Плата управления стиральной машины
не совсем ремонт! вопрос знающим люда
Имеется на плате управления стиральной машины SAMSUNG WF8590NHW вход как на фото, но написано 'writing' нельзя управлять машиной использую rx tx ?
Если можно, то как узнать там команды ?
стоит там такой микроконтроллер TMP91FU62DFG, есть выводы rx и tx, какова вероятность что можно управлять?
Изменено пользователем zombi2214
