Какой транзистор для блока питания лучше
Гость fixici
@tilarids  Скажите, по второй схеме. На выходе включен шунт амперметра - 0,15 Ом, при этом ток БП до 5 Ампер. Получается, что на шунте будет падение напряжение 5*0,15=0,75 Вольт. И это падение будет вычитаться из выходного напряжения БП? И поэтому напряжение БП будет изменяться от тока нагрузки?
Изменено пользователем fixici
Только что, fixici сказал:
Нет. С чего бы ему ?
Тогда я наверное буду собирать вторую схему. У меня есть микросхемы 140УД1Б, можно ею заменить LM301A?
можно ею заменить LM301A ?
 http://radio-hobby.org/modules/analog/lm301a
Изменено пользователем tilarids
16 минут назад, fixici сказал:
Вот это единственная, которой не заменишь. А всё остальное - да: 140УД2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17..., 153УД1 (нежелательно), 2, 3, 5, 6, ...
32 минуты назад, Гость гость сказал:
жаль, в нем ещё и LM317 применяется... а для третьей схемы, полевой транзистор дорогущий нужен и LM324... буду искать :(
Свалка рулит. 324 копейки стоит, как и 317.
1 час назад, fixici сказал:
буду искать :(
Между поисками можно собрать для пробы на П214-П215. Заодно тренировка правильной хватки за паяльник будет - тремя пальчиками, нежно, аккуратно, как цветочек... Но иногда нужно и как клюшку - всей пятерней. Нужно научиться паять - с первого раза красиво и надежно. Нужно привыкнуть к запаху канифоли и приучить к нему домашних. А также - к дополнительным расходам, которые как-то придется объяснять. Большая часть друзей, увлекающихся телефонными и компьютерными игрушками, будут потеряны. Появятся новые с непонятными словами в лексиконе и шарящихся по сайтам с тривиальными, но неизвестными никому, названиями. Нужно научиться не втюхивать девушке на свиданке про блоки питания, транзисторы, резисторы, радиаторы и светорегуляторы... не поймет! Зато очень скоро начнет наполняться радостными событиями новый мир с названием "Электроника".
Как-то так.
Дочитал я "Юного радиолюбителя". Сёдня математичка чуть смартфон не отобрала...
Чёт я не чувствую себя суперспецом. Может какие-нибудь книги порекомендуете или видео.
 Говорят ака косьяна посмотреть - стоит?
Я в свои юные годы читал книжки Е.Айсберга :) например, "Тразистор? Это очень просто!". Есть и другие...
14 минуты назад, fixici сказал:
Перекреститесь и бросьте щепоть соли через левое плечо. Трижды повторить.
@fixici журнал радио начиная с самого начала. есть рубрика "начинающим". Ну и самый "гвоздь программы" "искусство схемотехники" Хоровиц.
38 минут назад, Dr. West сказал:
бросьте щепоть соли
сделано :) - не буду его канал смотреть
33 минуты назад, TIMIK74 сказал:
журнал радио начиная с самого начала..."искусство схемотехники" Хоровиц.
уже качаю - ну всё, скоро я стану суперспецом и буду ремонтировать бытовую технику :)
Транзистор. Это очень просто! - прочитал по диагонали. Это же тоже самое, что и Юный радиолюбитель :(
23 минуты назад, tilarids сказал:
Не будешь.
почему?
7 минут назад, fixici сказал:
начинайте читать заново. была у нас в пту одна училка по истории, так она всех нас разучила правильно читать и понимать. С тех пор читаю так же по диагонали. это очень плохо. Приходиться перечитывать. Все сразу понять не получится. И не пытайтесь объять необъятное. Не торопитесь.  Все потихоньку с малого до великого :)
Только что, TIMIK74 сказал:
Айсберга читать не стоит, это беллетристика родом из 1950-х годов. Сворень тоже беллетрист.
почему?
Мы, увы, живем в век не вечных вещей. Одна из коренных установок потребительского общества неумолима: изделие массового спроса должно безупречно проработать (репутация производителя, а как же) не более 2-2,5 гарантийных сроков, а затем быстро и необратимо прийти в полную негодность. У ведущих производителей ширпотреба до половины и более конструкторского персонала задействованы на том, чтобы, не дай бог, изделие не оказалось слишком долговечным.
мне кажется Вы преувеличиваете
Тебе именно что кажется.
R2 токовый датчик. Схема простая и куда лучше чем в пером посту. VT4 ставится на радиатор, можно взять за место него TIP35/КТ819ГМ R2 тогда можно будет убавить до 0,5 ОМ току БП отдаст тогда больше.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
и они рабочие, тока аккумы дохлые.
Это сообщение несёт какую-то практическую ценность ?
    • зашунтировать двиг плёночным конденсатором 0.1-0.47мкф.
    • @KRAB Я бы с радостью, но сейчас не в Харькове
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее... Ублажаете пугливого котика? Нифига их ультразвук извещателей не пугает. Если, конечно, в УЗ ванне его не мыть)) Можно радиочастотный поставить, как в магазинах. Задерживаться сами не будете, профилактика геморроя заодно)))
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
