fixici
Какой транзистор для блока питания лучше
194 posts in this topic
Guest гость
Guest гость
5 часов назад, Falconist сказал:
Генератор тока на полевом транзисторе не даст.
Даст, даст, поскольку ГСТ на ПТ - это идеальный
12 минуты назад, fixici сказал:
ИСТ (источник стабильного тока) и параллельно с ним, включено сопротивление...
13 минуты назад, fixici сказал:
я думаю, что точка коллектора 2N3416, имеет очень низкое сопротивление
Нет. Точки подключения ОС (Обратной Связи) изменяют свое сопротивление. А Коллектор (К) 2N3416 находится внутри схемы хоть и под действием ООС (Отрицательной ОС), но далековат от точки подключения ООС, и поэтому живет "своей жизнью", лишь подчиняясь требованиям ОООС (Общей ООС), поэтому имеет, скажем так, высоковатое (как у каскада по схеме ОЭ без местных ОС) выходное сопротивление - единицы-десятки килоом.
Guest гость
Guest гость
35 минут назад, fixici сказал:
поэтому применили фильтр (1 кОм и 25 мкФ), снизив в десяток раз пульсацию на удвоенной частоте сети.
Нет в ИОН удвоенной, поскольку выпрямитель ИОН ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫЙ.
rocker60    1459
12 часа назад, Dr. West сказал:
В такую измерительную головку хорошо встаёт китайский миниатюрный вольтметр. Получается компактно и информативно:
Выполнено мастерски на проф. уровне! Приятно смотреть на такой БП, да и работать с ним тоже!
Guest гость
Guest гость
Я конечно утрирую, приняв h21Э=20. Но все таки!
Нужно умощнять Т1. А лучше - "облегчать" Т2-Т21, поставив перед ними эмиттерный повторитель. Считается, что один транзистор способен "прокачать" десять себе подобных. Следовательно, Т2-Т21 нужно разбить на две группы, а каждую группу запитать от "своего" ЭП на 2N3771. Базы этих ЭП объединить и подключить к Т1. R1 при этом можно увеличить раз в 10.
К этой схеме можно придумать самовключающийся вентилятор для увеличения эффективности охлаждения и отопления.
fixici    32
Posted (edited)
2 часа назад, Гость гость сказал:
спасибо, я просмотрел
31 минуту назад, Гость гость сказал:
приняв h21Э=20
я пользовался номограммой из даташита
составлю
2N3771
Edited by fixici
LazyEd    111
1 час назад, fixici сказал:
составил схему
Через 431 течет 100 мА. Оно, конечно, по даташиту допускается, но на пределе. Запас должен быть.
fixici    32
Только что, LazyEd сказал:
нет не течёт, вернее течёт, но лишь первые доли секунды - это же параллельного типа стабилизатор
LazyEd    111
А куда же он денется? Питание 30 В, ТЛка полностью открыта, резистор 330 Ом.
fixici    32
Posted (edited)
4 минуты назад, LazyEd сказал:
нет она призакрывается и ток уменьшается
Edited by fixici
Falconist    5803
Нифига она не призакрывается. Параллельный стабилизатор напряжения должен иметь нагрузочный резистор, а в этой схеме его нет. Это - стабилизатор тока.
fixici    32
2 минуты назад, Falconist сказал:
им является выходное сопротивление солнечной батареи.
3 минуты назад, Falconist сказал:
если напряжение становится 29,9 В, то призакрывается... такая схема даже в даташите есть. Причём без резистора в цепи 431. Я его поставил, чтоб уменьшить выделяющуюся мощность на 431 и чтоб не было броска тока, если параллельно батарее, есть электролиты.
fixici    32
нет, она же не моя (а владелец батареи так хотел, хотя я подозреваю, что батареи у него нет), да и схема эта для обучения, а не применения.
LazyEd    111
Владелец батареи - знатный извращенец. А так фактически получен оооочень мощный стабилитрон.
Guest гость
Guest гость
Для открытия Т1 нужно 11мА. Если вместо 330->1к, то 11мА в цепи получится при падении на 1к: 11мА*1к=11В. Тогда для TL "останется" 30-0,7-11=18В. Мощность на ней будет 18В*11мА=198мВт. Это - установившийся режим.
Наибольшая мощность (в переходном режиме) на TL будет для случая U(TL)=30/2=15В. Ток будет ~15В/1к=15мА, а мощность 15В*15мА=225мВт. Потянет? А при 330 Ом? Нужно думать дальше...
Неплохо бы пристроить защиту от превышения тока, скажем, на уровне 40А (штук 5 дешевых деталей), а то вдруг на выходе СБ есть накопительные конденсаторы? (это не я придумал :)
fixici    32
Posted (edited)
1 час назад, Гость гость сказал:
смысла не вижу, но пусть...
Edited by fixici
Guest гость
Guest гость
Да! Теперь ДААААА! Теперь можно и "на ходу" подключать к заряженным выше 30В емкостям! Но можно и упростить (нужно посчитать максимальные токи и мощности):
СТОП! А где же вентилятор? А где же модная мигающая индикация работы нагревателя?
fixici    32
Posted (edited)
завтра, но Вы можете проверить мою xlsx-ку
Ток сложного делителя.rar
PS
это я офисный пакет в электронике решил использовать, у нас в школе задания проще...
Вы это, параметры двигателя ( и по индикации тоже) скажите, режим работы, желаемое схемное решение, на каких элементах...
PSS
А это так, для расчёта стабилизаторов на 431 и 317.
Расчёт (упрощённый) стабилизатора напряжения на LM 317_2.rar
Расчёт (упрощённый) стабилизатора напряжения на LM 431.rar
Edited by fixici
Guest гость
Guest гость
52 минуты назад, fixici сказал:
Двигатель - компьютерный вентилятор (можно несколько штук). Индикатор включения нагрева - один яркий светодиод. Индикатор наличия напряжения - еще один светодиод. Схема, обеспечивающая включение вентилятора и светодиода "нагрев" может быть реализована на одной-трех деталях (думать нужно).
Guest гость
Guest гость
Это сложно...
Рекомендую: данные, которые необходимо вводить, красить зелёным цветом, которые можно не вводить (константы, неизвестные, но рекомендуемые значения) - синим, то, что вычисляется по вложенным формулам - красным. Можно "подцвечивать" ячейки соответствующим бледным цветом. Это поможет по прошествии времени, когда все забудется, не лазить по ячейкам в попытке выяснить "как тут вычислять?". Ну или другими цветами, но так, чтобы запомнилось. Или "строить" колонками: слева - вводить, справа - вычисляется. Ну или еще как-нибудь...
fixici    32
Posted (edited)
Хм, зашёл посмотреть как качают файлы.
делитель 3,
431 и 317 по одному - качайте смело, расчёт полный и точный, относительно даташита - даже усложнённый :) . упрощённый - имя файла.
ЗЫ делитель - это расчёт всех токов I1-I5, зная все сопротивления, I10 и I20. Нужно, например, при расчёте тока через головку амперметра (IR5), когда два шунта, как на схеме гостя, выше.
Edited by fixici
fixici    32
Posted (edited)
вот резисторы подкорректировал и вентилятор зависимый от температуры, и с начальным напряжением.
17 часов назад, Гость гость сказал:
типа так?
Ток сложного делителя от двух шунтов.rar
Edited by fixici
    • А Вы случайно с напряжением насыщения не путаете? Так оно и до 2,5....3 В может быть.
    • У меня такие стоят, вольтметр и амперметр. Младший разряд избыточный и погрешность несколько единиц и сам ЛБП плавает. Хорошая идея заменить индикатор на 4-х разрядный, можно большего размера. Кто-то на форуме так сделал. Ещё рассматривал вариант с такими измерителями, даже купил. Очень хорошие. Плавающая запятая, измеряют температуру и мощность. Есть компенсация падения напряжения на шунте.     Не понравилось, что индикатор тока зелёный, а напряжения - красный и маленькие цифры. Хотел поменять и дело отложилось.
    • Вот так, наверное, будет попроще? Софтстарт - отдельное государство, как работал, так и будет работать. Защелка постоянно удерживает +Vref на выводе DTC после перегрузки.
    • Начните с измерения выходного сопротивления обоих усилителей на частоте, скажем 40 - 50 Гц. И, заодно, проверьте АЧХ и искажения на НЧ.
    • Плохая идея. Анализировать какие-то цифры - неоправданная дополнительная нагрузка на пилота.  Смотреть на цифры и соображать: это много или мало? А что было десять минут назад? Ему заняться больше нечем? Три цвета: зеленый, желтый и красный. Или два. Это все, что нужно знать пилоту о давлении в гидросистеме. А вообще для этого техник есть.  На земле. Чтобы ничего не мигало чаще, чем положено.
    • В общем поменял я всё. При включенном зажигании в сети 12.6. При  "заведенной" машине 14.4в, в том числе и при отключённом ДВС. Ошибся я с нулями после запятой. Подправил. Один фиг со стабилитронами симулятор похоже не дружит. Да и я не понимаю как его правильно подключить чтобы схема при >13В включала ДХО, А <13В ОТКЛЮЧАЛА
    • Хотелось бы спросить, кто может подсказать: Что придает НЧ на ламповом усилителе "мягкость" звучания? Понимаю что это очень субьективное описание, но все же, попробую обьяснить, при сборке двух усилителей на 6п3с, на одном из них бас звучит "мягко", а на втором "жестко" как будто в грудь отдает, как транзисторный усилитель. Прошу не кидать камнями. Хоть это и субьективизм, но возможно есть методики "умягчения" НЧ на практике.?
