении?
    • К примеру УНЧ Technics SU-8044, заявленый диапазон: Frequency response: 10Hz to 50kHz. А Technics SU-8 так вообще 10Hz to 120kHz. И зачем тянуть до 50кГц, если большинство и 20кГц не слышат. То ли дело совковый ширпотреб, который всё для народа, 16кГц - и хватит.
      Прописные истины, что дает более широкий ЧД для качества звучания УНЧ, я не собираюсь Вам объяснять. Здесь форум, а не школа ЮТ. Гугл в помощь. Это Вы прикалываетесь или и вправду не знаете стандартный набор измеряемых параметров УНЧ. Загляните в инструкцию к своему самому честному УНЧ, если он заводской сборки, там все есть.
      Я, по мимо измерения параметров самодельного УНЧ, оцениваю звучание по принципу нравится-ненравится. Но ведь меня и не особо интересует честно или не очень усиливает УНЧ. И тем товарищам, которые забирают себе сделанные мной усилители, важно именно нравится как звучит или не нравится.
      А как Вы определяете честность усилителя, что является эталоном?
